 Московское время 11:21:41
 Владивостокское время 18:21:41
 Тох 9,8 2 т
Автор: Сема (---.lse.estpak.ee)
Дата:   24-03-08 22:08
Слышал , что многие пользователи обклеивают изнутри колпак двигателя кусками полиуретана (матрасиками для пляжа) для снижения шума.
А не будет ли перегреваться движок при этом ?
Поделитесь опытом экплуатации, владельцы Тох 9,8 2 т.
Заранее спасибо
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   24-03-08 22:41
1. Слышал , что многие пользователи обклеивают изнутри колпак двигателя кусками полиуретана (матрасиками для пляжа) для снижения шума.
Если ты собираешься обклеивать колпак на Тоху, то умным это не назовешь.
2. Поделитесь опытом экплуатации, владельцы Тох 9,8 2 т.
Как бывший пользователь и прочитавший волей и неволей на данном форуме отзывов о Т9,8 можно дать ему оценку по 5-ти бальной шкале - 5 баллов.
Отправка отредактированного (24-03-08 22:42)
 Re: Тох 9,8 2 т
Дата:   24-03-08 22:43
Слышал , что многие пользователи...
Лузеры что ли?
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата:   24-03-08 23:01
Сема писал:
> снижения шума.
> Заранее спасибо
Перегреваться не будет.
Я обклеивал у ветерка, эффект, на мой взгляд, был, у ямахи как-то рука не поднимается....:))))
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор: MAG37 (90.151.211.---)
Дата:   25-03-08 03:24
Почем сейчас одно-двух годовалые Тохи 9,8? Кто знает?
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата:   25-03-08 08:12
MAG37 писал:
я свой двигло продал за 35 тысч. в декабре, было два года отроду
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   25-03-08 09:03
Года три как обклеил какойто фигней типа паролона -полет нормальный заметно снизились высокочастотные шумы.Движка на ходу на полной дыре.
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.240.telecom.gomel.by)
Дата:   25-03-08 12:52
на мерке 9,9 и м15 полностью обклеил изнутри крышку капота. а на м9,9 еще и поддон и напихал куски куда только лезли паралон от автосиденья на м9,9 дало абсолютно заметный результат, но соскочила трубка обратки бенза под карбом и напитала поролон, так ходил почти сезон и увиидел, что краска с поддона облезает -выбросил поролон кроме оклееного капота. на м15 пока начал 1 -ый сезон. Однозначно хуже по звуку от этого не будет, а перегреваться тоже, воды для охлаждения достаточно а воздух для карба находит щели (в частности у мерка вдоль ноги под блоком цилиндров) тут в одной из веток высказывалась мысль, что под окленным капотом теплее и воздух проходящий в диф карба горячее чем без оклейки и от того его меньше помещается на такт , что приводит к обеднению смеси и уменьшению мощи. Я в прошлые выхи специально марял скорость с капотом и без - совпадают до десятых долей км. А потом помозговал: воздух то если нагревается то о тело БЦ а не о крышку капота и тем самым также охлаждант БЦ как и до оклейки. И неоклеенный капот не дает встречному потоку воздуха охлаждать БЦ . Другое дело, что остановленный мотор соклейкой будет остывать дольше, чем без. А это непринципиально
 Re: Тох 9,8 2 т
Дата:   25-03-08 13:03
Сема писал:
Нет, не будет.
Мотор такой мощности всасывает через карбюратор примерно 15 литров воздуха В СЕКУНДУ.
Понятно, что на температуру такого потока воздуха не может оказать никакого влияния
ни блок цилиндров, ни оклейка колпака.
Главное при оклейке - чтобы все было сделано прочно и куски покрытия не отваливались и не попадали в карбюратор.
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор: Volgsk (---.ramtel.ru)
Дата:   25-03-08 13:44
юрий юрьевич писал:
> от автосиденья
А у меня на М-15 с новья оклеен колпак внутри на заводе.
 Re: Тох 9,8 2 т
Дата:   25-03-08 14:57
У меня с новья на обоих м15 было ( один за казенный кошт брал) оклеено только сверху и чуть по бокам. Я доклеил и сзади и около стартерного шнура и сверху ближе к катушкам ( проблемы что будет касаться деталей нет, поролон вибрацию на кожух не передает. Но у меня еще типа кисета-мешка на голову толстого матерчатого с клапаном под рукоять шнура и снизу как кисет веревкой затягивается. чтобы мекшок не намокал, контролька охлаждения продолжена свободно висящим шлангом, а отверстие ( малое) выхлопа вверху ноги заткнуто. На запуск это не влияетя, зато тише на тролее и вони меньше
 Re: Тох 9,8 2 т
Дата:   25-03-08 17:34
Ну значил японцы, америкосы и бельгийцы не доработали сделав такими колпаки моторов, что мы их дорабатываем.
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор: Volgsk (81.195.85.---)
Дата:   25-03-08 17:47
юрий юрьевич, по поводу кисетов, я видел подобное в Велходе продается, а что больший эффект дало у Вас поролон или кисет?
 Re: Тох 9,8 2 т
Автор: К.Чупрыгин не вошел (---.gbk.ru)
Дата:   25-03-08 18:10
Я как-то обклеивал мерк 9.8 автомобильной самоклеящейся звукоизоляцией. Эффекту практически не заметил. Тембр немного поменялся и все.Сема писал:
 Re: Тох 9,8 2 т
Дата:   25-03-08 18:21
Волгск, Пожалуй больше эффект от кисета. мне его мать сшила из нескольких слоев толстой ткани ( можно как фуфайку сделать) Мне эстетика особо не нужна, я в этом мешке мотор снимаю- кладу в машину и вынимаю ставлю - не царапается - правда без мешка удобнее, а одеть его или снять быстро. ИМХО если сделать толщиной в пару фуфаек ( а кто Вас по толщине и слойноси ограничивает?)да еще и с грамотными (в смысле акустики) слоями, с заходом на струбцины и ногу по-ниже - на троле будет хонда. Я видел в лавках разные чехлы- это в основном декоративно-защитные облегающие и красивые, но с точки зрения акустики - бесполезны
 Re: Тох 9,8 2 т
Дата:   25-03-08 18:38
Понял Вас, ну, а телогрейки я видел еще у браконьеров на нептунах в начале 80-х на Волге эфект был достойный
