 Московское время 02:45:11
 Владивостокское время 09:45:11
 скорость-л/силы
Автор: hoteka (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-03-08 18:21
Помогите, не могу найти соотношение скорости лодки в зависимости от лошадей на танце. Гдето встечал график, а сейчас не вижу. Может кто кинет.
В частности интересует лодка "Крым"
Заранее спасибо
 Re: скорость-л/силы
Дата:   25-03-08 18:40
Ссылка. на этом сайте
 Re: скорость-л/силы
Дата:   25-03-08 19:08
юрий юрьевич спасибо, но интересует не наибольшая допустимая мощность мотора на лодку, а грфик скорости лодки Крым от мощности мотора.
Другими словами начиная от какой мощности мотора скорость глисирования лодки особо меняться не будет
 Re: скорость-л/силы
Дата:   25-03-08 19:41
Хотека, Вы врядли найдете такой график. Одно дело построить его при моторе определенной мощности, например, 30 сил на разных оборотах при одном (ниболее выгодном для максималки винтом) и по оборотам согласно (если имеется характеристика двигателя) им увидеть в характеристической кривой мотора мощность при конкретных оборотах. Скорость при оборотах Вам здесь скажут многие пользователи такого комплекта. А если Вы хотите скорость при моторе в 18сил, 20, 25, 30 на конкретном корпусе при одинаковой загрузке, причем каждый из моторов должен иметь наиболее оптимальный винт работая на максимальной мощности, то ИМХО таких измерений никто не проделает из-за их громоздкости. Может быть Вы только опросом: кто на "крыме" под 20силами-какая максималка? и так далее, то сможете ориентироваться в искомой Вами зависимости.
 Re: скорость-л/силы
Дата:   25-03-08 19:49
Да в том то и дело что где-то попадался мне на глаза график по вертикали которого скорость а по горизонтали мощность. И при достижении опредеделённой мощность скорость дальше практически не растёт из за ходовых качеств лодки.
Но найти сейчас не могу этот график
 Re: скорость-л/силы
Дата:   25-03-08 20:01
Мне кажется Вам лучше задать в форуме вопрос типа: кто пользует крым и какая максималка с Вашим моторам при моторах разумной мощности? Вам ответят и будет Вам график и другим "крымчанам" полезно
 Re: скорость-л/силы
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-08 20:05
Скорее всего имееся ввиду величина буксировочного сопротивления в зависимости от скорости. Или нечто в этом роде
 Re: скорость-л/силы
Дата:   25-03-08 20:16
У меня такой график есть для Прогресса. На картинке - чёрным цветом для двух водоизмещений. Его можно построить, если есть график буксировочного сопротивления. Возможно, в КиЯ такой для Крыма и публиковали, сейчас не помню.
 Re: скорость-л/силы
Дата:   25-03-08 22:23
Хотек, ИМХО нужно вопрос сформулировать точнее: "Какая максимальная скорость на "Крыме"с Вашим мотором? -нужно для выбора комплекта".. Такой подробный вопрос более понятен, а то иногда пишут вопрос типа :" помогите узнать" и форумчанин тратит время на открытие вопроса, ответа на который он может не знать. А когда чел видит, что ответ ему известен, он охотно откликнется
 Re: скорость-л/силы
Дата:   26-03-08 09:03
Задай в поиске вопрос "импортный подвесник на старой дюральке" - выйдешь на статью "КиЯ",
где есть скоростные данные для "Крыма" под 15, 18 и 30 силами с разной нагрузкой.
По этим данным можешь сам построить график по трем точкам для нужной нагрузки и экстраполировать его в нужную сторону.
Будет достаточно точно для прикидочных расчетов.
