| Московское время 10:04:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:44 |
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 24-03-08 03:44
Народ скажите плиз есть два бака один от запорожца, второй от шестерки какой предпочтительнее врезать в Крым сзади заднего сиденья? С одной стороны запорожский предпочтительнее так как плоский но на него уже не найдешь датчики, а шестерошный он больше по размерам но на него найти датчикик без проблем и еще кто и где бы посоветовал сделать заливную горловину в каком месте? Если кто то чтото подобное уже делал выкинте фотки....
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 24-03-08 04:13
domovoi писал:
Я можно сказать бывалый сам своими руками все прощупал. Лучший бак на мой взгляд это с классики который становится в самый перед там где передний бардачок. Становится бак только после того как вы высверлите нижнюю часть бардачка чтобы его туда засунуть(потом с помощью заклепочника поставите на мето) . Сделайте скобку в виде буквы М которую окуратно заклепочником прикрепите вниз прямо к усилителю днища, но не к самому днищу. Бак требует небольшой переделки Горловину выгните вверх и отрезаете резьбу с таким расчетом чтобы ее потом приварить на место когда просунете . Горловину бака надо удлинить где то на 10 см . Горловина должна смотреть вверх. бак устанавливается параллейно приборной доске , вогутой частью бака к рулю., перпендикулярно корпусу С приваренной горловиной примеряете бак для того чтобы вырезать дырку под горловину в носу лодки ,. Бак становится как родной до сантиметра . Когда просунете горловину вверх ту часть что отрезали надо приварить на место ,закрыть вырезанную дырку в носу можно резинкой под бензиновый датчик этого бака. Очеь удобно что бак показывает количество топлива и цена в зависимости от фирменного в разы меньше. Датчик от ВАЗа 06 подходит. Держится бак опираесь на пенопласт , на горловину и скобку. Потом можно после проверки все пространство залить пеной .
Дата: 24-03-08 04:15
Видел фильм лет пять назад по НТВ о страстях какие происходил в городе, ужаз что народ творил за желтый метал... Золото мешками выносили..
Автор: Краб_45 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-03-08 05:19
А запорожский становится идеально за спинкой заднего сиденья,горловиной назад.Дырку в задней переборке по месту и длиннючая заливная горловина торчит в кормовой отсек.И с горловиной и с вкрячиванием жигулевского топливозаборника чуток помучиться,-выйдет то,что нужно.
Однако,в Крыме с рундуками/прочими багажниками дело и так неважнецки обстоит,так что может жиговский бак в кормовой отсек погрузить?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 24-03-08 05:46
Как пользователь Крыма. искренне не могу понять нафига это нужно вообще. Любые металлические баки. в любом случае склонны к окислению, и снабжения карба грязью.У меня Ямаховского бака на 24литра.в котором есть датчик уровня топлива.хватало всегда.Притом я на заправке бенз лью прямо в него.без всяких промежуточных этапов.и с карбами третий сезон проблем никаких.Живет бак в рецессе .если народа много .и на задней сидушке - если один.
Успехов
Автор: Magnum+ (78.111.185.---)
Дата: 24-03-08 06:41
Если устанавливать стационар от авто-- то надо бак изолироватьот лодки! Разность металов + статическое напр. это есть нехорошо. И незабыть про вентиляцию ( трубку петлей ) и выводить не на торпеду там где с сигареткой.
Дата: 24-03-08 13:53
Юра Юра писал:
> мешками выносили..
ты думаешь щас чтот о у нас изменилось просто не так как раньше убивают, буквально в январе 20 кг золота вывезли в балонах с завода но омон 3 схватил теперь сидят....
Дата: 24-03-08 13:58
Ser-g писал:
> Успехов
Так не у всех Ямаха то у меня Вихрь 30 стоит на крыме но этот бак таскать надоело охото что бы залить 40 литров и поехал так что я пока на русском мотопроме
Дата: 24-03-08 14:03
Одессит! писал:
ну можно в резину к задней стенке завернуть да с скобы крепления резину подложить, а вот что за трубка петлей? и бак будет в корме находится сзади заднего сидения.
Автор: Евгений2 (---.altaitelecom.ru)
Дата: 24-03-08 15:33
У меня в транце Крыма прекрасно разместился 60 литровый пластиковый бак от Газели.За прошлый сезон от такого вырианта получал только позитив.
Автор: лодочник (90.188.221.---)
Дата: 24-03-08 18:18
думаю что бак в крыму на 60литров это очень хорошо ( не приходится постоянно доливать штатный забрызгивая все кругом бензином), теперь о месте нахождения бака - например у меня я55 весит 90 кг. поэтому корма притопленна , поэтому думаю поставить пластиковый от газели вперед в целях улутшения баланса даи просто удобней. ИМХО конечно.
Дата: 24-03-08 20:03
domovoi писал: ну можно в резину к задней стенке завернуть да с скобы крепления резину подложить, а вот что за трубка петлей? и бак будет в корме находится сзади заднего сидения. Вихрь конечно нетакой тяжелый, можно и в корму, а если завтра 4т иномарка? Смотри на перспективу. Вентиляция бака необходима! Зимой обьем бензина уменьшается,(создается вакуум), а летом увел. ( пары бензина, с которыми шутить нельзя). Для этого надо вентил.(дренаж), а чтобы непереливать и ничего непаподало, трубку или шланг закручивают петлями и выводят гдето сверху, но там где нет огня (сигареты, искры и т.д.)
Дата: 25-03-08 00:50
Одессит! писал:
> domovoi писал:
> ну можно
я не совсем все понимаю можно фотки какие нибудь ( и еще газель все хорошо но я имею только 2 бака выше перечисленые на газелевские у меня денег нет) фотки дайте еще лучше для полного понимания колец и всег остального
