 Московское время 22:51:15
 Владивостокское время 05:51:15
 Фото крепления офисных стульев в П4
Автор: Бродяга Московский (89.175.31.---)
Дата:   25-03-08 21:49
Собственно кто как делал,лучше фото,и каков опыт эксплуатации поворотных офисных стульев на П4
 Re: Фото крепления офисных стульев в П4
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   25-03-08 22:03
Не знаю как на катере, но и в офисах эти стулья не так уж и долго выдерживают, знаю лично по опыту обслуживания, уж очень слабенкий у них металлл в основе, да и каркас слабоват, за месяц 4-5 заявок на ремонт приходит, а это всего лишь в офисахх девченки ерзают, спинки и подлокотники отламываются по-живому (варится плохо - тонкий металл), а при тряске в лодке, опасно, можно травму получить, а те что крепче - уже не бюджетный вариант, дешевле заказать спец. сидушки...
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   25-03-08 22:09
Вот сижу качаюсь на нем, поручни уже отваливаются))) А что будет на воде ? Конструкция вроде не плохая но слабая . Как по мне сидение не должно крутиться это жопа на скорости...))))
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата:   25-03-08 22:15
Лучший вариант для лодки- трамвайные сиделки! Компактные, удобные, прочные. Думаю можно в трамвайном парке разжиться. Как- инструкцию смотри в книжке Ильфа и Петрова.
Дата:   25-03-08 22:16
я видел фотки,знать ктото ставил,вот и хочу узнать мнение юзеров,а сидухи надоть без подлокотников брать (лишняя помеха при маневрах).
 только не офисные стулья!
Автор: Влад (---.elektra.ru)
Дата:   25-03-08 22:30
есть у меня друг, купил он П4 с установленную на подножку офисного стула сидуху от П4, первый выезд прав на вождение у него небыло и за руль сел я, прошли то всего 2-3 км водну сторону и вернулись, но то, что он услышал от меня по поводу "ветер в харю" сподвигло его это добро снять тут же!
на офисном стуле ты сидишь поверх стекла, причем так, что откроешь рот и будешь думать как бы щеки не порвало!
сидуха должна быть такой, чтобы сидя твои глаза были на 5-10 см над стеклом если ты вытянулся, если нао, встали стоя за рулем идешь. (это из опыта уже)
Автор: Magnum+ (78.111.186.---)
Дата:   25-03-08 22:42
Нужны не сидушки, а газовый патрон от них. Из нижнего крепления береш только обойму (кольцо к которому приварены лапки). Кольцо изготовлено под конус как на амортиз. у токаря заказываеш шайбу, внутр. диам. = нар. обоймы а наруж. побольше. В шайбе делаеш отверстия для крепления к пайолам, а потом привариваеш шайбу к обойме. В пайолах вырезаеш отверстие = нар. диам. обоймы, и крепиш к пайолу. Сидуха крепится надежно и если смазать обойму очень легко снимается. В моем варианте две сидухи а обоймы 4 шт. где хочу там и ставлю. Само кресло я снял ( большое, и намокает!) а закрепил сидушки стеклопластиковые ( очень легкие и удобные ) с чешских трамваев. Незнаю есть ли в Вашем городе трамваи, да еще чтоб чешские, но альтернативу всегда можно найти. И еще поворотный механизм ( надо установить стопор, а то несовсем хорошо на ходу, а на стоянке супер ). Удачи!
Автор: ALEX44 (---.rdn.kostroma.ru)
Дата:   25-03-08 23:53
Я эксплуатирую свой П4 недавно. Использую лодку для рыбалки. В лодке как правило, 2 человека редко 3. Слани у меня фанерные, и от прежнего хозяина достались штатные кресла (трубчатый складной каркас и съемные мягкие подушки-сидушки). Так как сидушки с каркасами кресел ни как не крипились к сланям, меня их беспорядочное присутствие под ногами всегда раздражало, и мешало нормально наслаждаться процессом рыбалки:-)) Кроме того, они имеют приличный вес... В общем "удалил" я их из лодки. Мягкие подушки оставил - хорошо расстилать на ночь по дну лодки для сна, разместил часть их на заднем рундуке. Вместо штатных "кресел" купил я себе пару пластиковых (пластмассовых) кресел (по 250 руб), те, которые испльзуют в летних кафе. У этого варианта есть свои плюсы и минусы, но они, в принципе, решаемы.
Плюсы:
1. Легкие!!!
2. Удобно сидеть (очень)!
3. Даже чуть-чуть амортизируют (зависит от веса сидока):-))
4. Прекрасно используется на берегу.
5. Как хочу так и верчу их в кокпите, можно даже на носовую палубу ставить и сидеть (находясь на якоре) а в лодке чечотку бить:-))).
6. Очень удобно с них вставать (вскакивать) к снастям при поклевках, т.к. сидишь в них высоко, почти как на стуле, а ни как в низких креслах.
7. Дешевизна!
Минусы (буду устранять в этом сезоне):
1. Надо всё - таки придумать и сделать какой-то способ фиксации их на сланях при движении (при маневрировании - стремятся переместится или опракинуться ).
2. Всё-таки можно было бы чуть опустить их пониже (5-7 см), что тоже решаемо, а то поток воздуха, при движении, бьет в лицо, приходится пригибаться к стеклу ( мой рост 187см).
3. Иногда возникает подозрение в крепкости кресел при возникающих при движении нагрузках (ножки амортизируют). Но пока ни каких пагубных проявлений в конструкции кресел (трещин, деформаций) не заметил.
Вот такой у меня вариант. В ближайшее время менять (отказываться от этих кресел) на другие варианты не буду. Считаю, что для рыбацкой лодки (коим является мой П4) очень удачный вариант кресел - ИМХО. Если лодка для "покатушек", то наверное лучше что-то стационарное ставить.
Удачи.
Автор: Alexc4 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   26-03-08 00:43
Сидения хлипкие,
Есть возможность при хорошей волне получить газовый лифт прямо в очко
НЕ СТРАШНО
 Я сделал себе на Вельботе 51 (+)
Автор: ROMZES (---.compulink.ru)
Дата:   26-03-08 00:53
....В следующие выхи сфотаю - покажу. Но я ставил не кресло в сборе а только газовый цилиндр примастрячил с верхним креплением сидения.
Цель - аммортизация жопы при прыжках на волнах, ну и поворачиваются....
Эксплуатации пока нет. Если будет плохо - все можно вернуть в обратку, к штатным стойкам сидений.
Автор: Magnum+ (78.111.185.---)
Дата:   26-03-08 02:00
Alexc4 писал : Сидения хлипкие,
НЕ СТРАШНО
1-е На мой взгляд сидухи наоборот очень крепкие, если они перевезли столько "человекожоп" и самое главное выдержали учеников..... и остались целые. 2-е Исключено т.к. в месте крепления стоит метал. пластина. Зато решается вопрос с ростом и высотой лоб.стекла за счет лифта. А на хорошей волне нетак по почкам. 3-е Для тех кто боится - В продаже появились трусы с бронежилетом.
Автор: kirill2000 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   26-03-08 02:57
а от маршрутки газели ктонить пробывал ставить?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-03-08 03:39
Пробовал. Если в "пласмачке" сделать дренаж то вполне живут. Там получается спинка и сиденье закрыты пластиковыми корытами в которые затекает и застаивается водица
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   26-03-08 04:44
Я вот себе на Оку 4 ,которую планирую сделать к следующему сезону сидухи от третьего ряда джипера прикупил.кажись с Тойоты Ленд крузера.Сидухи в кожзаме,раскладываються назад,и складываються вперед,есть четыре фиксированных положения спинки .и гораздо легче просто автомобильных,короче просто бомба. По длине и ширине.,как кто померял на мой рундук.
Успехов
и еще.
Дата:   26-03-08 05:06
Вот это самые классные сидения ! Тойона дерьма не делает !
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-03-08 05:18
Для водномоторного туризма лучше штатных не придумаешь. И не такие уж они и тяжелые.
Автор: Гринин Ю. (77.239.239.---)
Дата:   26-03-08 05:38
Без проблем, стойки регулируются по высоте и наклону.
Дата:   26-03-08 05:41
а как с такими седухами спать в лодке?
Дата:   26-03-08 07:20
Прстите, а скока они весят, все эти радости от газелей и от тойот, никто не задумывался? Это ж лодка, а не бронепоезд, что б наотмашь груду железа в неё устанавливать!..
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   26-03-08 13:55
хотите спец. лодочные, берите на кабеласе, я остался очень доволен
брал вот эти
получилось по 2400 за штуку, очень легкие и прочные, доставили за 5 дней.
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   26-03-08 15:46
Установил у себя офисные, да, металл у основания хлипковат, от первого же хорошего мордотыка, сидухи стали выгибаться назад решил эту проблему путем приваривания косынок металла у основания сидухи, что решило данную проблему на 100 %
+ы очень удобно ловить со спинингом с таких сидух, крутяться хорошо, не поднимая зад можно повернутся например к рыбловному ящику или к напарнику за налитым стаканом, занимают гораздо меньше места чем штатные. цена (950 руб) за единицу
-ы газовый лифт не амортизирует жопотряс, т.к. патрон достаточно жесткий, на волне не всегда получается попасть точно задом на сидуху, иногда на спинку, слабый металл, но это лечится.
Установка, ставил на Казан 5м. В ножках сидух убрал ролики и просверлил сквозные отверствия. В сланях соответствующие отверстия, к нижнему краю отверстия в сланях привернул гайки в зубчиками (не знаю как оне правильно называются). Демонтаж, особенно с помощью шуруповерта занимает не более 2 мин.
Отправка отредактированного (26-03-08 15:47)
Автор: иваныч (194.62.23.---)
Дата:   26-03-08 19:51
komu писал:
.......хотите спец. лодочные, берите на кабеласе, я остался очень доволен
Я бы, хотел, тем более за такую цену Но не умею пользоваться этими премудростями. Ежели Вас не затруднит, то пожалуйсто отпишите мне в личку пошаговый процесс заказа. Благодарю во всех ситуациях.
Автор: Димон44 (---.rdn.kostroma.ru)
Дата:   26-03-08 20:27
komu если не сложно опишите процесс заказа. заранее благодарен
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   27-03-08 01:14
С cabelas-а можно купить если у вас или у ваших друзей есть карты Visa, Master Card ( и деньги на них)_
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   27-03-08 01:59
Нет мне кажется надо определится для чего лодка использыется если для покатушек то у меня просто Крым и там штатных достаточно заглаза но это летом, а вот осенью когда ездиешь на рыбалку 3 человека в ней уже неудобно поэтому штатные лучше выкинуть нахрен (как мне кажется) сделать ровный пол и купить по 300-400 рублей 3-4 кресла туристических с подлокотниками немного может низковато зато и убрать можно в темпе и до места доехать их вполне хватает на мой взгляд самый бюджетный вариант за неимением 60-70 долларов на каждое кресло ипортное, я конечно незнаю но думаю так.
Автор: evgeni2 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   27-03-08 03:44
Правильно Домовой!
Я так три года делаю!
Самое удобное- раскладное кресло убирается в один момонт и может ставится в любом направлении и месте лодки.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   27-03-08 04:11
По кабеласу.
Карты как я понимаю должны быть с баксами. цены там привлекательные эхолот PM220 в два раза дешевле. А вот доставка, томожка сколько будет? Если кто не давно что то приобретал поделитесь опытом.
Дата:   27-03-08 05:27
evgeni2 писал:
> Правильно Домовой!
нет просто мне 24 года и у меня нет 4* 70евро=280 евро на это удовольствие поэтому я хочу найти побюджетнее и попрактичнее....
Дата:   27-03-08 06:03
LAPA (Дубна) писал:
Не знаю .как от Газели.а от Тойоты пара не тяжелее .чем крымовские передние.У меня обе лодки стоят в одном боксе - специально проверял
Успехов.
Автор: Димон44 (---.kosnet.ru)
Дата:   27-03-08 07:06
а в москве можно что то подобное приобрести? сидушки как в кабеласе имею ввиду.
Автор: Shapa (---.fingerer.volia.net)
Дата:   27-03-08 17:39
Вот такие автобусные есть в Киеве
Автор: pine73 (---.rodgaz.ru)
Дата:   27-03-08 19:00
Я себе поставил офисные и очень доволен. Технология простая. Сначала снимаешь пружинный фиксатор газового патрона. Отделяешь основание (не потеряй шайбы из стакана!). Прикидываешь место установки (от руля и от борта (у меня крутиться на 360)). Отпиливаешь ножки по поперечному набору с учётом, что 4 ноги крепятся, а пятая упирается в днище около борта. К набору приклёпывашь 4 уголка, к уголкам прикручивашь ножки. Выдёргиваешь стакан в которую вставляется газовый патрон. Намечаешь и высверливаешь дырку в полу. Пол на место, стакан туда же, сидушку с верху. Для ночёвки все выдёргивается, и пол ровный! Удачи! Фотки будут через неделю.
Дата:   28-03-08 08:12
pine73 писал:
Фотки в обяз выложи охото глянуть Спасибо заранее!
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата:   28-03-08 17:13
Вот камень в огород приверженцев офисных стульев. Словно в предупреждение Вам, подо мной вчера сломалось офисное кресло. Весу во мне 78 кг. Сидел спокойно ,не прыгал, облокотясь на правый подлокотник. Вот, вправо вниз оно и согнулось! Разобрал, оказалось: отлетела сварка. Аккуратно, сварной шов, без разрывов отделился от шайбы к которой была приварена пластина основания. Не похоже что б эта конструкция разбиралась. Впечатление ,что все впресованно. А Вы, уважаемые, хотите эту шнягу на лодки ставить. Кстати ,никакой стальной пластины , защищающей ЖП от лифта, нет и в помине. Пластиковое основание прикрывает стержень лифта. Неверующих милости прошу в гости.
Автор: albert (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-08 17:21
Я себе на оку поставил седушки от Рафика(старая скорая помощ) они в кожзаме, небольшие, мягкие и достаточно удобные.
Дата:   28-03-08 17:59
Я вчера присматривал офисные стулья, думал как ножки обрезать и сделать чтобы не поворачивались. отдают крепкий пластик по 15 баксов за штуку. Только пока ставить некуда .....)))
Автор: А Павел (---.ee)
Дата:   28-03-08 19:11
Добрый день , komu.
Скажи из какого металла выполнены металлические части на сидениях , которые куплены с Кабелласа ?
Спасибо Павел.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   28-03-08 21:02
> брал вот эти
> за 5 дней.
Здравствуйте.
Сам собрался покупать на Кабеласе.
Есть вопросы.
1. Сколько весит одно сиденье с упаковкой (нужно прикинуть стоимость доставки)?
2. Спинка только складывается или назад тоже можно откинуть?
3. Что снизу сиденья (в смысле как и к чему крепить)?
Автор: Engin (80.73.94.---)
Дата:   01-04-08 12:47
У меня в П4 стоят стульчики со стадиона с деревянными ножками из бруска. Впечатления О"кей. Легкие прочные, удобные и воды совсем не бояться. Довольно эргономичны для посадки. На стадионах ведь люди подолгу сидят. Форма продумана.
Автор: Иван 333 (195.135.213.---)
Дата:   01-04-08 17:38
Офисные стулья разные бывают, есть которые ломаются через неделю а есть очень крепкие при этом цена не отличается.Которые хлипкие у них основание под сиденье с двухслойного метала,при покупке если внимательно смотреть это видно.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   01-04-08 17:47
Одессит писал:
> Есть вопросы.
Сиденье весит около 5-6кг
Доставка будет авиа - 40 у.е.
Спинка только складывается.
Снизу 4 отверстия и болты для крепления.
Я еще докупил поворотные проставки под сиденье, но с ними кажется не такое жесткое крепление, есть люфт.
Дата:   05-04-08 06:08
Вот такие есть всегда........
Дата:   05-04-08 06:09
такие...
такие..
Дата:   05-04-08 06:10
даже такие...
Дата:   05-04-08 06:11
и такие..
Автор: Oleg-YO (89.169.23.---)
Дата:   05-04-08 06:21
Офисные стулья очень слабые, я их в офисе переломал черт знает сколько штук на ровном полу. Причем слабые во всех узлах - отламываются колеса, подставки, ноги, спинки, дохнут амортизаторы. (правда я вешу ~160 кг, но так и пол был ровный, а пару прыжков на волне... кто помнит физику помогите подсчитать нагрузку в кг при вертикальных ускорениях). А фирменные крутящиеся кресла, как ни странно меня уже не первый год выдерживают, хотя изначально были сомнения).
Дата:   05-04-08 06:26
Одессит! писал:
Зависит от веса, подо мной дохнут в офисе без прыжков. По волнам я думаю мах 100кг и то ненадолго. Если вес 40-60 кг, то наверное вообще без проблем на всю жизнь хватит.
Дата:   05-04-08 06:27
Alexc4 писал:
> Сидения хлипкие,
> в очко
> НЕ СТРАШНО
Ни хрена себе не страшно........................
Дата:   05-04-08 07:07
Барин писал:
> такие..
а где продаются и скока денег стоят?
Дата:   05-04-08 18:17
В Москве : Магазины: Мореман----Тд Царь---- Альбатрос----Адмирал
Товар Состояние Цена Кол-во
Накладка на спинку для сидения «ProForm», белая.
Код: 10017294 на складе 600.00 руб.
Накладка на спинку для сидения «ProForm», серая.
Код: 10017295 на складе 600.00 руб.
Сидение «ProForm», белое.
Код: 10017290 на складе 3610.00 руб.
Сидение «ProForm», серое.
Код: 10017292 на складе 3822.00 руб.
Сидение «ProForm», синее.
Код: 10017291 на складе 3842.00 руб.
Сидение «ProForm», камуфляж.
Код: 10017293 на заказ 4083.00 руб.
Компактное пластиковое сиденье с мягкими виниловыми накладками. Спинка складывается и фиксируется защелкой. Задняя часть спинки имеет выемку, которая может быть закрыта накладкой.
Размеры (ширина, глубина, высота): 48х46х40 см.
Цвета: белый, синий, серый, камуфляж.
Производитель: «Attwood», США.
Отправка отредактированного (05-04-08 18:22)
Дата:   05-04-08 18:18
Сиденье виниловое «Premium» бежевое.
Код: 10006262 на складе 6818.00 руб.
Сиденье виниловое «Premium» голубое.
Код: 10006263 на складе 6818.00 руб.
Сиденье виниловое «Premium» серое.
Код: 10006265 на складе 6818.00 руб.
Сиденье виниловое «Premium», красное
Код: 10006264 на складе 6818.00 руб.
Мягкое сиденье со складной спинкой. Обивка из винила, устойчивого к воздействию влаги и ультрафиолета, не выгорающего на солнце и не впитывающего жидкостей (чай, кофе, соки и вина не оставят на этом сиденье пятен).
Размеры (ширина, глубина, высота): 46х43х53 см.
Цвета: бежевый, голубой, серый, красный.
Производитель: «Garelick», США.
Дата:   05-04-08 18:19
Сиденье виниловое с боковой поддержкой, красное
Код: 10192194 на складе 7859.00 руб.
Сиденье виниловое с боковой поддержкой, бежевое
Код: 10239702 на складе 7859.00 руб.
Сиденье виниловое с боковой поддержкой, серое.
Код: 10017296 на складе 7859.00 руб.
Сиденье виниловое с боковой поддержкой, синее.
Код: 10017297 на складе 7859.00 руб.
Мягкое сиденье со складной спинкой и боковой поддержкой. Обивка из винила, устойчивого к воздействию влаги и ультрафиолета, не выгорающего на солнце и не впитывающего жидкостей (чай, кофе, соки и вина не оставят на этом сиденье пятен).
Размеры (ширина, глубина, высота): 43х43х61
Цвета: синий с серой вставкой, серый с темно-серой вставкой.
Дата:   05-04-08 18:24
Это цены только на сидушки !!---без стойки !Стойки стоят почти столько же
Дата:   06-04-08 06:05
спасибо за инфу. цена однако
