| Московское время 00:51:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:51:28 |
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 27-03-08 15:51
Такой вопрос. Как и куда правильно приделать уши для ватрушки и страховки мотора? Лодка кайман-н360 мотор сузуки дт30эс. Если приделать уши ровно над стойками колёс то не сломается ли транец в двух местах по вертикали как раз по этим дыркам?
Автор: Дмитрий Бибиревский (217.10.38.---)
Дата: 27-03-08 16:22
А если модернизировать колёса и на их кронштейн приварить ухи между
болтами? Идырок не надо лишних сверлить и нагрузка распределится равномернее.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 28-03-08 01:48
По ушам может и нет, а вот юзеры ватрухокайманов тута :)
А чем не устраивает вариант крепления к дыркам нам моторе?
Ведь при работе мотор старается "вывернуть" транец верхом назад, то есть оптимально ставить кольца пониже, на крепления от колес, а для буксировки наоборот лучше крепить повыше. Вот и выходит, что лучше нижней части струбцины и не придумать.
ЗЫ: А что, ты в субботу собрался на ватрухе отжигать??? Мы же столько не выпьем! :)))))))))))
Отправка отредактированного (28-03-08 01:49)
Автор: Wulf (194.154.66.---)
Дата: 28-03-08 04:13
Илья а вотруху тапить в низ не будет? если очень занизит мне кажеться чем выше тем и для хода(выхода на глис)лодки лучше, некоторые дугу даж ставят
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата: 28-03-08 04:35
крупный план,одни были ближе к балонам(относительно колес)
Отправка отредактированного (28-03-08 04:38)
Дата: 28-03-08 15:23
Wulf писал:
+++Если фал привязан к мотору - то нормально. А играя газом (надо поймать резонанс) можно и "подтопить" слегка ватруху, у овоща гарантированы интересные ощущения, когда на разгоне ватруха уходит под воду :)
если очень занизить, мне
> кажеться, чем выше тем и для хода(выхода на глис)лодки лучше,
> некоторые дугу даже ставят
+++Да фиг его знает, вроде проблем с выходом на глисс не наблюдается. Только если буксируешь один, а в ватрухе овощ более 100кг, то немного нос задирает, но это некритично.
Цеплял и к креплениям для колес. Фал, тащась по воде, создает лишние брызги. Ну а дугу ставить - так тогда РИБ нужен, хотя с дугой лыжнику/вейкеру лучше.
