 Московское время 05:35:36
 Владивостокское время 12:35:36
 усиление транца П4
Автор: SergS (---.195.128.18.satgate.net)
Дата:   27-03-08 07:51
Господа подскажите
собираюсь поднимать и усиливать транец на П4
хочу сделать следующим образом вместо доски сверху поставить алюминевую трубу квадратного сечения 50х100 мм, предварительно пустоту внутри забить пропитанным дубовым бруском и залить сикофлексом.(естественно подложив брусочек 30 мм чтоб на 130 мм было). Закрыть с двух сторон листом люминия
Далее переборку и транец связать той же ал. трубой 2 штуки, как описано здесь на сайте модернизация южанки затем закрыть люминием и сделать в пустотах блоки плавучести.
Там ( модерн. Южанки 2) эти распорки закреплены коротенькими уголками (а похоже что труба распиленая по диагонали) так вот вместо уголки подлинее и соответственно с двух сторон (вопрос хватит только внутри или снаружи тоже уголок поставить) свяжу старый транец с поднятым и необходимо его (уголок) прикрепить к транцу и надставке (вопрос чем)и распоркам (она же труба квадратная)
Там ( на южанке) все склепано втажными заклепками вопрос потянет или разболтаються?
Присоединаю рисунок прошу прощения за качество 3 минуты рисовал
 Re: усиление транца П4
Автор: slandescree (195.238.246.---)
Дата:   27-03-08 12:38
Просьба, кто усилял транце на П4, выложите пожалуйста фото, как у кого получилось.
Автор: Tresor (---.vpn1.redcom.ru)
Дата:   27-03-08 14:00
Я собрался на Прогресс-4 вешать Yamaha-50 HMHOS поэтому просьба описать или выложить фото кто как усиливал транец под мотор с короткой ногой.
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата:   27-03-08 14:17
Мы рядышком перетираем похожую тему, посмотри на мои фото, под S ногу все сделано прочно и красиво... Ссылка.
Автор: SergS (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   28-03-08 00:15
Итак кто нить ответит по моему посту будут вытяжные клепки в большом количестве держать или лучше на болты тогда вопрос какие нерж или достаточно оцинковку
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   28-03-08 00:20
Можно из пулемета дырок наделать а потом клепать - но это абсурд - смысла нету
Берешь оцинкованные болты - обрабатываешь их составом от коррозии и ставишь все на лодку - крепко и надолго.
Дата:   28-03-08 00:34
так по поводу состава от коррозии поподробней
я думал что если болтами или неважно чем то на герметик
Автор: ВАЛЕРИЙ (---.neocm.com)
Дата:   28-03-08 01:38
Фото транца П4
Более подробные фото на Ссылка.
Дата:   28-03-08 01:49
Прикольно сделали - только дощечка в транце гнилая у них осталась -
в данный момент кстати тоже переделываю свой прогресс4 потому что поменял моторы на импорт и дощечку прогнившую расмотрел(а так вроде и не видать было.
В общем если хочешь так то дел полно так как варить тебе люминь придеться али что то измудрять чтобы так сделать как на фотке
Дата:   28-03-08 02:24
Все сварено из обычного металического квадратного и прямоугольного профиля, покрашено грунтом по металу.
Дата:   28-03-08 02:56
Транец П4
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата:   08-04-08 01:32
Ура на этой неделе приходит хонда 50
Подскажите если вот так укреплю транец как выше описал потянет?
