| Московское время 10:06:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:06:43 |
Автор: radioman (---.189.151.89.chtts.ru)
Дата: 26-03-08 14:20
Вчера столкнулся с такой ситуацией
Исходные данные:
есть зарегистрированнаяя лодка П2+Нептун 25 (т.е. в судовой вписан мотор 25 сил при допустимых 30)
Покупается новая лодка Антей-400 (максимум 30 сил) иду регистрировать без мотору с учетом того что что есть Нептун-25, думаю зарегистрирую с учетом использования его.Через 2 недели должна прийти 30 Ямаха думаю прийду в судовой впишут Ямаху-30 и все ок.
Ан нет. ГИМС готов зарегистрировать Антей 400 с учетом того что у меня есть Нептун-25 (не вписывая его в судовой что бы не было 2-го налога) но при регистрации Ямахи-30 требуется ПЕРЕГИСТРАЦИЯ лодки со сменой номеров.
Ладно думаю дождусь Ямахи и зарегистрирую с ним.
Но теперь другой вопрос как я смогу эксплуатировать Ямаху на П2?
Это теперь мне надо перегистрировать П2 со сменой номеров?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-03-08 14:29
Везде ГИМС крутит по-своему.
Два года назад я пошел регистрировать на свою лодку новую "Яму-30" вместо старого "Ветерка-8".
Были заданы следующие вопросы:
В. - А вы не взлетите?
О. - А вы на размерения лодки посмотрите - на нее и 40 сил можно.
В. - А почему тогда лодка регистрировалась с "Ветерком-8"?
О. - А что смог купить в 1993-м году, с тем и зарегистрировал.
После чего запись о старом моторе была вычеркнута из судового билета,
занесена новая запись, скреплена подписью и печатью, и денег не взяли.
Насчет использования своего мотора на другой своей же лодке - не парься, просто вози с собой два судовых билета.
Автор: Nick (82.114.135.---)
Дата: 26-03-08 15:04
Мне при замене моторов просто вычеркивали старый и вписывали новый. С печатью и подписью инспектора ГИМСа.
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 26-03-08 15:06
У меня Аналогично NickУ!!!!!
Удачи...........
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 26-03-08 15:08
Была ПВХшка + Ветерок. Купил другой мотор. Инспектор просто вписал его в судовой и фсё! Платил или нет. не помню.
Автор: Roman91 (---.mininform.ru)
Дата: 26-03-08 15:48
radioman писал:
> Исходные данные:
> все ок.
> П2?
Это не правильно,должны просто вписать мотор и усё
Автор: EugeneK (---.gtn.ru)
Дата: 26-03-08 16:21
Это только если АНТЕЙ не зарегистрировали как гребную. Мотора то не было!
В 2006 в самом деле был приказ МЧС, кажется №505, объявляющий Юрьев день моторам, т.е. смена или дополнение моторов требовала, как правило, перерегистрации. Но этот пункт быстро отменили.
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 26-03-08 17:00
При регистрации лодки без мотора (гребной) номер присваивается без буквы "Р" . Соответственно при регистрации лодки как моторной , номер меняется.
Автор: vladru (---.vocord.net)
Дата: 26-03-08 19:24
Элементарно, Ватсон ;-)
Придет яма - регистрировать новую лодку с ней, а в старый билет вписать еще один мотор, никакой смены номеров не требуется.
Была резинка с ветерком, купил ПВХ, при регистрации вписали ветерок, стало два судовых билета, в каждом по ветерку, обе лодки моторные с буквой. Теперь докупил новый мотор, вписали его в ПВХ, денег платил рублей 200.
Теперь в старом судовом ветерок (при желании можно было вписать и мерк, но он по мощности не проходит), в новом - оба мотора.
Дата: 26-03-08 19:56
>а в старый билет вписать еще один мотор, никакой смены номеров не >требуется.
Если я впишу в старый судовой второй мотор зарегистрированный на другую лодку будет двойное налогообложение.
Лодку Антей я регистрировал как МОТОРНУЮ но т.к. в наличии на данный момент у меня 25-ка то при регистрации 30-ки идет увеличение мощьности,что по словам инспекторов требует перерегистрации. Как мне зарегистрированную 30-ку поставить на П2 у инспекторов пока не спрашивал.Но если я захочу оформить 30-ку на П2 (а была 25-ка) то идет перегистрация с заменой номеров.Так мне сказали инспектора. Вроде это требования налоговой,инспектора говорят что сами уже не понимают чего хочет налоговая. Но факт требования перерегистрации лодки при повышении мощности присутствует.
Дата: 26-03-08 20:10
radioman писал:
> перерегистрации.
Регистрировал ПВХшку с Ветерком 12л/с. Потом купил Сэйл 15л/с - просто вписали в судовой и всё, БЕЗ ЗАМЕНЫ НОМЕРА!!!
Мне налоговая прислала гумашку, где предлагал добровольно заполнить декларацию. Съездил к ним, спросил, с чего это я должен заполнять декларацию? Постучали по клавишам и сказали, что у меня была замена двигателя на лодку, но поскольку продажи движка не было, то и налог платить не нужно.
ИМХО, в налоговую идут сведения о мощности движка для расчёта налога на ПЛМ.
Автор: GarryGarryson (83.234.208.---)
Дата: 26-03-08 20:11
Обратитесь по этому поводу в налоговую. Думаю они очень удивятся. По вашему заявлению в ГИМС должны снять мотор с учета и подать сведения в налоговую. Опять же по вашему заявлению поставить мотор на учет и подать сведения в налоговую. Все остальное выдумки ГИМС. Можно смело на них за это наехать. Если в судовом билете есть свободные графы куда вписать новый мотор, то мотор вписывается и ставится печать и подпись инспектора. Документы и номера лодки при этом не меняются. Если судовой старого образца, то там одна графа для мотора и тогда его придется заменить, но номера остаются.
Дата: 26-03-08 20:14
GarryGarryson писал:
+1
>Если судовой
Мне вписали на последний лист, тот, что к корочке клеится :)
Дата: 03-04-08 03:52
Итак
Мотор (Ямаху-30) получил.Зарегистрировал лодку + мотор
Ситуация с П2 и новым мотором осталась под вопросом.
Разговривал с разными ГИМСОВ цами (нормальные ребята знаю не первый год (не смотря на старый ГИМС)). Понял одно- они сами не знают что от них требуют. По большому счету это не их вина..Дай то ....... что бы они не стали ГИ.......
А с ситуацией с П2+новый Ямаха-30 решил тпросто,правил ГИМС я не нарушаю- лодка и мотор соответствуют.Налоговую я удавлет.... т.к. с зрегистрированного мотора плачу налог.Теоритически я ни ко му ничего не должен,остальное через суд.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 03-04-08 15:02
Совершенно верно в нормальном участке ГИМС именно так и делается, что полностью соответствует правовым документам и инструкциям МЧС.
Автор: Максим Чеб. (---.ic-bresler.ru)
Дата: 03-04-08 15:19
Приветствую земляк.
Иван правильно сказал - везде ГИМС крутит по своему.
У нас ГИМСовцы на самом деле нормальные, сам был в похожей ситуации. В судовой, как правило, вписывают мотор максимальной мощности (для налоговой, денег государству катастрофически не хватает ведь). При наличии документов (заводской паспорт, счет и т.п) можещь пользоваться остальными своими моторами меньшей мощности сколько угодно.
Дата: 03-04-08 20:51
Не совсем так, чтобы пользоваться моторами, они должны быть вписаны в судовой билет или иметь доверенность от другого лица. А для налоговой мощность моторов суммируется, будь у тебя их хоть 10 - по 2лс, всё равно платить за 20лс, хотя за 1, до 5лс, платить не надо.
В нашем ГИМСе существует комп. программа КБОР (WinGIMS), это база данных по всем зарегистрированным лодкам (и владельцам), так вот, она автоматически суммирует мощность моторов при регистрации одним лицом нескольких шт. и с неё же идёт распечатка в налоговую.
Правда, говорят, что эта система введена пока только в нескольких регионах России в качестве эксперимента.
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата: 04-04-08 01:01
А я своим вопросом ввел ГИМС в заблуждение. У меня две лодки, на обоих стоят мотры по 50л.с. Мне нужно поменять их местами и в последующем одну продать. Думали они решали как поступить, хотели снимать обе с учета, затем регистрировать по новой с новыми моторами, потом сказали что проконсультируеються по этому поводу. Говорю, какие проблемы, лодки мои, моторы мои.....короче заплатил всего 100руб и вписали еще по одному мотору. Как оказалось, можно вообще ничего не делать, только возить с собой два судовых билета. До момента продажи одной из лодок...
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 04-04-08 01:16
Radioman, вози с собой два судовых и можешь тусовать лодки и моторы как хочешь, проверено, всё соответствует законным требованиям. По другому вряд ли получится. Да тебе по другому и не нужно, всё равно обе лодки регистрировать и, соответственно, будешь иметь два судовых билета.
Дата: 04-04-08 01:50
Спасибо всем за ответы.
По поводу возить с собой два билета со вписанными моторами у ГИМСа претензий нет,специально спрашивал.
Вопрос в другом - если у меня П2 зарегистрирован с 25-Нептуном и я хочу повесить на П2 Ямаху-30 (а П2 расчитан на под 30-ку) а Ямаха зарегистрирована на второй лодке, то мне надо перегистрировать П2, какой мотор при этом вписывать в судовой я так и не понял. А если бы П2 был зарегистрирован с 30-кой то никаких проблем повесить 25-ку или ниже нет,вози с собой несколько билетов.
В принципе для себя я этот вопрос закрыл (буду возить два билета).Но требования ГИМСа остались.
