| Московское время 10:07:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:07:02 |
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 27-03-08 21:30
Привет ВСЕМ! Где в Москве купить Бак-фанеру 14-15 мм отечественную? Надо 1 лист. Везде один Китай!! А он говорят х...ый! Расслаивается.....
Дата: 27-03-08 22:02
Говорят Китайцы завалили наши рынки своей фанерой,и отеч.производитель перестал выпуск этой фанеры! Разница в цене--------в разы
Автор: LAPA (Дубна) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-03-08 22:20
Ламинат- то дружит, а вот торцы этой конструкции- врят ли. Люди, а может не из фанеры? Из чего ещё делают слани? Пластик какой- нить? Какой? Как этот материал называется, ячеистый такой, из которого рекламу делают? Скользко только наверное...
Отправка отредактированного (27-03-08 22:21)
Дата: 27-03-08 22:51
-----Это называется Сотовый Поликарбонат-----И стоит он как бак-фанера! На пол---не пойдёт.
Автор: Андрей П (---.renet.ru)
Дата: 27-03-08 23:01
Из сотового поликарбоната были слани кормовом рундуке, где баки стояли, вода и грязь - удобно мыть, эстетично. Толщина 12 мм. На пол не пойдет - промнется. Посматриваю на композитные панели типа Алюковонда, дюбонда (как на АЗС и фасадах офисных зданий) толщиною 3-4 мм, но хочу ими борта зашить. На пол не пойдет тоже - тонковато, промнется, хотя можно снизу уголком усилить и на клепки, можно подумать тогда. В оригинале - золотые (450-700 руб/кв.м), надо искать обрезки у рекламщиков или строителей...
Автор: kapitan (79.139.144.---)
Дата: 27-03-08 23:22
Несколько лет назад видел в Красногорске торговали.
Если очень хочется, могу покопаться - может и найду концы.
Однако, никак не могу сказать, что мне она понравилась. Тяжелая и обрабатывается плохо.
Я бы сделал из фанеры марки ФСФ пропитав её покрепче полиретановым лаком. На худой конец - разбавленной эпоксидкой на несколько раз.
Ламинированная - это та же ФСФ, только сверху приклеена плёнка. Ежели протрётся или порвётся или по торцам - так ещё хуже чем пропитать.
Дата: 27-03-08 23:31
Фанера для морских и железнодорожных контейнеров изготавливается из особо твердой породы тропической древесины KERUING и обладает высокой противоударной прочностью, повышенной износостойкостью и долговечностью.
В процессе производства древесина подвергается специальной обработке, чт
о придает ей высокую антигрибковую и антисектицидную устойчивость.
Во какую нашол!!!!!!!!!!
Отправка отредактированного (27-03-08 23:32)
Автор: Holsten (---.forminvest.ru)
Дата: 28-03-08 00:06
Барин, где нашол? Кинь координаты. Нужна для клина на транец срочно!
Отправка отредактированного (28-03-08 00:08)
Дата: 28-03-08 01:09
Хер то, Керуинг, только на заказ и только небольшой партией как минимум. И то: "отправте заявку мы будем расматривать потом возможно отправим заказ производителю, а это импорт, и цену мы не знаем, даже приблизительно " А ФБС 1, ФБС 1-А пожалуйста, хоть один листик, хоть партию. :-(
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.3.---)
Дата: 28-03-08 07:10
Ничего в этом не понимаю, но на вскидку пропитывать просто так - пустое, протрется и вспухнет. Надо ли "проваривать" ванеру при пропитке? (паяльной лампой?)
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-03-08 07:38
Алюкобонд, Дибонд и прочие "бондЫ" ни на палубу, ни на борта не катят (а также не МАНЯт и не СВЕТЯт) ибо! Толщина люминя у них 0,25 в лучшем (немецко-шведско-американском) случае. Внутри это бутыльброда обычный полиэтилен - теряет кристалическую структуру при температуре чуть больше 70. Люминь сверху вообще можно рукой отодрать - много усилий не потребуется. А еще всё это гнется и мнётся руками - никакие уголки не помогут, если сиротка встанет; да и хомяк промнет. Одна царапина (это я про борта) и можно гнуть "по линии" - абсолютно жесткость теряется. Короче, если жисть дорога и времени переделывать по три раза нет - забудьте эти (ну в смысле именно эти) композиты.
Дата: 28-03-08 18:30
Увы, продают от пачки (сотня листов) Наличку берут. Думаю там же, в отделе продаж, можно выяснить телефоны их клиентов, которые закупают фанеру для розничной продажи, подобрать наиболее удобный вариант.
