| Московское время 11:11:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:24 |
Автор: Dannic (---.debryansk.ru)
Дата: 25-03-08 19:58
Безуспешно объездив все магазины и не найдя TCW3, купил данное масло.
Вопрос знатокам- можно ли его лить в Тохатцу-9,8 ?
SAE 30
ГОСТ аналогов нет
API ТС
Кин. вязкость при 100°С (мм2/с) 12.0
Щелочное число (мг КОН/г) 2,5
Плотность при 20 °С, не более (г/см3) 0,870
Зольность сульфатная, не более (%) 0.25
Многоцелевое моторное масло, пригодное для круглогодичного использования.
Полусинтетическое масло для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах.
Использование специального комплекса присадок гарантирует чистоту деталей мотора и превосходную защиту от износа и коррозии.
При использовании масла СУПЕР 2Т резко снижается содержание токсичных веществ в выхлопных газах.
Рекомендовано к применению: для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки, в соответствии с рекомендациями производителя двигателей. При ее отсутствии рекомендованная концентрация 1:40.
Отправка отредактированного (25-03-08 20:02)
Автор: Lis (---.dsl.i-set.ru)
Дата: 25-03-08 20:14
Тоха 90-я на нём отходила весь прошлый сезон - вроде не померла.
Горючки изъезженно примерно 1700 литров
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 25-03-08 21:44
Что ж у вас за магазины такие, что импортного TCW3 нет. На Люксойле же нет маркировки и соответствия масла категории TCW3, так что лить его наверное было бы не совсем правильным (рискованным).
