| Московское время 16:31:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:24 |
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 29-03-08 01:42
Доброе время суток Всем!!!
хочу покрасить свою Обь-М, один раз и чтоб как можно на дольше хватило, лодка на воде будет проводить меньше времени чем простаивать на прицепе в гараже, приехали покатались повеселились весь день затянули лодку на прицеп и до след выхода, но все равно хочу покрасить зделать самым лучшим образом.
Все расходники что тут на форуме предлагают грунтовки типа ВЛ 2 боди и так далее у нас здесь не найти, пытаются впарить и расказывают что есть намного лучше грунтовки карски.
вот предоагают фирмы NOVOL грунт protect MS акриловый грунт 3+1 по каталогу подходит для лодок по алюминию металу стали. и краску этой же фирмы.
и еще предлагают мобихел
не знаю что делать, брать не барть, что скажите??
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата: 29-03-08 02:07
Грунт, подходящий для покрытия по алюминию, не проблема найти в любом хорошем автомалярном магазине. На банке должно быть указано, что он подходит для алюминия. Когда занимался покраской авто, часто работал с синтетикой Мобихел - вполне приличная эмаль для своей цены.
Автор: Браконьер-любитель (---.128.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 29-03-08 05:10
Никакой рекламы, просто совет.
Если хочешь по ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ не парься с мобихелами и т. п., ищи ХЕМПЕЛЬ. Он НЕ ОБРАСТАЕТ.
Автор: юрий (88.147.213.---)
Дата: 29-03-08 05:33
Я казанку 5м2 покрасил обычной автомобильной грунтовкой и потом по ней автомобильной краской и было все хорошо ,главное обезжирить перед покраской.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-03-08 05:39
Грунт был Отекс спец. для люминя. Брал в Финколоре. Там же эмаль акриловую.
Дата: 29-03-08 18:47
Вчера пробовал смывать старую краску смывкой СП-6, ху...я а не смывка, чуть обуглилась краска и все. боди 700 не найти в нашем региогне, вот счас паника блин чем смывать краску.
в кое каких местах краска отошла слегка используя нож, заметил на алюминии царапины, видать бывший хозяин ее чем то жеским тёр, мож тож прибегнуть к механическому удалению краски??
Дата: 29-03-08 19:47
если все таки прибегнуть к механическому удалению краски, какую лучше щетку использовать (метал или латунь) и потом прошкурив обезжирив голый алюминь сразу грунтовкой или чем то еще перед грунтованием?
Автор: Краб_45 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-03-08 21:29
Почитай в моей теме"Сегодня закончили Обяху",там в конце,более-менее подробно описан процесс покраски.
Дата: 29-03-08 21:36
Или набери в поиске ник Лакировка,этот человек знает про покраску все и неоднократно постил на форуме полезную информацию.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата: 29-03-08 22:11
Привожу совет Лакировки, которым я пользовался
Привожу дословно совет которым я пользовался.
Автор: Lakirovka (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-01-06 20:42
Сергей, вот самый бюджетный и лучший способ!
1. Шкурим все окрашиваемы детали. ПОМНИМ - блеск старого покрытия в уголочке или стыке - КРАСКА ОТВАЛИТСЯ, но не сразу
2. Корпус обезжириваем с особой тщательностью. Если на корус потратите меньше 2 старых простыней и 5 литров обезжиривателия - КРАСКА ОТВАЛИТСЯ, но не сразу. Да, все что красить не нужно маскируем тщательно бумажным скотчем!
3. Берем любой грунт с авторынка для цветных металлов. Наносим пульвером или валиком, соблюдая технологию. Чем тоньше слой, тем покрытие будет прочнее. Наносим необходимое количесво слоев с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ промежуточной сушкой. Если попробуете "залить" грунтом дефекты покрытия КРАСКА ОТВАЛИТСЯ, но не сразу.
4.Сушим согласно инструкции (стребовать с продавца).
5. Обдуваем от пыли, жирными руками не трогаем. Сошлифовыем аккуратно СКОТЧ БРАЙТом пылинки. Опять обезжириваем с пристрастием.
6. Берем краску, ПФ (Ростов Эмпилс "Ореол", Ярославскую....) или Алкидную. Я бы не пожмотился и купил бы САДОЛИН 012. Настоящий, финский. Цвет Офелия - богиня затонувших кораблей - оттенок белого.
С краской ОБЯЗАТЕЛЬНО берем растворитель Садолин для 012 серии.
Банку трясем с усердием, открывем, выливаем малую часть в предварительно приготовленный поддончик, берем ТОНКИЙ валик, стойкий к растворителям и начинаем наность слои с промежуточной сушкой, в соответствии с инструкцией. Для второго слоя берем новый валик! Можно и краскопультом, но надо будет учесть давление, присутствие воды и масла в воздухе, сам пистолет и метод нанесения - все это большой гиммор. Я предпочитаю хороший валик и соответствующую кисть, что и Вам рекомендую, но тонкий, для красок содержащих растворитель!
7. Радуемся работе и в случае с Садолином (зря хаят алкидную краску, просто технология ногвых красок для общества потребителй ушла гораздо дальше, забыв, что цена и простота - друг человечества, а не цена скорости и перломутровости например мобильного телефона ) Да, радуемся и оставляем корпус в покое на максимально долгий срок. Алкидная эмаль встает долго, но при этом всегда будет элластичной. У нее есть есть только один недостаток - бензин при долгом взаимодействии - подрастворит покрытие. Всегда протирайте капли с канистры. Мой бывший Скользящий сопротивляется окружающей среде уже 4 года. Правда материал - фанера, оклееная стеклотканью и покрашенная Садолином 012.
Резюме! Зашкурьте хорошо, обезжирьте тщательно и красте хоть гуашью с паркетным лаком! Несколько сезонов простоит - проверено! Надеюсь помог, удачи
Автор: Elena Murmansk (62.109.177.---)
Дата: 29-03-08 22:20
Ребята, технологию покраски знают многие.
Грамотно подготовить и покрасить не очень большая проблема. Но почему-то ни кто не рекомендует в авто эмаль добавить ПЛАСТИФИКАТОР краски? А он очень нужен при покраске лодок или катеров.
Так как корпус подвержен большим крутильным нагрузкам.
Да, и краска в случае вмятины не потрескается.
Елена, Мурманск.
Автор: LAPA (Дубна) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-03-08 00:11
Думаю грунт для цветных сплавов уже включает пластификатор, хотя бы потому, что кроме механических, люминий подвержен существенному тепловому расширению...
Автор: ALEX44 (---.rdn.kostroma.ru)
Дата: 30-03-08 01:32
День добрый!
В нете я где находил брошюрку под названием "Окраска маломерных судов" (думаю, что с помощью поиска найти будет не сложно). Брошюра, как я понял, "древняя", так вот там дано несколько вариантов (схем) использования различных покрасочных материалов (грунты-краски-лаки и т.п.) для покраски люминивых корпусов. Я в прошлом году красил свою лодку с использованием цинковых белил (вычитал из этой брошюры). Эта краска может использоваться и как грунт. Покрыл лодку двуми слоямию, краска сезон простояла отлично. Кстати, читая подобные темы здесь на форуме, я не где и ни у кого не встречал чтобы кто-то испльзовал при покраске цинковые белила( может невнимательно читал?). Может кто - нибудь напишет что думает о применении цинковых белил? Мне кажется, что это один из самых бюджетных вариантов покраски лодок.
Дата: 30-03-08 01:45
Знаете, литературы по покраске такой количество, столько много буков, что именно вот такие немудрёные советы как выше наиболее ценны. Ну не будешь же учиться на кулинара, что бы раз в три года готовить?
Дата: 30-03-08 01:46
LAPA (Дубна) писал:
Наврядли пластификатор включается в грунт и в краску.
В состав красок даже не включаются отвердители.
Это можно спросить у прадовца или почитать техническое описание и состав краски и грунта.
Елена, Мурманск.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 30-03-08 01:53
Чистый навар из этих рекомендаций: любой грунт для алюминия и алкидная краска кистью или валиком. Хм... да это-ж народный рецепт. Две трети лодочников так и красили десятилетиями, не читая форумов. Только не у всех получалось. Прежде всего грунт, он должен быть далеко не любой. Наверное есть разница: краска начнёт слезать через 2-3 сезона или нет, а ведь и тот и другой результат может быть получен с различными "грунтами для алюминия".
Дата: 30-03-08 01:59
За 2- 3 сезона лодку изцарапаешь так, что полюбому красить придётся.
Кстати, народ, а вот скажите: а шпатлевать лодку это дурь?
Дата: 30-03-08 03:42
LAPA (Дубна) писал:
> придётся.
Если лодка для охоты и рыбалки, то можно и не шпатлевать - бюджетный и легко поправимый вариан - "Хакки".
А если для покатушек - шпатлевка, грунтовка, ризография и конечно же тонированные стекла. Немножко никеля или нержавейки.
Елена, Мурманск.
Дата: 30-03-08 05:56
"а шпатлевать лодку это дурь?"
Это смотря какую. Деревянную так совсем не дурь.
Дата: 31-03-08 17:00
Спасибо огромнейшее за советы!!! уже прояснилось что и как делать:)
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата: 01-04-08 01:44
Здорово, что кому то помог.
Но беда, Скользящий у нового хозяина, и покрытию пришел киздец :).
Краска то цела, но вот полиэфирка полопалась и подняла краску, куда попала вода, замерзнув зимой :)
Но шесть лет простоял.
Сейчас бы алюминий я сделал бы так:
Моем до дури
Сдираем старую краску.
На открытый металл наносим травяий грунт, который создаст твердую защитную пленку, типа как зеленая на самолетах.
Потом покрываем грунтом, потом подмалевок, потом алкидная краска со всякими вкусными добавки против ультрафиолета, растекаемостью, прочностью, тефлоном итд.
Все это однокомпоненная система.
Железно убежден, что автомобиль не покрасить материалами со строительного рынка. Так же, что лодку - не покрасить автомобильными материалами, тем более со строительного рынка. Уж очень эти транспортные средства отличаются.
Стоят яхтеные материалы недешево, но хобби это такое...
ЗЫ
Садолин уже как два года делают в Польше, а в скором времени будут лить в Ярославле :(.
Яхтенные покрытия (не путать с морскими) специально создавались под кисть и валик и под минимализм оборудования и невзгоды погоды, учитывая, что плав средства находятся зачастую у воды.
Делают их в Великобритании.
Уже как пол года вожусь с ними, испытывая неподдельное удивление от их свойств. А коордиально переделав три лодки, понимаю, что много времени и денег убил просто так...каждый раз изобретая велосипед с непредсказуемыми последствиями.
Про краски тут
Встретимся скоро на воде
Андрей
Автор: metrolog (80.234.7.---)
Дата: 01-04-08 02:16
Мой опыт:
1. Зачистил до металла
2. Промывка водой
3. Просывка ацетоном
4. Слой ВЛ-02
5. Два слоя body989
6. Два слоя Vika 2к.
После года активной эксплуатации вся вика с днища слетела лахмотьями, а вот грунт Body как стекло, шикарно лежит ни помарочки, ни скола, ни трещинки....
рашил оставить как есть и еще сезон посмотреть
Дата: 01-04-08 02:21
вроде как с грунтами определился точно, а вот краска у кого то и ПФ декржится а кого то вот лохмотьями летит такая вот краска.
А еще такой вопрос, если валиком покрасить сильно будет заметно там типа разводы пузыри или все таки лучше краскопультом??
хочу сам покрыть с помощью валика грунтом и краской, краскопультом нет опыта, да и валиком тож опыт не ахти:)
Отправка отредактированного (01-04-08 02:22)
Автор: jolly_rober (89.232.124.---)
Дата: 01-04-08 04:22
Моем до дури
Именно только так, но есть еще вариант. :)
фосфатурущий грунт обязательно
Автор: Боярчанин (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 01-04-08 06:57
Вечер добрый. Подскажите такую штуку после грунтовки ВЛ надо ли перетирать лодку наждачкой , после чего грунт БОДИ надо ли перетирать его между 1 и 2 слоями и надо ли перетирать все это перед покраской . Спасибо
Отправка отредактированного (01-04-08 07:05)
Дата: 01-04-08 18:03
Если толщина слоя ВЛ02 несколько десятков микрон, что от него останется после наждачки? Шкурьте лучше поверхность под покраску.
Дата: 01-04-08 18:11
Хорошая ссылка.
Тоже руки чешутся...
Вот разгребусь, на фанерках потренируюсь и склею себе еще чего нибудь...
Андрей
Дата: 02-04-08 08:13
А насчёт шпакли - (немного не в тему, сорри, ..) за 16 лет юзанья, свой УАЗ- буханку я зарёкся шпаклевать. Какую шпаклю не клади, как ни готовь поверхность, - самое большее через 2а года " в хвост и гриву" езды - отвалится... как и на всех аналогах. Не знаю, чем это объяснить. Может амбиции важнее ср...й железки? Но факт!
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-04-08 05:56
весь день драил сегодня свой Крым 3 (АМГ5)остался левый борт и кокпит, Вопрос водой промывать надо сразу после смывки или потом, когда все смою и зачищу? сегодня ничего не промывал, завтра додраю помою водой(Просто или добавить чего типа шампуньки?) и пройдусь растворителем 646м думаю 5литров хватит.
Пользовался В52 и балгаркой с коршеткой
Автор: maxer (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-04-08 06:47
Слушай, а какая у вас температура за бортом? Смывка нормально работала (я о том, что вроде холодно еще или можно начинать? или ты в боксе это делал?)?
Дата: 04-04-08 07:40
не делал на улице у отца на даче, сегодня градусов 10 было может чуть больше , был одет в джинсы свитер и кенгуруху(сам мерзляк жуткий) работала нормально гдето снимала пласты идеально до ВЛ02(до зеленого грунта) где то хуже приходилось мазать толстым слоем и по нескольку раз, накрывать пленкой все же нужно, так же фигачил маленько каршеткой без неё всеже никуда, уж больно муторно и долго получается завта продолжу процесс ушло гдето 5-6 банок смывку надо еще где-то 4шт.
ЗЫ, все таки гель мне кажется не очень удобен,много падало на землю.
Дата: 05-04-08 04:57
Мужчина. Но, на мой взгляд холодновато для покраски. Может я устарел.
Дата: 05-04-08 06:17
ну вопервых красить я сейчас не собираюсь.
Во вторых красить буду в малярке(в боксе) на работе
сегодня додраил левый борт... вскрыл транец-мама...
да и поразбирал все что можно.
Осталось днище, но это потом.
Завтра додраю все под читстую и кокпит местами, краску в кокпите снимать не буду просто заматую и все.
Дата: 05-04-08 06:41
Я к тому, что смывка при такой температуре медленно работает. Ни насчет краски аналогично.
Дата: 05-04-08 18:59
Делаюю сейчас потому что, выклянчил неделю отпуска(еще за тот год не отгулял) пару дней машиной занимался всякие деталюшки ввиде рулевых менял, а оставшееся время нужно было срочно вкладывать в лодку, иначе нифига я к сезону не успею. Ясное дело, что при +25 смывка работала бы значительно лучше, но наши желания не всега совпадаютс возможностями природы :)))
Смывки ушло уже очнь много банок 10наверное, еще 4-6 сегодня использую, что интересно на правы борт ушла 1 банка, а не левый вчера 4шт
