| Московское время 16:03:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:03:33 |
Автор: Star4e (81.211.71.---)
Дата: 28-03-08 18:09
Всем доброго времени суток. На форуме часто подниматся вопрос "из чего сделать полы?" и множество материалов отбрасываются потому что они "скользкие". Возникла идея "противоскользящего" покрытия. Для примера берем кусок оргстекла.
Дата: 28-03-08 18:12
Посыпаем опилками (у меня под рукой оказались алюминиевые, но можно поэксперементировать с обычными).
Дата: 28-03-08 18:13
И в итоге получаем "нескользящую" поверхность.
Насколько это будет долговечно не знаю - это всеголишь идея.
Дата: 28-03-08 18:22
LAPA (Дубна) писал:
> Ага, прикольно. Но посыпать лучше битым стеклом- будет гораздо
> меньше скользить.
Угу. И прибить "двухсоткой". Мож обойдемся без стеба?
Автор: simonsez (---.votgk.com)
Дата: 28-03-08 19:04
А можа на скотч шкурку меленькую или полосочки резиновые? Хотя на сезон навряд ли хватит.
Автор: Axel (---.tag.volia.net)
Дата: 28-03-08 19:11
У нас в строительных супермаркетах продается самоклеющееся противоскользящее покрытие для ванн и каменыых ступеней. Рулоны различной ширины, прозрачные и окрашенные. Тонкое и водостойкое.
Автор: Banzay (77.40.113.---)
Дата: 28-03-08 19:14
Покупал в строительном магазине нескользящее покрытие для ступенек. Короче типа наждачки крупнозернистой , тоже самоклеющаяся. Продаётся в рулоне, отматываешь по размеру и приклеиваешь.Водостойкая.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.3.---)
Дата: 28-03-08 19:15
Вово, я про то же, может и не стоить городить огород из фанеры, а использовать всетки ячеистый пластик... Точно продавиться? Если всетки пены под него нафигачить?
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 28-03-08 19:24
Нескользящее покрытие для ванной, меня заинтересовало. В эту зиму я покрасил пайолы и они теперь жутко скользкие,как полированные. Интересно дорого возьмут за 1кв\м
Автор: papas (---.customer.top.net.ua)
Дата: 28-03-08 20:20
в Киеве в эпицентре (стройматериалы) нескользящее покрытее водостойкое . Ширина полосы 6 см. длинна 3метра цена 96 грн есть полоски шириной 10см и длинной 5м. цену непомню . Клеил прошлой весной палубу афффигенная штука
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 28-03-08 21:10
Люминевая рифлёнка сильно грубая. Босиком пораниться можно. На заре самоделания виндсерферов мазали эпоксидкой поверхность и насыпали резиновую крошку. Лишнее сметали и получали неплохое покрытие. Нескользящее и нетравмирующее. На несколько лет хватало.
Дата: 28-03-08 21:12
А о рифленке и речи нет. Почему бы не сделать слани из гладкого листа, а сверху положить (закрепить) коврик для ванной. И убираться удобно- вынул коврик, воду вычерпал, коврик прополоскал и отлично.
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата: 28-03-08 21:29
Лучше ковролин во весь размер или с загибом на борта, мусор удобно выбрасывать, скатал и вынул из лодки, а если испачкался, то промыть
не отходя от лодки не проблема, а босиком, как приятно.
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата: 28-03-08 21:46
Какой веселый товаристч Star4e!)))) Или Йог?! Но у меня даже знакомый преподаватель йоги до такого не доходил. Хотя, может скушать стеклянный стакан.
Дата: 28-03-08 22:15
Господа, резиновые коврики и ковролины, это полюбому утяжеление конструкции. Смысл темы которую я открыл не втом "а давайте ка мы все будем делать полы из оргстекла с алюминиевой стружкой", а в том как сделать скользкую поверхность "нескользящей" при этом не прибавив в весе. Опять же я не претендую на истину в первой инстанции, - это всего лишь мысли и не более того.
Дата: 28-03-08 22:16
korsar.62 писал:
Но человек же предупредил что это всего лишь идея, и опилки он взял как пробный образец. И по такому принципу можно сделать например трап-сходню. Получится дешево и сердито.
Дата: 28-03-08 22:22
Аралин Макс писал:
Можно даже не заморачиваться на скотч, а рассыпать деревянные опилки по свежеокрашенной поверхности. Думаю результат будет аналогичным.
Автор: kapitan (79.139.144.---)
Дата: 28-03-08 22:40
Раньше примерно так клеили пробковую крошку на серфинги.
Сейчас есть рулонная пробка.
Она получше будет.
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 28-03-08 23:11
Ё маё ! Чё вы мудрате ребят? Ну есть ведь готовое покрытие нескользящие вот посматрите!
Дата: 28-03-08 23:26
Барин писал:
Блин, вопрос не что использовать, а как исправить...
Автор: almai (91.122.41.---)
Дата: 29-03-08 15:13
Star4e
А если вместо алюминевых опилок использовать мытый и обезжиреный (в ацетоне) песок, а вместо скотча свежий лак для пола (у него прочность большая), я думаю скользко не будет и материал всюду доступен
Автор: Mikhail (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-03-08 18:38
Гораздо приятней использовать материал по моему пеноплекс называется, если не правильно назвал извиняйте. По народному -пенка. Применяется в строительстве. Наклеил и нет гемороя. Легкая, плавучая, не мокнущая. Босиком ходить одно удовольствие- всегда тепло. Я такую вожу даже для палатки, на всю площадь. Не надо даже спальника. Даже изрядно выпивши упал на нее и не думаешь что ты подхватишь радикуль. Под спиной всегда тепло. Использую 5мм.
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 29-03-08 22:58
А чем наклеил, скажи плз... Долго перебирадл разные варианты, пришёл тоже к тому, что этот оптимален. Собираюсь шлёпать на стоянку- матрицу из бумаги клеить...
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-03-08 07:14
Не надо изобретать велосипед.
Все уже придумали.
Либо краску - нескользяшку
Либо калиброваный песок под два слоя краски.
И то и другое для девичьих пяток будет замечательно, в плане нескольжения и мытья.
Купить разных цветов в банках 0.7 или пакетики с калиброванным песком можно в Царе и Моремане. Последний еще хоть во Владик вышлет.
Если инструкции читать не любишь, то
Покупаеешь краску.
Идешь в приличный автомобильный магазин и просишь:
- контурный синий скотч, который можно клеить радиусами
- тонкий малярный скотч
- шкурку (губку Р400)
Оклеиваешь тонкой, потом более широкой, потом широкий скотч.
Открываем банку, мешаем до мурашек, покупаем в ОБИ поролоновый валик с кругленными концами за 50 рэ, к нему держалку за 15 и 10 латексных перчаток за 50 рэ.
Оклееную зону шлифуем тонкой шкуркой, не повреждая скотч (матируем)
Открываем, мешаем, выливаем в поддончик и тонко накатываем слой.
Ждем, как в бумажке, в зависимости от температуры и накатывем второй слой.
через часик снимаем скотч и БИНГО!
Супергипер стойкое нескользящее покрытие, которое не выцветаее и у Романа на новой мега яхте - таже схема.
Если калиброванный песок, то подготовка и оклейка таже, просто в свежий слой краски насыпает от души песок. Излишки сдуваются или собираются пылесосом. Когда подсохнет, два слоя с промежуточной сушкой краски и БИНГО HI PERFOMANCE!
Можно конечно шкурку влагостойкую приклеить если ты уже покрасил ПФкой...
Выдохся....пойду пиво возьму
Удачи
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-04-08 04:47
Хм.... дай бог памяти....
берем краску, мажем. Насыпаем сахар (соль крупную, что хуже), вкатываем в краску. Весу добавили грамм 100, сахар смылся сам.
Способ второй:
берем краску, мажем. Берем грубую холстину, накладываем, прокатываем. берем краску, мажем сверху. Если память не изменяет, способ называется "равентух"
Автор: husky_jerk (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 01-04-08 22:54
Star4e писал:
Насмешил, спасибо посмеялся :)))) а на счет битого стекла, тоже идея зачетная! :)
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 01-04-08 23:18
А еще вместо песка или соли/сахара можно в краску толченые или молотые пробки от винных бутылок. Результат превзойдет ожидания.
