 Московское время 06:12:47
 Владивостокское время 13:12:47
 Обь-3 стационар водомёт
Автор: Дмитрий (80.83.238.---)
Дата:   15-03-08 10:29
воды не видела
 Re: Обь-3 стационар водомёт
Дата:   15-03-08 10:32
ходить в одного-двоих недалеко
Дата:   15-03-08 10:41
Дата:   15-03-08 10:45
мотор
охлаждения выпускного коллектора нет
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   15-03-08 13:30
А это не ОБЬ-5 случаем?
Автор: FLexxx (86.110.176.---)
Дата:   15-03-08 14:07
Да нет это именно Обь 3, на предпоследнем снимке видно рецесс под подвесник заклёпанный накладкой, да и моторный отсек видно, что самодельный!!
Автор: Banzay (77.40.116.---)
Дата:   15-03-08 14:14
На том же предпоследнем снимке впервые вижу стоп-сигнал на лодке :-)))
Дата:   15-03-08 16:25
да. точно, вижу. А что за зверёк под капотом?
Автор: тосик (---.34-homell.natm.ru)
Дата:   15-03-08 21:07
На ОБЬ-3 я думаю подошел бы движитель описанный в К.Я №212 называемый "рюкзак", а то места в обишке совсем не осталось.
Автор: Cергей Пермь (---.150.123.138.permonline.ru)
Дата:   15-03-08 23:02
Сильно на любителя,или под конкретные задачи,интересно как она ходит
Автор: zev (---.90.189.133.46.snt.ru)
Дата:   16-03-08 06:10
Охлаждение выпускной системы делать надо делать обязательно. Не обязательно городить рубашку вокруг выпускного коллектора. Достаточно просверлить в нем дырдочки на расстоянии 4-5 см от головки и ввернуть трубки внутренним диаметром около 5мм. И все будет правильно. Диаметр выхлопной трубы сделать поболее и воду из системя охлаждения всю туды.
Получится потрясный глушитель (звук выхлопа на холостых практически не слыхать) но у меня на ввнешний контур амуровская помпа работает.. Звук выхлопа тише, чем импортного подвесника. Здесь похоже на этом сэкономили, и на холостых будет несколько другая картина. К сожалению не видно- стоит воздухофильтр, или нет я себе штатный вазовский оставил и не жалею. Что с ним, что без него - обороты практически одинаковы. Но с ним не слышно шума от впуска хотя без него звук прикольный (на слух кобыл 10-15 добавляетпя, но тахометр гадина ушей не имеет и больше нифига не показывает), но с фильтром очень и очень тише. Рекомендации даю на основе личного опыта. (см. профиль)
Дата:   16-03-08 06:25
Cергей Пермь писал:
> ходит
Пойти должна хорошо, хотя-бы в силу того, что 3-я обяха под 30-м вихером (не убитым), ходит пошустрее прогресса под импортной 40-й. А тут- похоже ВАЗ 1,5-шка.Ну а насчет любителя.... Кому-то нравится поп, кому попадъя, а кому ихняя дочка.
Автор: Anderson64_vlad (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   16-03-08 09:55
Видно что ребята вложили немало сил в этот аппарат, но два вопроса. Первый насчёт реверса (на водомёте штука крайне необходимая) и второй по поводу габаритов двигательного отсека, он мягко говоря большеватый.
Дата:   16-03-08 17:43
Почему реверс крайне необходим именно на водомете? От качества водемета зависит как она ходит. На подвеснике обишки все ходят прекрасно.
Автор: Cергей Пермь (90.150.118.---)
Дата:   16-03-08 20:21
Я думаю,что логичнее было бы водомёт вынести за корпус,тогда осталось бы место под пассажира,или барахло какое то
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   16-03-08 20:26
Такие катера делают многие в Сибири! В основном для горных порожистых рек,со множиством перекатов! Вот оналоги из личного архива.
Дата:   16-03-08 20:28
ещё
Дата:   16-03-08 20:30
и ещё
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-03-08 20:34
Ужас, как низко сидят в статике!
Не дай бог, на мелком месте двигатель остановится - придется бросать там лодку до подъема воды.
Дата:   16-03-08 20:38
Так а ты думал! ЗМЗ-402 + турбина из нержи+БЕНЗЫ400литров + бутор весь+ТЕЛА, Там все так ходят
Дата:   16-03-08 20:40
да уж,
больше напоминает двухместный железный гидроцикл.
ещё фото
Дата:   16-03-08 20:47
ну е ещё
Дата:   16-03-08 20:53
то что у автора,скорее всего движок то 06 он помощнее 03 и турбина КНААПО! таких тоже много делают но большинство ставят ВОЛГУ и самодельную турбину! По скорости с ЗМЗ быстрее но там и турбина на 220 мм
Дата:   16-03-08 21:11
Народ категорически не понимает, что маленькое ушатанное корыто + тяжелый двигатель + много груза = грабли...
Дата:   16-03-08 21:41
Народ категорически не понимает, что маленькое ушатанное корыто + тяжелый двигатель + много груза = грабли. Ну а что делать? Нород там не богатый А из того что у них там есть это Б/У совковые кастрюли....вот и приходится им из этого делать! Хотя честно говоря не один десяток лет эта конструкция уже проверенна! И народ доволен
Дата:   17-03-08 01:15
Вот тут Иван, я с тобой на 315% согласен.
Это какой то тихий пиZдец.
Вроде нормальные , рукастые мужики, но закон Архимеда - нах! Принципиально и с особым цинизмом - как будто Архимед комуняцкий еврей.
Намедни В50Джет с Тохом-50Джет забирали у меня на Урал. Руками потрогали, и сказали - "ЭТо лодка, мля, на 6-рых с бензином и бутором... потому как на" обянке" мы четвером на неделю ездили".
НЕ знаю почему, но все водометные лодки у пендосов в пределах 5 метров - имеют 2 сиденья.
Наверное потому, что в Рассее 0.75л при 40 Град - это надвоих.
Дата:   17-03-08 01:28
Да ВАСЬ Это ты верно заметил про 0,75! Но на 3 веселее
Дата:   17-03-08 01:31
А вы заметили название синего катера (наоборот) ?
Дата:   17-03-08 01:41
заценил.
ну и также -" обянка" это на четверых с бензином и бутором, значит я не наврал,
есть такая "тенденция ", на одной шестой части суши.
Автор: дядя вова (195.112.235.---)
Дата:   17-03-08 01:46
привет барин.Дело не в том что народ в сибири не богатый.просто на выбор у нас в сибири есть три варианта. первый это тот что на твоих фотках(150-200 тыс) второй-это отечественная дюралька с подвесным джетом (150-200тыс ) и третьий это trakcer jet 40 000долл.
до того места где таймени живут нужно ехать по горной реке 200-250км.
Тракер отпадает-дорого,
а иэ первых двух с грузом 700-800кг легче справиться катер со стационарным мотором и осевым водомётом.
сам езжу на амуре старого образца 1JZ-toyota 150лс осевой водомёт,
осадка на ходу 55 км/ч 500кг 12-15см
расход аи-92
55кмч-20лч
65кмч-28лч
Дата:   17-03-08 01:57
Вась! Вообще "Обушка" в таком исполнении комфортна на 2 + бутор + бенза! Но максимум на 3 но теснее и ещё терпимо! но 4 + барахло + бенза (350-400)литров! Явный перебор! сложно выходит на глиста! приходится человеку при выходе перелезать на бомбо-люк! тогда ещё выходит! Или бензу по протокам " ТЫРЬ" чтобы облегчится, на обратном пути заберёшь.
Дата:   17-03-08 01:58
по прошлому году, если по деньгам , то В-50Джет в румпельном варианте получался 145 000руб+ТОх50 95 000руб+ водомет 55000руб итого 290 000руб минус продажа редуктора 25 000 это за пару часов или 35000 руб нужно потерпеть пару недель, ибо у "аффициалов" редуктор под заказ стоит 50 000руб, с предоплатой и невнятныими сроками.
Нужно учитывать при этом что В--50Джет имеет 4мм днище, сварной, имеет доступ к любому участку днища, имеет тоннель для защиты водозабора водомета.
Ремонтопригодность лодки - на уровне штурмовика ИЛ-2.(дед летал , много рассказывал)
Главный гимморой - это стоимость перевозки, если нет возможности самому перевезти трейлером.
Дата:   17-03-08 02:07
Для дяди вовы! А я что, не про стационар разве говорю?и не про осевик?
Автор: EEE (ICEY) (213.221.41.---)
Дата:   17-03-08 02:14
дядя Вася писал:
а то и на одного;-)
Дата:   17-03-08 02:20
вот ещё нарыл
Автор: Cергей Пермь (90.150.221.---)
Дата:   17-03-08 02:21
У меня такое осчусченье,что прикиздел дядя Вова про скорость Амура с водомётом и расход бенза,раза так в полтора два...
Дата:   17-03-08 03:14
ДА-ДА!чета я не видал чтобы так Амур ходил! Обычно он тяжело идёт! особенно рубочный!
Дата:   17-03-08 14:18
у меня амур необычный.1969 года постройки.Ретро. Строительный номер 1410
родное только корпус,стекло и деревянный диванчик.
Сереге из Перми. скорость измерял gps-om один на легке макс 69кмч. после 60 катер плохо управляется после 65 становится почти не управляемый.на пополном дросселе обороты около 5000.такой режим работы двигателя компютер считает предельным и через 4 мин душит мотор до 4000 50-55кмч кушает 0.65 л на 1км пути по стоячей воде.
Автор: Cергей Пермь (---.20.124.45.permonline.ru)
Дата:   17-03-08 16:54
Ну да всё верно,таким образом в реальных условиях получается часовой расход около 35литров,как я и писал...
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата:   17-03-08 17:37
Как мне нравятся эти рассуждения! 290 000р.- не вопрос! А если есть двигло от машины, корпус за 5000р и возможность все это собрать и кататься? А 300000-это зарплата за 1.5 года.
Автор: Владимир А. (---.krsn.ru)
Дата:   17-03-08 19:52
Барин, речка на фото Агул?
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   17-03-08 20:35
походу Агул ...
да и броневики такие там и встречаются в изрядном количестве ...
Осадка меня вообще убила, езда по мелководью блин ...
200-250 км в одну сторону и обратно я потратил 170 л. бензина, шмурдяка было не меньше 700 кг (на глиссер вышли не сразу).
Нафига брать столько бенза ?
ведь обратно можно сплавиться и спин заодно побросать ...
Волговский движок в обяху это вообще ... еще бы от боинга зафигачили ...
мужики загадочные однозначно :) и там нифига не 0.75 на лицо даже, а литра по полтора в день на каждого члена экипажа, и можно к бабке не ходить.
Нужда в реверсе на водомете появляется только тогда когда он есть, а когда его нет он почему то и не нужен :)
А делают они так, по крайней мере мне так кажеться, что другого многие ничего и не видели, когда меня со своим древним Нептун 3 увидели около Канска долго восхищались, я правда так и не понял чем. Но ведь ходят и радуются и молодцы.
Дата:   17-03-08 21:34
Да ! Вы угадали! ЭТО АГУЛ ! Чуть выше Корока ! Про осадку! то что на 1 моём фото это полностью гружоные катера! А бензы столько надо чтобы поднятся на Агульское озеро! И это своим ходом из Канска! 650 км!!! Вот куда столько бензы!!
Дата:   17-03-08 21:47
Вот за этими красавцами мы туда и ходим!
Дата:   17-03-08 21:50
НУ и конечно "Хозяин"
Отправка отредактированного (17-03-08 21:51)
Дата:   17-03-08 21:51
там чуть выше Иван все написал, по поводу "кататься".
НЕ знаю связано это с ушатанными корытами или нет - РФассея в числе лидеров (в первой тройке вроде) по количеству суицидов на 10 000 населения.
Дата:   17-03-08 21:53
Каждый с ума сходит по своему Верно?
Дата:   17-03-08 22:05
зачетные трофеи, и вы со всем этим скарбом доходите до озера ? или разбрасывает бенз по дороге ? Я думал что Агул совсем мелководный ...
А судя по осадке и не скажешь ?
Идете получается пару дней вверх ?
А обратно сплавом ?
Ну прямо расшевелил трофеями злодей, аж на рыбалку захотелось ... :)
Дата:   17-03-08 22:19
Дядя Вася, у нас в Самаре, прошлым летом в 1 км от города вечером один катер(алюминиевый) переехал другой (пластиковый)-оба новые с хорошми подвесняками-все путем, результат 5 трупов. А было это так-одни нах...ярившись с бабами б на полном ходу отъехали от плавучей бани и в сумерках не заметили других. Все. Убиться можно легко и без мотора по пьяни и дури.
Просто в Сибири своя специфика- нужен водомет, а самое простое и дешевое-поставить автодвигло. Обь делают в Новосибе и их там навалом, как у нас Прогрессов и Казанок. На Волге, напрмер нет необходимости в водомете
Дата:   17-03-08 22:36
Весь бутор с нами, только бензин по тайге прячем 100-150 литров! До озера идём в среднем 2-3 дня(смотря сколько водки выпьем) А катер выгрузишь так он савсем не оседает так как на фото! Корма только притоплина маленько! И то что Агул совсем мелкий, так это поздней осенью! И то по руслу на полном пройти можно легко! Даже по шуге ходим на скат Тайменя с Ленком! Решоток как у всех нет. Вот тебе ещё на затравку!!!
Дата:   17-03-08 22:45
Кстати! komu Я уже тебе предлагал там встретиться! Но вроде ты "отшельник" тебя компания не "прикалывает" Я то тоже люблю ,чтобы небыло народа вокруг! НО с Друзьями и близкими людьми да в шумной компании!!!!!!!!! Наедине с природой горной . У-У-У-Х Так что предложение в силе!
Дата:   17-03-08 23:34
барину. хариус на жигарях или на пудовом?
Дата:   17-03-08 23:51
Дяде Вове----- Во! Есть вроде ещё кто знает что такое Агул! Этот хариус и многих других ловил чуть ниже Ягодной. А если честно то он весь ловиться в большом кол-ве почти до "ВОЯК" хотя ниже Марииновки тоже таких ловил.Но крупный в основном в верху! Выше "Дурей"
Дата:   18-03-08 00:27
у нас тут в Красноярске проблема обозначилась. В ГИМС Стало Невозможно пройти тех осмотр из за превышения мощности двигателя. Всегда было возможно а сейчас нет. Мне в судовом вычеркнули тойоту, вписали москвич и отпустили с миром.(с тех осмотром) до лучших времён.
Дата:   18-03-08 00:33
Я когда свой в Канске ставил,так мне вписали мотор от 21 Волги! 53 л.с Да у всех там так! Благо у меня там начальник -знакомый Вместе водочку на Агуле пьём
Дата:   18-03-08 00:36
ДА! с твоим мотором тебя в Речной Регистр могут отправить! А там другие деньги!
Отправка отредактированного (18-03-08 00:37)
Дата:   18-03-08 00:41
Барину. Как много в этих звуках. саломатка, пасека, песочная, улька, летуны, ахторма, мунуй, жигари, аяк, телегаш, седёлка, придурки, корог, дуря, ягодная, богатая. летник, ёрма...
Дата:   18-03-08 00:51
Дядя Вова не сыпь мне соль на сахар! А то я могу и вещи собрать и в Канск! Шучу! Рано ещё, сезон там начинается с 20 июня! Скорее-бы
Дата:   18-03-08 01:01
Дядя Вова а ты что, каждый год тоже ходишь туда? Да! Затягивает он всех к себе! Откуда я только там людей не видел! Из Красноярска, Питера, Москвы(Мои земляки) Дивногорска, 45-ки,(про Канских я ваще молчу)Кароче весь "Край"там был!
Дата:   18-03-08 01:14
я не о том , что нужно все обязательно покупать за бабло. и бабло не мерянное, многие" игрушки" для взрослых никак не связаны с экономикой.
Есть много классных "самоделок", которые на порядок круче "фирмЫ".
С самодельщиками - очень интересно покалякать, это ,как правило, очень интересные люди, фанаты, в хорошем смысле этого слова.
Мне не понятно для чего делаются заведомо суицидные аппараты, ушатанные совковые клепанные кастрюли с тяжелыми моторами, это заведомо понятем результат, также, как понятно что будет если сунуть в розетку медную проволочку согнутую буквой "U" .
Дата:   18-03-08 01:23
мужики,
а сколько нужно , для бартера , коньяку настоянного на миндале (неразбавленный с завода ) , чтобы получить исходники на мини-DV про езду на водометках в этих краях...?
Дата:   18-03-08 01:32
Дадя ВАСЯ! А зачем тебе они?Там много личного! Много пьянки! итд и тп
Дата:   18-03-08 01:34
правильно. и уменя в судовом записано что 1jz 2.5 выдаёт 70 сил. я даже справку в гимс притащил из фирмы лицензированной в речном регистре о том что потери в моём движителе составляют 50 прц.
в этом году лофа закончилась. сидит прокурор в гимсе и в картотеке выбирает тех кто переборщил с мотором. Полжен на амуре москвич вот ставь и катайся. И ведь ссылается хад на закон об охране окр среды.
Я думаю это и до Оглушевича в Канск докатится эта тема.
А как вообще в обь3 сделанной под подвесник30 можно законно ставить авт. двигатель. А ведь у всех судовые имеются. Вот где поле для борьбы с коррупцией. Хотя где на них ездят "там вечно молодой вечно пьяный" там тайга медведь хозяин.
Вот решил душу порадовать ! Для всех кто был там!
Дата:   18-03-08 01:35
ещё
Дата:   18-03-08 01:37
Растёт смена! Сынишка мой!
Дата:   18-03-08 01:42
интересные сьёмки , хорошего качетсва,(без пьянок) их можно пристроить на телеканал Океан-ТВ,
а также буду делать фильм по водометам, о его возможностях побывать в местах где нет места для бейлайлерных бла...довозок..
Дата:   18-03-08 01:45
В этом году может спициально для тебя чисто природу с покатушками сниму? Лиш бы водки много мужики не брали! ( с трудом верится)
Дата:   18-03-08 01:47
ещё с Агула
Дата:   18-03-08 01:48
и ещё
Дата:   18-03-08 01:56
...Дядя Вова а ты что, каждый год тоже ходишь туда? Да! Затягивает он всех к себе! Откуда я только там людей не видел!
а знаеш почему остров в дурях называется американский. туда в совковые времена гоша рукосуй забрасыал тэда тёрнера америкоса медиа магнната владельца телеканалов и газет в сша.чтоб тот сгудай с таймешка покущал.
Дата:   18-03-08 02:24
НЕТ! ПРО Тэда не знал, но ты наверно говоришь про тот остравок, что чуть ниже Ягодной! а не в "ДУРЯХ" Это сразу за Дурями ОН "Шатёр" называется! Вот там Америкосы не раз были! У меня фото есть этого места! ЩА поищу
Дата:   18-03-08 02:27
Кстати Гоша Рукосуев сейчас не инспектор! ОН охотовед! Чёта не поделил с Красн-ой инспекцией и его понизили
Дата:   18-03-08 03:50
ещё фотки нашол если интересно!
Дата:   18-03-08 03:51
вот
Дата:   18-03-08 03:52
ещё
Дата:   18-03-08 03:53
отходят
Дата:   18-03-08 03:54
папёрли.....
Дата:   18-03-08 03:57
На JET-х мы тоже ходили! Но с катером и авто-двиглом не сравнить!
Дата:   18-03-08 03:58
вот ещё
Дата:   18-03-08 04:02
и такое
Дата:   18-03-08 04:04
Скала Аяк
Дата:   18-03-08 04:07
Хариузок
Отправка отредактированного (18-03-08 04:08)
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   18-03-08 12:15
озерный хариус
Дата:   18-03-08 14:32
Барин ну ты раздразнил не подеццки, в этот год у меня пока маршрут выбран, на следуйщий год мож к вам сгоняю. Показал тут фото корефану мож и на этот год махнем к вам. Вы в какое время туда попрете, сориентируй ?
после фото cast впал в непонятное состояние, толи шок то ли отчаяние :)
озеро не под Чернобылем ?
Отправка отредактированного (18-03-08 14:53)
Дата:   18-03-08 14:52
фото не мое, так ... людей подразниь закинул - это мужики в Монголию на озера за хариусом гоняли (почти 800 км на уазике от нас) батя рыбачил там, говорит такой крупный только в сеть, но помельче берет лучше - за два дня на муху по полста кг на рыбака натягали.
Дата:   18-03-08 14:54
ДВ специально для вас заказал две флехи по 8 Гб, и наверное возьму с собой камеру Samsung 105
Дата:   18-03-08 15:13
ДВ специально для вас(ну и конечно для себя, но направили вы :)) заказал две флехи по 8 Гб, и наверное возьму с собой камеру Samsung VP-X105L, с внешним объективом на голову.
Jet-овое видео будет :) есественно безвозмездно, то бишь даром :)
Дата:   18-03-08 16:01
если это про меня - нужны исходники на миниDV, по возможности , без "трясуна", чтобы зритель который не присутсвовал при сьемках мог понять о чем речь.
(интелигентнодатые физиономии, подробнотси быта не интересно, нужно - езда с разных точек, природа, крупнячки по технике, экшин ...)
Могу забартериться - есть фильм по "фантому", есть фильм пендосский "вайт вотер экстрим", ну есть еще немножко своего.
Дата:   18-03-08 16:23
ДВ тут вроде один :)
ясно, как всё будет так и договоримся ...
на фотике имеется оптический стабилизатор, вроде неплохо получается, а камера крепиться к голове, там шея будет аммортизировать.
миниDV у меня полупрофесионалки только, стоят как мой катер, жаль будет их похерить ... брать не буду, но если так хочется именно миниDV то весь материал могу перегнать на кассету.
Дата:   19-03-08 00:09
мож и на этот год махнем к вам. Вы в какое время туда попрете, сориентируй ?---------------------------Вообще я планирую за лето сходить раза 3 не меньше! Про сроки, так с конца июня можно уже идти! Но я планирую 1-ходку сделать не раньше начало июля! а там через 2 недели !! "ПЕРЕКУР" Думай!-----------------Для CAST------------А вы в курсе ,что в Монголии коренной народ не упатребляет рыбу? Её местные даже не ловят! Поэтому там "ЭЛЬДОРАДО" для БЛАГОРОДНОЙ РЫБЫ и РЫБОЛОВОВ! Сейчас туда даже туры Рыболовные организуют(Немеряно стоит правда)
Дата:   19-03-08 01:21
Д Вася ты про такой Фантом всё говорил?
Дата:   19-03-08 02:40
да, это тоже "фантом" но немножно не тот, есть "фантом джонбот" - вот он вызвал экстаз у "аборигенов "(после просмотра фильма) из Сыктывкара, Ухты, Красноярска , Канска , Ёбурга,Мирного итд.
Хотя двигатель и водомет на нем гламурный, но фильм снят - экстазный.
И в принципе все сделано очень просто (но как говорится - "сложно может любой мудак, а вот сделать просто...) и ничто не мешает сделать аналог, хотя с каждым годом рукастых мужиков всё меньше, а таджики это не могут.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   19-03-08 02:45
cast писал:
> озерный хариус
АаааХренеть!!!!!
cast! Уважуха Вашим "монголам"!!!! :)))))
Дата:   19-03-08 03:29
Вот Джон-Боты-Jet-овые
Дата:   19-03-08 03:30
вот ещё
и вот
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   19-03-08 03:31
а тема так хорошо называлась... : Обь-3 стационар водомёт, а закончилась ... хариусами :-))
ну и
Дата:   19-03-08 04:02
Это всё не то -смотри смотри фантом спорт-джон и сиарк - предатор.
Но даже эти - см. какая у них осадка, и сколько кресел при длине около 5 метров.
Дата:   19-03-08 04:39
ХТТТП://ВВВ.compeaus.com/pred_outdoorsman.html
вот примерно такдолженвыглядетьшаландёр на 4х под ЗМЗ мотор с бензтном и шмурдяком.
Днище - 5-мм борт 4мм - и нех прыгать на нос для разгону, вроде бы не папуасы.....
Дата:   19-03-08 04:47
Да Д Вася! Посмотрел я рекламный ролик этого "ДЭЛЬТА-НОСОГО" Phantom-А!! Классно! Ничё нискажешь! Даже С трамплина через бугор перелитает,и по гальке в наглую прёт! Но у него там на киле PVC накладка! А знаешь скоа надо такому движку бензы как в нём стоит? Объём 5,7л Прикольная в корме пидаль для удаления камней из решотки! (Как в вагоне-в туалете )
Дата:   19-03-08 05:10
дядя Вася писал:
Только наши доходы не хотят соответственно выглядеть. Хотя страна выбилась на второе место в мире по количеству миллиардеров( по версии журнала"Форбс").
Так-что за неимением кухарки, приходится в кочегарке дворника трахать.
Он тоже в фартуке.
Дата:   19-03-08 19:28
этот мотор ставят от "безисходности" - других серийных просто нету.
Чисто американский подход - бензин дешевый, денег дохера, по речке расставлены бочки.
А насчет прыжков - у меня и с 50- м примерно также прыгает, только страшно мотор вообще не причем - Главное правильный корпус.
ну а также - это всё подготовленный трюки , прежде чем прыгнуть, нужно всё промерить и просчупать палочкой, за трамплином не должно быть бульников, и рыбачков на "уфимках".
Поэтому даже если делать самоделку (которую можно сделать если с мозгами порядок НЕ хуже фирмЫ) , с прецелом чтов дальнейшем не планируется сношатся с ремонтами - есть смысл вкладываться в КРЕПКИЙ и правильный корпус, а сьэкономить можно на бу аяпонском автомоторе (он в пределах 1000баксов), на водке , сигаретах итд итд.
Дата:   19-03-08 20:15
ДВ, присоветуй водомет, движок 124 мерина- дизель, в раоне 100 л/с, а?
Дата:   19-03-08 20:21
это не ко мне - к SKR и в почту.
я пока с "улитками" вожусь.
Дата:   19-03-08 21:29
Александра - в обязательном порядке, если мы ему не надоели, и так постоянно дергаем :)))
Дата:   20-03-08 00:54
А у когонибудь стоят такие турбины? Кто пользовал такие? как впечатление?
Дата:   20-03-08 00:56
и такая
Дата:   20-03-08 03:20
хороший насос для П-4.
туда же хорошо встанет Шевроле V-8 лошадей так 300-400 .
Лодка будет очень востребована для сьёмок очередного голливудского боевика типа -"Империя зла - 21 век".
Дата:   20-03-08 03:37
д. Вась Шутить изволите?
Дата:   20-03-08 03:43
не ссцы - самодельщикам- рукодельниками он помогает, не любит только идиотов и халявщиков (любителей спи...дить чего то, для коммерческой деятельности) а кто их любит? кроме бюро ритуальных услуг - они там всех очень любят.
Дата:   20-03-08 04:09
и не думал даже.
интересно, а кто нибудь пытался в жравую "жучку"- копейку впердолить матор от бумера ил мерина? отзывы бы послушать.....
Дата:   20-03-08 04:24
Да ! похоже такие насосы только Америкосы ставят! НЕ по нашиму "Баблу" 3500$ без доставки!
Дата:   20-03-08 16:53
Буржуйские водометы в основном видел 7-8-9 к$ и всем надо от 100 л.с.
не забывай что искать надо движитель, а не только турбину. Нужно точно знать под какое двигло (момент, обороты) она расчитана, иначе получиться франкенштейн.
Дата:   21-03-08 00:37
Эти турбины с офиц. сайта! И цены там как я написал! Со всеми приблудами управленяя в 2 раза дороже!
Дата:   21-03-08 05:52
"Эти турбины с офиц. сайта! И цены там как я написал"
Ссылочку, Барин, в студию..... глянем одним глазком...
Дата:   21-03-08 16:55
Есть ссылка на водомет, Барин?
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата:   21-03-08 20:27
Пётр, если ты о тех америкосовских водомётах, что Барин запостил выше, то они доброго слова не стоят.
Дата:   21-03-08 21:42
так альтернативы то нет -КНАПО, тихо скончался, Севмашзавод - выпустил суперводомет"кальмар" , ну и всё.
дальше - импорт от 5000баксов за несложную железяку, или "гаражный кастом" с использованием оборудования и металла Родного завода.
Дата:   21-03-08 22:13
Какая компания собралась, однако... :)
СКР, ДВ - давайте ссылочку на водометы, определите направление. А там посмотрим, какие кишки у "импорта" и оценим свои возможности. Движок - мерс 124 дизель/турбина около 100 л/с.
Нам тут Альфу1 за 160000 дер/руб толкают, а вы говорите за 5 килобаксов путевый девайс валяется... Все относительно.
Автор: Дядя вова (195.112.235.---)
Дата:   22-03-08 02:25
дяде васе
>и не думал даже.
>интересно, а кто нибудь пытался в жравую "жучку"- копейку впердолить >матор от бумера ил мерина? отзывы бы послушать.....
дядя вася. пытались- от ауди . результат- холодный пот.
у твоего броневичка 50jet какая макс скорость чтоб рулить без напряга.
хочу первый ленточку пересечь в забеге с уткой.
нашёл в красноярскеке 50-е вельвоты -3 шт. пустой корпус- ванна 240т.р.
если его зарядить, будет медецина катастроф?
Дата:   22-03-08 02:54
Я на работе был! Мужики! Что не верите? вот вам ссылка Ссылка.е?
Дата:   22-03-08 16:55
Ну как Пётр? Веришь теперь?
Дата:   23-03-08 17:36
вот сей девайс! д.Вася? я так понял ты чтото подобное пытаешся сделать?
Дата:   23-03-08 17:37
Балдею от каких фоток!
Дата:   23-03-08 17:39
Вот это ---то самое! (труба дело)
Дата:   23-03-08 17:41
на ходу..
Дата:   23-03-08 17:44
тока ценник там---неподъёмный! д.Вася---продолжай
Автор: Шнапс (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-03-08 20:24
Вы с Василеем грабли продвигаете.
Кому поддон 8 шт не бу 2000 г выпуска движителей 120 сил по 105000?
Дата:   23-03-08 20:40
Ниужели 2000г и новьё? И где же они пылились?105 тыр я так понял за новый мотор? А где находитесь?
Дата:   24-03-08 00:58
барину
балдеешь потому что сам так по агулу ездишь.
причём не один на легке а с грузом на канском водомёте и
без решётки в турбине.
зацени решётку на пред. картинке
Дата:   24-03-08 04:24
ДА! Там ведь тоннель! И педаль для очистки решотки! У нас всё по стандарту!!!
Дата:   24-03-08 17:04
Барин писал:
А я не балдею, т.к. знаю, как они делаются. Да ты и сам можешь прикинуть реальную осадку катера и глубину там, где стоит этот мэн. Осадка существенно больше, это значит, что катер идёт по глубокой воде. Я уже не раз объяснял, что рекламные фото прохода по мелководью, это всего лишь миг, за которым весьма вероятна замена импеллера, но это уже не показывают. К тому же, для того, чтобы правильно ходить по мелководью, нужен не малый опыт, а опыт задаром не даётся.
Дата:   24-03-08 17:15
Про ОПЫТ я с вами полностью согласетн!!! Который год набиваю руку!
Дата:   24-03-08 17:20
"Который год набиваю руку!"
И днище с импеллером?
Дата:   24-03-08 17:26
Ну ни без этого! Нет такого КЭПА, что не бьёт свой водомёт на гальке ----------ВЕРНО?
Дата:   24-03-08 18:12
Верно:), но еще есть Кэпы, мечтающие это делать :)))
Дата:   24-03-08 18:22
полностью согласен с SKR, там невооруженным глазом видно, что лодка идет по большей глубине, чем стоит чел, более того это же видно в ролике ...
Пролететь мель(косу, несколько метров шириной) без особых повреждений можно. Главное вовремя заглушить двигатель если коса оказалось больше чем ты можешь пролететь по инерции. Я уже так делал и не раз.
Дата:   25-03-08 01:04
То есть по руслу переката! Может это фото-шоп?
Дата:   25-03-08 15:23
на диске DVD где этот фильм, там внизу мелкие буковки-титры, дословно не помню, но смысл такой - не надо это повторять, и про езду с тремя дюймами под килем , и прыжки, итд. также в мануале про это написано.
засос камней и абразивный износ - не является гарантийным случаем.
также как и на внедорожнике - надо уметь ездить по мелкой воде, иметь отличное зрение и " читать" реку.
На "правильной лодке" - это легче.
Дата:   26-03-08 03:33
Дядя Вася ! Дай ссылки на твоё видео в и-нете! Если есть оно у тебя там!
Дата:   28-03-08 03:21
д.Вася ! Так как на счёт видео? Даш ссылку?
Дата:   28-03-08 03:25
я жду!!!!!!!!!
Автор: АлексейМ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-03-08 03:51
Вот Василий за румпелем душу травит ;-)
А стационар, я так понял, еще в ангаре на доделках недвано пост был про броневичек.
Автор: Сергей Б (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   28-03-08 18:11
Добрый день!
А можно побольше о Вашем Амуре?
Я собрался покупать пустой корпус с каютой, там стояла ПОК. А я задумываюсь о водомете.
Дата:   29-03-08 00:05
Да !! Прикольное видео ! Снято в стиле Джон Бота ! Но КЛАССНО ! Молодец!!
Дата:   31-03-08 02:18
Дата:   01-04-08 01:00
Ссылка.----Глянте этот видео-ролик очень ЗАБАВНО !!
Дата:   01-04-08 08:45
Так и не открыл это: Ссылка. - хочет мне плеер втюлить, а видео то где?
Ссылка. - прикольно. Преимущество водомета при езде по камням, маневр - налицо. Водомет - весчь - согласен. Все.
Шииирокое лицо америкоса потеряет улыбку на волне, даже малой - уж больно шлепает хваленный фантом. Чудес нет. Платят за остойчивость и "проходимость" обводами. А они не супер. На русской реке/море не пойдет, позвонки в сапоги ссыпятся :)))
Плата за мощь (спорная необходимость таскать с собой автомобиль или группу товарищей более10, ну разве аэроплан...) расходом.
Эт уже скорее понты :)))
Дата:   02-04-08 04:07
На русской реке/море не пойдет, позвонки в сапоги ссыпятся ::::::::
Не Согласен с вами !!! Какраз то на Русских, Сибирских Горных реках------ САМО ТО ЧТО НАДО !!
Дата:   02-04-08 06:57
Драки не будет, Барин :))) Горные - да. Согласен, если двигатель другой поставить и рубку :). Идея верная, и старая как мир.
Заметил специально - чтоб слюни не распускали любители халявы. Этот ролик чисто торговый. Вот заметьте, в кино:
1 "55 галлонов в секунду..." - а это много или мало? Лучше бы сказали сколько галлонов высокоактанового бенза в секунду это чудо заглатывает.
2 несколько кадров на широкой воде - в дрейфе... Ну чо мелочимся, кажи дребезг по волне, не входит в коммерческие планы? Сори.
3 Как красиво летом по болотцу в солнышко. А по Лене в ветерок? Сопли не примерзнут? Рубка при таком габарите осадит шустрика. На стоянке то стоят. Чо не кажем в ролике?
4 По гравию, авто, аэроплан... Красиво. Но это цирк. К жизни никакого отношения - пипец водомету и оверкиль соответственно. Рекламма, как по ТВ.
Я против наглово подхода - во, у нас чудо, плати бабки. Чуда там нет. И дай бог ДВ это доказать. И за полценника. Чтоб умылись. Вот о чем собственно хотелось сказать :)))
Дата:   02-04-08 13:28
petr-Kenig каким это интересно образом цена лодки далеко за 30k$ (и это еще без растоможки) может называться халявой ...
расход там написан, расчетный 21 л/ч, удивительно что написали в литрах, может ошиблись и на самом деле в галонах :) я думаю этот проглот должен кушать не меньше 30 л/ч.
1. 55 галонов/с в секунду это дохрена, про Югровский водомет было написано что 50 литров в скунду, по моему ...
2. Эти суда делаются не для хождения по волне, а для преодолевания мелководья, причем экстремального, излишняя килеватость увеличит осадку, и поставит крест на задачах владельца. На горных речках волна только на перекатах, пролетел и забыл.
3. Хожу на своем до поздней осени, и ни чё сопли не сильно примерзают :) Одеваться надо теплее и не вы***ся :)
4. согласен
меня вот очень беспокоит как эту хреновину стаскивать с мели, когда вылетишь на такой скорости, как они показывают что ходят вдвоем ..., может они конечно все Арнольды там, либо надо ставить лебёдку ... но её я не заметил.
ДВ собрался на пенсию ...
Дата:   02-04-08 16:18
кому и чего "доказывать"? и нахуа?
Сыктывкар и Ухта, Абакан и Красноярск - каждый день истерические звонки, "типа весна наступает", требование "эксклюзивных прав" на свой регион, требование чертежей , требование взять предоплату и назвать сроки итд.
А расклад простой - два редуктора по цене это один новый мотор а также "преждевременная" обсушка в короткую нафигацию на пару месяцев.
PS? Мою первую опытную румпельную лодку В-50 Джет уже перепродали второй раз, в Кемерово - последняя цена 250 000руб, и еще зима.
Дата:   02-04-08 22:54
А по мне --------Лобовуха хорошая и калитка есть !
Дата:   02-04-08 23:02
"и калитка есть" - тоже верно. Сами хотим так сделать.
Барин, в споре потерялось - не смог открыть: Ссылка.
Куда там тыркать ? :)
Дата:   02-04-08 23:08
Так там плейр --он сам запускает просмотр !
Автор: Казантип (90.188.192.---)
Дата:   03-04-08 06:00
2 petr-Kenig:
Установи ты этот Адобе Флеш Плеер себе... скачай где нибудь, и все тебе будет, все заработает!
Я буду снимать видеофильм про Вельбот-50 Джет на горных реках.
Вельбот есть у нас, тот самый, из первого кина... Сейчас делаю ему достройку. По мотивам твоего "броневичка", Василий. Будет на нём ещё высокий тент с окнами.
Дата:   03-04-08 13:53
ДВ, интересно, а мяться корпус будет от ударов о камни (подводные глубина 5-10 см.) когда идешь на полняке по каменистой речке ?
Конечно клево попрыгать через мягкие болотные кочки, через камни так мягко, к сожалению, не получиться...
Для этого америкосы и клеят какой то там "пластик" на киль...
ДВ не планировали такой же матриал использовать на своём бронивике ?
Дата:   03-04-08 15:59
чукотскую народную мудрость - " однака, сдуру можно и оленю член сломать." никто не отменял.
также как закон Архимеда (это по осадку).
могу только с уверенностью сказать, что варёный корпус с висячим поперечным набором, из 4мм "немножко" крепче чем клепаный из 1.8мм.также при согласовании обводов с движетелем - появляется такой пустячок, как "езда" без мудовых рыданий (типа прыжков на бак для выхода на глист).
Пластики на днище - это доп опция, если внимательно смотреть прайс, то опций на "фантоме" набирается до 80% от стоимости базового варианта. Каждая речка - это отдельная пестня.
Дата:   03-04-08 16:14
Обещаний снять ролики - у меня есть два ведра, особенно когда просят прислать полность на диске весь фильм про В-50Джет.
Я к этому давно привык.Киздеть то гораздо проще ,чем повесить 3-5 минут на Ю-Туб, чтобы понять что ездит и как.
Про тюнинх.
Грабли то видишь?
Или как обычно - список идиотского бреда и очередная амбициозная попытка пачкой бабла отменить все законы физики?
Тогда лучше сразу "фантом" купить за 80-90 тыщ баков - за такие деньги ни один мудак не сознается про грабли, ну и опять же "запас мощи" в 250 коней ( а вдруг на водопад придется карабкаться , как лосось в нерест).
Еще несколько корпусов поехали в Красноярск - местным тюнингаторам, только это будет не Вельбот, так как что получится на выходе, только весна покажет. У всех свои тараканы в голове.
Дата:   03-04-08 19:51
ДВ--- Классно ты прикалолся !! ГЫ-ГЫ-0ГЫ
Дата:   03-04-08 20:42
грабли вижу только чем эту накладку прикрепить ...
И не уверен что этот матерал настолько спасет ситуацию, насколько добавит проблем ...
такой запас мощности подразумевает иметь такой же запас топлива и такой же вес, со всеми вытекающими, и налог Государству соответствующий.
Про видео я не киздел ... слово не воробей, сказано значит будет сделано. У нас ещё типа зима, потом сразу запрет, начиная с июля начнуться походы, отчитываться буду сразу :)
Автор: I_I_I (---.chukotnet.ru)
Дата:   03-04-08 20:50
Пластик, скорее всего, больше для перетаскивания волоком предназначен, чем для лихих заездов по камням. С такой мощёй и днище можно оставить, если на полном налететь на чемодан.
Дата:   03-04-08 20:58
Рекомендую просмотреть ----- ЭТО. Там же и Купить можно под любой цвет. Подходит для пластика и алюминия
Отправка отредактированного (03-04-08 21:00)
Дата:   03-04-08 23:41
во первых - это не ТО,
во вторых - это туфта, для наивных владельцев кизяковых бл.....довозок.
Самая защита - это полоса 4х80 мм приваренная прихватками к днищю 4 мм. Протирается очень долго.
Защита - должна быть 400- 500мм , тощиной 8 -10 мм видел полипропилен прикрученный болтами наскозь.
Спасает только от ровной гальки при частых волоках.
Дата:   19-04-08 07:26
Да Komu ! Твоему бы килю эта защита не помешала бы! Пластик всёж! ( я возьму ведро смолы для тебя на Агул : ) )
Дата:   21-04-08 16:23
у меня сейчас киль металлом обшит ...
просто после долгого совещания в форуме выяснилось что это не есть гуд, и нужно всё оторвать и заделать стеклотканью и обильно промазать смолой, а после перетераний просто добавлять слои. Пока я остановился на таком концепте, но было бы неплохо найти такой супер-пластик, типа как на аэроглиссеры ставят, и наверное его присобачить, они то вобще по грунту даже на них гоняют ...
Ведро смолы надеюсь не понадобиться, я ж голову с собой обычно беру, а не дома оставляю :)
ДВ вы как мой знакомый мастер-золотые руки, всегда опускаете всех на землю :) согласен с вами полностью, такая мини защита как раз только от мини проблем :)
Дата:   21-04-08 20:03
есть "нюанс" - баксидка на кизяк хреновато липнет, особенно если это советский старый полиэфир, но если голова (не будем уточнять какая) рукам покоя не дает ... - то тогда вперёд.
PS?
КТО из Красноярска звонил по В-50Джет с МЕрком Спорт_джет 90 новым (300руб) сейчас ?
Выйди на связь.
После обкатки, замеров , доводки - будет 350 руб.( июнь-июль)
