| Московское время 11:08:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:08:48 |
Автор: Андрей П (---.renet.ru)
Дата: 27-03-08 18:56
Дня всем доброго. Подскажите, керхер сможет из Волги воду засосать сам? Лодка грязная внутри жуть, стоит на бетонке. При минимальнейшем давлении входном работал. А спрашиваю, т.к. попробовать не могу, он в деревне, а туда еще 2 недели не пройти ни проехать....
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 27-03-08 19:08
По паспорту уровень воды должен быть не ниже всасываюшего штуцера, набери ведро и поставь рядом, на пол-лодки хватит, а если с активной пеной то 3 ведра с полосканием на пежо 607 хватает, да и с ведра песку меньше натянет, ведь если"керхер" маленький, то поршень у него пластиковый, песка ой как боится....
Автор: Герман (77.34.90.---)
Дата: 27-03-08 19:51
Я пользуюсь Керхером моделью 2.01 для мойки машины. По опыту скажу, что эта модель воду не засасывает, хотя при покупке продавец уверял обратное. В итоге, если мою машину, когда поблизости есть розетка, но нет крана, емкость с водой ставлю в кузов своего Хайлюкса, аппарат на землю. Воду сначала приходится заливать в шланг, затем она идет самотеком ( за счет разницы в уровне ).
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 27-03-08 20:06
Буквально недавно задавался тем же вопросом, в итоге взял 5.20 Не сосет оно само, в паспорте у меня указано минимальное давление подающим шлангом в виде 12 л/мин. Взял бочку на 50 литров, снизу штуцер. Бочку закрепил на высоте метра полтора. Работает.
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата: 27-03-08 20:36
А на какие модели Керхер ставит не пластиковы поршни, есть желание приобрести мини-мойку, но не знаю какую модель брать.
Автор: Ромыч_86 (80.251.58.---)
Дата: 27-03-08 21:12
что-бы грязь не засасывало, на входной штуцер фильтр накручивается, при грязной воре его надо часто промывать.
Ниже уровня штуцера воду не затянет, из ведра хорошо, но моя мойка пятой серии его опустошает оч. быстро. Тоже сделал ресивер, можно его с собой возить, для непосредственной заправки из крана.
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата: 27-03-08 21:17
Не помню какой у меня в гараже стоит, но посмотрю! Но какойто небольшой, тысяч за 5 купленный в МЕТРО. Плунжера стальные, однозначно, из ведра сосет сам, но если воздух прихватывает становится неспортивно. Расход воды 10 л\мин. Первый раз машину мыл литров 75 ушло. Потом приноравился сначал её щёткой с мылом натирал, потом кёрхером смывал, стало уходить в два раза меньше. А песка и грязи эти плунжеры боятся, если на цилиндрах появится задир, то начнёт подоссыкать из под манжет. О высоком давлении можно будет забыть. Лучше если воду из реки , то хоть через какую мелкую сетку, типа фильтр какой сговнять.
Дата: 27-03-08 21:50
Фильтр будет - ОДНОЗНАЧНО! А-ля колготки например в 3 слоя дамские, нормально отфильтрует? А еще у меня есть насос скваженный типа малыш или струмок, его можно подключить на подкачку воды в бак 40 литровый, а с него уже мыть. Короче, спасибо за идею!! Если интересно, напишу как получилось!
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата: 28-03-08 03:50
Смотря какой Керхер,дешёвые модели не сосут сами,дорогие не все,надо в паспорте смотреть...
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-03-08 06:09
По паспорту они все сосут сами. Но реально проблемы есть. Если в засасывющий шланг подсасывается воздух - нормально работать не будет. Сосать он может прям на входе, и тогда пузырей не видно. Большое значение имеет диаметр шланга. Минимум 3/4" при длинне 1-2м. Самое сложное эо запустить его в режиме всасывания. Надо открутить шланг высокого давления, включить аппарат. Он всосёт воду и начнёт лить её на выходе. В этот момент выключаем, привинчиваем шланг и вперёд. Иногда достаточно нажать на пистолет и он сам выталкивает воздух.
На подачу я поставил фильтр с сеткой. Фильтр фирменный керхеровский. Сетка там очень тонкая, периодически надо раскручивать и промывать.
Лет 5 назад мне говорили что у керхера полностью металлические омпы начинаются с 520й модели.
Пётр.
Автор: willy (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-03-08 08:08
Я что то не пойму где будут браться 220 В для КёрХера? Возьми обычную 12В помпу для откачки воды и проблема решена. Сама засасывает воду 100%. Только бери такую, чтобы воду подымала хотя бы на пару метров . Я так мою не только лодку, но и машину.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-03-08 08:38
Алексей писал:
С жены чулки снять и на шланг :)))
Дата: 28-03-08 08:45
Есть модели - сами воду затягивают. Вариянт с бочкой и самотеком - у меня не прошел - в какой-то момент самотетка не хватает, "не спортивно" получается :)) Пришлось поставить предварительный насос типа "Родничек". Если из речки - фильтрую два раза. Предварительный насос в чулке от жены и штатный фильтр на шланге от мойки. Штатный шланг тонкий, подумываю, не воткнуть ли туда топливный от жигулей - он дешевле.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-03-08 17:12
Лентяи :)
Ставишь лодку на воду с отвернутой пробкой. Набираешь поллодки воды. Закрываешь пробку. Высыпаешь туда пачку порошка подешевле. Берешь швабру-щетку и тряпку и вперед на мины. Полчаса времени и все стерильно. Поднимаешь лодку из воды. Отворачиваешь пробку. Сливаешь. Потом ведер двадцать туда вливаешь чтоб прополоскалось. Все.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 28-03-08 21:08
Способ такой же использовал с Днепром.
Порошок не сыпал, но швабра присутствовала.
Отправка отредактированного (28-03-08 21:09)
Дата: 29-03-08 00:46
Лодка стояла 2 года на эстакаде без тента. Внутри и грязь и масло по всем углам высохло и въелось. Зачем мне швабра если есть керхер? Заеду на знакомую автомойку, возьму пару литров чудо разъедайки, побрызгаю, подожду 20 минут и получу на выходе идеально чистый параход! 220 на базе не проблема, волга в 5 метрах, можно малышом подкачать если чего, во вторник буду пробовать и сообщу о результате!
Автор: Виталий (87.245.178.---)
Дата: 29-03-08 04:13
Грязная вода убивает плунжерную пару. Пластик или металл - без разницы. Пластик дешевле заменить. Штатный керхеровский фильтр (который продавцы настоятельно рекомендуют купить) проблеммы не решает. При недостатке воды или давления на входе пара изнашивается быстрее. Пластик в бытовых условиях живет долго, достаточно, чтобы этим не париться. Вот только давление на выходе и расход воды у таких дешевых моделей оставляют желать лучшего. Чем они выше, тем лучше старая грязь отбивается. Слабенький аппарат со временем (достаточно скоро) начинает наводить мысли о замене.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 29-03-08 05:45
Вот много чего написать можно-а сам то менять пластик пробовал??? Стоимость замены пары на 2 серии кархера-1900 рублей, стоимость самой мойки в сборе-2200-что дешевле? Еще ни одна двойка, при хотя бы еженедельной мойке машины и дорожек в загородном доме не дожила до момента созревания у хозяина мысли о переходе на более мощную-она просто отправлялась в утиль по причине полной неработоспособности.
Дата: 29-03-08 05:55
Дожила. Хочу чтоб напор помощнее и чтоб сам воду засасывал. Когда деревья цветут, лодку хоть каждые полдня мой. Тяжело, блн, в форме поддерживать
Дата: 29-03-08 06:03
Считай повезло, если дожила, а если напор маловат-поставь на подпор и забор из емкости центробежный насос-нормально будет, двойка свои честные 110 бар выдает а с грязевой фрезой-так на машине вместе с краской отшибает. Хотя первым признаком износа плунжерной пары как раз и есть падение давления
Дата: 29-03-08 17:15
Я одно время работал в магазине, который эти штуки продавал. Правда, давно это было. Но тогда у нас продавались ремкомплекты, и стоили они приемлимых денег. Скорее всего сейчас все изменилось. А аппарат 2-й серии у меня был, ничего толком отмыть не мог, проще было просто из шланга поливать и щеткой тереть - и производительней и качественней получалось. Если бы сейчас покупал - то не меньше 5-й серии, с металлической парой. Если сейчас ремонт такой дорогой, то ну его, этот пластик.
Автор: Андрей П. (---.transtelecom.net)
Дата: 10-04-08 03:47
Был на базе, бак на 40 литров на 0,5 м вы ше керхера - все работает. Обработал предварительно химией с автомойки - все отмылось идеально. Израсходовал 120 литров воды.
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 10-04-08 06:52
Фактор Хаоса писал:
> Господа!
> А нет ли у кого информации по БОШЕВСКИМ мойкам?
Могу слегка ошибиться, ведь более 3 лет прошло, как ушел из компании по продаже электробензоинструмента, но только слегка. БОШ сам своих моек не прозводит. Для него (Боша) итальянский АЛЬТО старается. Но в отличие от АЛЬТО бош весь - ЗЕЛЕНЫЙ, т.е. бытовой, что гшоворит о том, что предназначен для использования недолгое время по продолжительности (миинут 30) и не часто 1- 2 раза в неделю. Гарантийный
Дата: 10-04-08 06:58
(не понял, ничего не сделал...) срок в теориии является сроком службы при указанной интенсивности использования. НО самое главное - это все - таки фильтр. Самое основное в мойке высокого давления - это помпа, а ее жизнь зависит от отсутствия сухого хода и от чистоты воды. По моделям у БОШа более-менее серьезные, но все равно бытовые 1250, 1350, как самый слабый вариант - 1200 Производительность помпы маловата (380 л/час, если не изменяет память) нормальные мойки начинаются с давления 120 - 125 Бар и производительностью от 420 - 450 л/мин.
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата: 10-04-08 18:33
Про Керхер 5.2, из жизненого
Приезжаю на нашу деревенскую мойку, как обычно грязь слоями, подсохшая, Джамшуд с порога -"О, дарагой, сегодня в два раза дольше мыться будем!", я, "Шо це таке?", да вот агрегат сломался, а новый еле моет (Керх 5.2.) Моют теперь действительно долго, а комъя грязи с порогов и арок прямо штангой отдирают, вода давлением не берет. Да и стоит он в том же метро под 10.000 р.
Автор: slava41 (---.211.ru)
Дата: 10-04-08 19:38
поиском в интернете есть мойка ручная портативная называется снаппер .питание 12в и как глаголет реклама прикрутил к мойке бутылку 2,5 ЛИТРА ОНА ЗА МАЛЕНЬКОЕ ВРЕМЯ ЛЕГКО МОЕТ МАШИНЯ ЦЕЛЕКОМ
Автор: Фактор Хаоса (89.207.65.---)
Дата: 11-04-08 04:41
driver-nn писал:
Ссылка.#
1350 что-то по комплектации не воодушевил, да и дорогой, зараза. 1200+ вроде ниче, раз в неделю машину помыть, думаю, достаточно.
Буду ждать кто победит Жаба или Лень.
