 Московское время 19:38:03
 Владивостокское время 02:38:03
 вода в сапоге н23
Автор: гражданин (80.69.147.---)
Дата:   27-03-08 21:36
Решили сменить масло в сапоге-там полно воды-чем может обернуться такой ход событий?
 Re: вода в сапоге н23
Автор: Андрей П (---.renet.ru)
Дата:   27-03-08 21:44
Ускоренным износом и как следствие поломкой. Вообще редуктор нептуна работает и на воде в отличии от вихревского (его клинит), но только как вариант дойти до базы. Надо искать откуда вода и устранять.
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   27-03-08 21:59
Поменять все сальники и уплотнительные колечки. Делов на пол-часа и 4 доллара (запчасти). В нептуне это очень легко делается, справится и новичок.
Дата:   27-03-08 22:02
Забыл написать, что для отсоединения редуктора от проставки понадобится головка на 12 с тонкими стенками, а так больше ничего сложного.
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   27-03-08 22:15
У мня было тоже такое----сальник вала--прохудился! Если не найдёшь родного сальника можешь от Вихря поставить он такой же
Дата:   27-03-08 22:20
Вода обычно вытекает из сапога через два отверстия диаметром примерно 2мм в корпусе редуктора. Они наверное забились грязью, их нужно прочистить проволокой.
