| Московское время 22:12:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:12:32 |
Автор: Anton (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 21-03-08 06:10
Доброго здоровья всем. Переделываю Амур. Во-первых освободился 412-й мотор с водометом. Если кто из Питера интересуется то...Во-вторых, кто знает где в Питере купить клиновидную плиту на транец? Весь город обыскал.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 21-03-08 06:15
а столярки в Питере все повывелись? заказать из дубовой доски клин-дело 5 минут. А изготовить-полдня с перекурами.
Отправка отредактированного (21-03-08 06:16)
Дата: 21-03-08 06:23
Кстати, мне тут сказали, что под Меркурий вобще не надо транец выклинивать. Как думаешь, Colonel?
Автор: Андрей (77.35.25.---)
Дата: 21-03-08 10:01
Я сам когда то переделавал ставил 90 сил ямаху никаких клиньев ненадо а это соседа 115 сил стоит.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 21-03-08 15:01
+++Дерево ставить не хочется. Не вечно.
Можно заказать на беджере алюминевую. Только не пишут, для каких она моторов подходит.
Автор: кам (90.151.221.---)
Дата: 21-03-08 15:20
А я хочу вместо двигателя от москвича на амур поставить тойотовский автомобильный.Проблемно это или есть проверенная практика?
Дата: 22-03-08 00:23
Ну дубовый клин переживет и мотор и Амур-это точно. А вот надо клин или нет-не могу подсказать, для Амур-М (тот что с валом и винтом под днищем) точно надо, там угол наклона транца-0. А угол установки мотора должен быть 10-13 градусов.
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата: 22-03-08 02:25
Серега, здорова, как ты считаешь, на сколько практично и жизнебезапасно для катера и пассажиров сделан транец на фотографии, любезно предоставленным АНДРЕЕМ !!!!!!!!!!!!
Дата: 22-03-08 02:47
Привет, Сергей-по фотке мало что видно-как там с прочностью и герметичностью-но судя по всему состоянию катера-катер браковский-а значит и ходить будет, правда долго они не живут. Кстати клин именно на этот нужен-это М-ка, без клина ходить или на полностью поджатой ноге, или с полтонны груза в носу-иначе дельфинирование неизбежно.
Дата: 22-03-08 03:29
У меня " восток", в этом году если его до ума не доведу, то буду пилить, но не хотелось бы так много вырезать как у сани драгунова, хотя смотриться красиво, по мне так лучше туда диван туда всабачить, поэтому и спрашивал не именно об этом катере, а о такой конструкции вообщем , и изготовление по проще вроде как будет!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 22-03-08 03:35
Ну я тебе фотки кормы своего сейчас найду-сюда кину, ищу фотки выносного транца-но вот что-то не получается самого себя с кормы сфотографировать
Дата: 22-03-08 03:48
вот примерно так выглядит на воде вкокпите 2 поворотных сидушки, за ними кормовой диван. На высоту выреза не смотри-борта подняты на 25-30 см.
Отправка отредактированного (22-03-08 03:49)
Дата: 22-03-08 03:50
вот фото рецесса, высокая переборка за ним-это спинка кормового дивана. Еще раз напоминаю-борта нарощены. а вырез под рецесс-по ноге мотора, для длинной ноги-508мм от нижней точки киля до верхнего края транца
Отправка отредактированного (22-03-08 03:51)
Дата: 22-03-08 03:56
ну и общий вид, кстати-продается неспешно
Отправка отредактированного (22-03-08 03:56)
Дата: 22-03-08 12:42
Здорова ( всмысле очень хорошо), а почему ты все таки решил сделать выносной транец, а не рецесс ( полноценный)????
Дата: 22-03-08 12:58
А там и есть в принципе рецесс полноценный-в прошлом году движок висел на транце через клин-но меня длина болтов напрягала. В верхней точке крепления толщина клина была 6 см. Ходил нормально, а выносной-ну зима длинная была-делать особо нечего, вот и замутил, кстати катер побыстрее пошел на 2-3 км в час.
Дата: 22-03-08 13:35
Летом буду в Тольятти и до вас доберусь, посмотрю своими глазами, что вы там творите!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 22-03-08 14:10
Приезжай обязательно, у нас очень красиво, да и рыбалка нормальная. Только вот Амурушку моего наверное не увидишь-продаю я его, в связи с переходом в другой размерчик :)) Хотя если в регионе останется-посмотришь.
Автор: dimzik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-03-08 14:24
Уточню для справки: для Yamaha угол транца рекомендованный производителем - 12гр., для Мерка 14-16.
Автор: Дмитрий С (90.151.7.---)
Дата: 22-03-08 22:57
делайте угол 17 градусов, не ошибётесь
можно дуб, можно финскую фанеру, но обрабатывать трудно, но необходимо
не забудьте укрепить транец растяжками, иначе оторвёт.
50 на 50 понадобятся транцевые плиты.
или скорость при поджатом тримере будет низкая.
этот торпедный катер дельфинирует,
и на повороте опасен.
с уважением Дмитрий, Сургут.
Автор: Дмитрий С (90.151.204.---)
Дата: 30-03-08 20:04
транец делай 17% не меньше, придётся добавить транцевые плиты, иначе будет дельфинировать, мотор больше 90 не ставь, перебор будет, и так страшно в поворотах, бакфанеру не бойся на транец,
это лучше дуба, не забудь растяжку, а то транец оторвёт
Дата: 30-03-08 20:09
Colonel писал:
поставте триплекс и дворник, быстрее продадите.
Дата: 30-03-08 23:12
Дим, временные и денежные затраты по установке триплеса-не окупятся, и так уйдет. Тем более как показала практика-только 3 раза за сезон пришлось по дождю идти-махнуть рукой с тряпкой-не проблема.
Отправка отредактированного (30-03-08 23:15)
Дата: 30-03-08 23:34
Colonel писал:
> проблема.
понял, у нас триплекс на ура, погода на севере предсказуема по небу , но домой-то охота. Из-за этого основные переделки.
