| Московское время 22:50:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:50:10 |
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 27-03-08 01:42
Почти через три недели, когда кончается сезон на воде, товарищ отошел после вспрыснутой доставки лодки и призвал меня испытывать-посмотреть лодку. Конечно, мотор 2006 г и лодка того же (владелец в штатах умер в в2007г) впечатляют (пока в гараже) . отделка шикарно по-американски новенький пахнущий заводом мотор, винт не пойму вроде 20 дюймов (штатный в коробке лежит) видно с этим Lazer II (марка винта) тролить не получится... ( а я на форуме спрашивал: можно ли троллить на мерке90 оптимакс, сказали, что можно. Поэтому и вбил приятель кучу денег ( более 4 тыс долл -доставка и растаможка, а там это видно никому не надо было), да, носовая минкота. Трейлер с хромированными дисками. Тент, мачты с фонариками, садки для рыбы вроде с насосами, деревянное веслицо. Мануала на мотор нет, может есть владельцы мерка оптимакс 90 1,5 литра? откликнитесь, помогите советом. Тримм электрический шевелится от дистанционки (акку разряжены, уже заряжаются). Со щитком приборов разобрался, стартер по автомобильному, ключом. Нелепо смотриться груша подкачки бенза. Какое масло заливать в бак на моторе и сколько там литров и на сколько бенза бака хватает? Какой расход при каких оборотах? Лодка фишер 6м с умеренной килеватостью (сфотать целиком не помещалась) будет на наших реках смотреться как Титаник на Волге. Штатный винт не знаю его шага, видно тоже для троля быстрый будет? На транце высмотрел место, можно сил 5 -8 поцепить для троля, но придется отламывать крепежный кронштейн. Короче, откликнитесь кому не лень, в основном по мотору, у меня нет опыта как и у товарища-владельца.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 27-03-08 04:28
Нормальная такая посудина!
Поздравляю с покупкой!
Вот тебе, инструкция на мотор уважаемый Юрий Юрьевич, изучай!
Отправка отредактированного (27-03-08 04:29)
Автор: Wulf (194.154.66.---)
Дата: 27-03-08 04:33
Юрий поздравляю, обьясните пожалуйста что за устройство на носу катера и для чего оно, не раз видел, валяеться на носу.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 27-03-08 04:43
а с чего ты решил, что с 20 дюймовым винтом троллить не получится?????? я с успехом тролил на 19 винте с 90 мотором, люди и на 21-23-тролят и не жужжат :)))) тем более минкотта стоит-кто мешает тролить под ней?
Автор: Паша_Днепр (---.fregat.com)
Дата: 27-03-08 04:46
Wulf писал:
это электромотор для тролинга в спокойных водоемах
Автор: alexks_ (81.198.240.---)
Дата: 27-03-08 05:59
юрий юрьевич писал:
Поздравляю с приобретением!
По поводу смотреться напрасное беспокойство, кораблик всего на 10см длинее прагресса :))
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.61.telecom.gomel.by)
Дата: 27-03-08 12:35
Во первых спасибо всем, но я не владелец, а как бы механик на этой посуде, т.к. приятель в лодкомоторах мягко говоря слаб, у нас рядом рыбаацкие домики и ареал рыбалок. Правда пользовать корабль тоже буду, поэтому и интересуюсь, чтобы не погубить его и товарища научить использовать его с пониманием, а не как женщина на крузаке.
Сер П, табличка на моторе на струбцине закрывается ногой, акку на зарядке и тримм не работает чтоб ногу задрать, к тому же в гараже для поднятой ноги нехватает места.
Микрон, спасибо за ссылку
Вулф, на носу помещен электромотор минкота на шарнире. он может лежать вдоль правого борта и опускаться вручную с носа для маневрирования.
Колонель, по тролю. имеем опыт тролить на мощностях от 2,2 (хонда) сил до 20 (хонда) я тролю на м15 2т глядя на этот винт и зная, что мотор 2т, как-то непривычно, пока не попробуем
Алекс кс, широкий он, сцуко! метра в два- корыто. если бы размером и пропорциями в прогресс- это было бы практичнее
Дата: 27-03-08 15:52
Микрон, уже распечатал мануал, там много полезного, но хотелось бы советов от эксплуатирующих, может какие казусы бывали. А у кого может такая лодка есть, ИМХО в случае дождя внутренняя обивка пропускает воду под слани? на транце три сливных пробки, пока не разобрался зачем. Садок для рыбы - не забивает ли насос слизью-чешуей? Поскольку параход предназначался для моря-акияна ( в Калифорнии) нету якорного устройства, будем думать, хотя чего думать -покупать надо, тем более, что лодка дармовая ( только за контейнер и растаможку, копейки за регистрацию лодки, мотора, трейлера)
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 27-03-08 17:47
С мотором казусов нет. Только нужно поставить маслобак. Каждый раз снимать колпак для заливки масла неправильно. Хотя расход масла при эксплуатации на 80% мощности очень небольшой. Кстати, и оптимальное смесеобразование в цилиндрах рассчитано тоже на такие режимы.
Автор: Berns (---.msk.skylink.ru)
Дата: 27-03-08 22:30
А зачем снимать колпак? Там горловина маслобака встроенного выведена наружу через колпак. Мотор реактивный, бешеный комплект должен быть. Если стоит SmartCraft, можно выставлять тролинговый режим на уровне электроники.
