 Московское время 14:02:40
 Владивостокское время 21:02:40
 мини ПВХ под MinnKota?
Автор: Runner (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   30-03-08 05:53
Добрый вечер.
народ присоветуйте пвх лодку под электромотор.
Основной комплект кайман-360 под Ямаха-15 4т.
второй комлект озерный Иволга 2 - двухместная, надувное дно, нос задран, две сидухи, баллон 30 см
транец самодельный для электромотора, в общем очень доволен,
НО хочу присмотреть нечто небольшое, чтобы можно всегда ее с собой возить в машине, и при случае порыбачить с лодки без проблем. потому, что к -360 с собой возить нереально, (.это уже спец операция)
купил у хорошего человеки новую, он охотник, лодка ему нужна переправиться где-нибудь, и что бы легкая была. А весит эта Иволга 2 - всего 20 кг, плюс ружье и тп, короче не разбежишься.
купил он себе одномеску пвх под заказ, здесь делали - весит или 6 или 10кг, а в упаковке вообще
маленькая.
вот нечто бы такое только с транцем под электромотор
есть такие мини транцы под мотор до 2 лс
присоветуйте кто что может
 Re: мини ПВХ под MinnKota?
Дата:   30-03-08 16:13
я понимаю что все здесь тоько на мини комплектах и ходят
но все же
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата:   30-03-08 16:38
Runner писал:
> маленькая.
По моему для нормальной толщины ПВХ вес нереальный. У меня почти одноместная 2.70 - шкура весит 27 кг, у совсем одноместной 2,30 - больше 20 кг. Если выкинуть вес транца, то все равно ну никак не 10 кг.
Даже всякие двухметровые фишхантеры , на которых плавать самоубийство в комплекте около 20 кг. весят.
Автор: юлл (---.primor.tvoe.tv)
Дата:   30-03-08 17:24
А я для таких целей Фрегат 270 прикупил. 24 кг, но один я её без проблем собираю. И в багажнике место остаётся.
Автор: b58 (---.112.31.189.pppoe.eltel.net)
Дата:   30-03-08 18:03
Runner
Есть такая лодочка как Смарт, 270 - 25кг с реечным настилом. Моторчик все же лучше ДВС, например в Ямаха2 весом в 9,5кг легче комплекта мотор+аккумулятор, а запас хода - практически не ограничен...
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   30-03-08 19:04
был эл. мотор 30 лбс весил 6кг + аккум. 80 весил 20 кг . лучше бензиновый 2 лс . лодку пвх с транцем и со сланями так не свернеш как резиновую . габариты все равно будут больше . кайман со сланями весит 27 кг /BUSH /
Автор: Stiv (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-03-08 19:09
Runner писал:
> Добрый вечер.
> проблем.
Лодки TUZ весом от 12,5 кг.
Дата:   30-03-08 19:10
При надобности можно установить мотор.
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата:   30-03-08 20:08
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   30-03-08 21:55
Runner,
Не нарвись только вот на такую красавицу!
Автор: Runner (---.planetsky.com)
Дата:   25-05-08 00:51
спасибо всем
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   25-05-08 03:36
P.Ch писал:
> Runner,
К слову, на сезон этой красавицы вполне хватает (не промысловый, а отпуск +выхи на речке)
Автор: Батькович (---.catv.ext.ru)
Дата:   25-05-08 05:18
+1 и "вкусная" цена!
