| Московское время 11:11:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:33 |
Автор: denger (---.catv.ext.ru)
Дата: 26-03-08 04:29
Интересно мнение гуру...
Лодка пвх стингрей 320,мотор тох 9,8.
Штатный винт разгоняет с весом на борту 110-170 кг до 30км/ч.
С моей тушкой 100кг явно перекручивает.
Заказал на баджере два винта для тох 9,8 "раскал" типа по грузовее и по
скороснее,соответственно 9" и 10".(штатный похоже 8")
Результат -9" -27 км/ч, 10" еле на глисс,скорость есче хуже...явный недокрут на обоих винтах.
Похоже винты расчитаны на задушенные пятнашки...
Вопрос.
Если уменьшать площадь лопастей винтов(пилить на пример),
или уменьшать диаметр винта (что лучше???)
Можно тли добиться более высоких скоросных показателей???
P,S
Предложения типа купи пятнашку и не парься понятны...
Но устраивает вес,расход топлива тохи 9,8...
Ну и конечно интересно эксперементировать....во блин...
Автор: b58 (---.112.16.172.pppoe.eltel.net)
Дата: 26-03-08 05:55
Если есть желание эксперементировать - для начала купи тахометр. Без этой штуки - гадание на кофейной гуще. Подрезать лопасти можно, но опять же нужен тах....
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата: 26-03-08 18:34
2 denger
С чего вы взяли, что ваш Т-9.8 перекручивает на скорости чуть больше 30ти (как я понял) со штатным винтом. И без тахометра можно посчитать по формуле что на такой скорости перекрута не будет. Винты 9 и 10 расчитаны не только на задушенные, но и на нормальные пятнашки и ставить их на Т-9.8 и ПВХ 320 не имеет смысла. Это подтверждается значительным снижением скорости на пустой лодке с 9м винтом, что свидетельствует о том, что он неоптимален и никаким подпезанием лопастей вы не добьетесь лучших показателей, чем со штатным. Если есть средства для экспериментов с винтами, то лучше купите винт на 7" для больших загрузок, так хоть польза будет.
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата: 26-03-08 19:42
motofisher > лучше купите винт на 7" для больших загрузок, так хоть польза будет.
Полностью согласен с предыдущим автором.Вы направились не в ту сторону по подбору винта.У меня Тох-8 , у неё с Тох-9.8 почти одинаковые винты. во всяком случае штатный у меня F 8.5 . А вот насчёт Баджера для меня ценная инфа. я тоже на Rascal посматривал.
Автор: denger (195.42.76.---)
Дата: 26-03-08 20:34
Вообже в инструкции к мотору присудствует
винт 9" большего диаметра как скоросной.
Лопасти все равно валяются,так что буду пилить,
мерить обороты и скорость...
А лопасти действительно не пригодны для
этого мотора,если 9" можно хоть както возить
с собой в качестве запасного,то10" вообще
можно выбросить...
Дата: 26-03-08 20:40
А по поводу перекрута сужу по тому что один в
лодке,что с женой(60кг) скорость не меняется.
