 Московское время 21:23:30
 Владивостокское время 04:23:30
 Понял еще одно преимущество надувнушек...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-03-08 23:13
...перед жесткими лодками: на надувнушках с одним и тем же мотором тише.
На жесткой лодке при определенных условиях резонируют те или иные панели обшивки,
на надувнушке же резонировать нечему. В результате на надувнушке слышен только мотор,
на жесткой лодке звучит и корпус.
Правда, из известных мне моторов на "Радуге" резонирует только "Тохас-3.5",
только на 1/3 газа, и только на пустой лодке.
К счастью, в таком режиме мне больше не придется его эксплуатировать.
Наличие на транце тяжелого основного мотора устраняет резонанс.
 Re: Понял еще одно преимущество надувнушек...
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   29-03-08 23:18
Одноцилиндровый - вот и звучит... У меня на ФРке шестерка четырехтактная любила поболтать с деталями выносного транца.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   29-03-08 23:47
Иван! Проложив между струбцинами (железом) одноцилиндрового движка полоски из старой транспортерной ленты(примерно 5-6мм)
чтобы железо не касалось транца вибрации фанеры снижаются по ощущениям больше чем на порядок! Т.е. у меня в рубке можно спокойно находится, ранее при жестком креплении там было трудно находится! Рекомендую попробовать!
Адмирал дает добро!
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   30-03-08 00:01
Когда же мы увидим первый на Дальнем востоке Волгарь? Интересно громче он работает чем япоши?
