| Московское время 11:36:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:36:33 |
Автор: юлл (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 29-03-08 02:28
Ну нет сейчас 55000 на тохатсу. Может, всё-таки "Ветерок"? Говорят, модель усовершенствованая, старые косяки устранены... Кто что думает?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 29-03-08 02:31
обговаривалось на форуме много раз, посмотри поиском.
Но резюме такое, если руки нормальные и с техникой дружишь, то подшаманишь и будет тебе счастье.
Ну а если нет - терпи и копи 55 000...
Удачи
Автор: Дмитрий55 (---.electrostal.vpn.flex.ru)
Дата: 29-03-08 02:46
Юзал Ветер 9.9 один сезон. Это 12-я модель но чуток дефорсированная и запуск сверху. Холостые держит нормально. Заводится тоже. Менял только свечи и все. Мотор путевый. Можно брать.
Автор: АндрейСПб (---.249.9.249.pppoe.eltel.net)
Дата: 29-03-08 03:31
юлл
Поищи в форуме, буквально недавно проскальзывало. Сам не пользовал, но судя по отзывам, и трудным родам 15 Ветерка, покупаю японца.....хочется летом отдыхать.
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата: 29-03-08 05:47
самого мучал данный вопрос, В 9,9 или ? , но дружок из Питера отговорил (сказал в моторе "шморгалка" оказывается не самая главная вещь, это поймешь когда купишь Mercury). Первый мотор купил Мерк, запал. а сейчас я лично думаю так- Все зависит от того: первый это твой мотор или нет? Если первый то лучше не рисковать и взять путевый мотор, и может быть полюбишь водомоторный спорт (скажешь потом, да это мое!), а с "дерьмецом" этого просто не сможешь разобрать......и будешь почем зря мучатся. Хотя мой ответ чисто субъективный, В 9,9 не юзал, и может быть кому-то повезло с таким мотор со старта, ибо после переработки (доработки) это уже немножко не то.... но думаю здесь весь чесной народ согласиться, что Ветер (да и любой наверное рус. мотор), ЭТО КАК ПОВЕЗЕТ, % везения здесь не постоянен.......и с годами стремиться к нулю...сори за пессимизм...
Автор: Дмитрий С (90.151.204.---)
Дата: 30-03-08 00:04
бери,
у нас все аборигены на них,
если вода не морская, то нет проблем
самый надёжный отечественный движок,
да и с запчастями нет проблем,
ведь 55000-00 нет?, а кататься хочется?
удачи.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 30-03-08 01:16
юлл,
У меня Ветерок-9,9 был один сезон. Мотор понравился. Заводился с пол-тыка. Ни разу не подводил. Под колпак я особо не заглядывал, потому как образование скорее гуманитарное, чем техническое. Продал я его только по причине недостаточной мощности. Троих на глисс никак! Подал своим знакомым. Второй сезон на нем гоняют и не нарадуются!
Я брал Ветер-9,9 из первой партии. Потом стали делать хуже. Появилось много нареканий. Сейчас бы однозначно брал Ветерок-15 (Волгарь)
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата: 30-03-08 01:39
Юзал Ветер-9.9 один сезон. Это мой первый лодочный мотор. Никаких проблем с ним не испытывал, заводится отлично, холостой держит без проблем, так как дорожу на нем, что бы свечи были чистыми использую импортное масло TCW-3. На будущий сезон записался в очередь на Ветерок-15.
Автор: andrej dudik (---.volia.net)
Дата: 30-03-08 06:28
Как вариант, можно брать но с предпродажной подготовкой, т.е при тебе в магазине завели, на разных режимах в бочке покатали, плюс гарантию выписали, тогда душа будет спокойна.
Ветерок - мотор хороший.
Автор: Ярослав (78.107.43.---)
Дата: 30-03-08 17:00
скатал на 9.9 пол тонны 80-го бензину и доволен.правда пришлось переделать кое что про переделки мои посмотри поиском -300литров смеси на ветерке 9.9.там все с фотками.короче если в детстве нравилось возиться с мопедкой то ветер твой мотор.а если грамотно его доработать то способен и иномарку пережеть
