| Московское время 15:34:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:34:50 |
Автор: Вадим_Ка (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 12-03-08 06:23
спасибо за совет :-) но меня волнует вопрос: царапается ли монолитный поликрбонат, так же, как и оргстекло?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 12-03-08 17:28
На лодку с прямыми стеклами целесообразнее ставить каленку или триплекс.
Автор: Вадим Перегудов (88.200.247.---)
Дата: 12-03-08 18:16
а как добыть каленку, а еще лучше этот самый триплекс?
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-03-08 18:33
сейчас очень много фирм которые ханимаются производством и изготовлением автостекол практически любых форм и размеров. Помнб 2 года назад лобовое на Гелик(G klass) встало всего в 1200р. в Питере могу подсказать такие конторы в других городах не знаю
Дата: 12-03-08 20:27
Тупо по объявлениям в местных СМИ поискать "стекла для иномарок на заказ" или прошвырнуться по автобусным и трамвайно-троллебусным паркам. Как правило там есть спецы которые режут уже каленое стекло.
Автор: GarriR (87.117.41.---)
Дата: 13-03-08 03:47
А что крепче для заклёпок оргстекло или поликарбонат одинаковой толщины?
Хочу сверху поставить через алюминиевый профиль и связать для жёсткости таким образом.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 13-03-08 04:04
Поликарбонат крепче, само собой. Но я бы не советовал клепать алюминий и пластмассу вместе, т.к. жёскость у них сильно разная и пластмасса не сможет удержать деформацию заклёпки. Правильнее применить болтовое соединение, как на Прогрессах 2. Опять же, такое соединение легко разобрать.
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата: 13-03-08 04:14
Kira писал:
Кирилл каленое стекло упаришься резать, для этого нужно специальное оборудование. Гораздо проще сначала отрезть, а потом закалить. Сделать это можно в любой фирме по производству стеклопакетов для окон, там же можно и триплекс заказать.
Для справки триплекс 3+3 в нарезке стоит 2500 руб/кв.м
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 13-03-08 04:18
только вчера сам себе подбирал стекло на К5М2, заехал в пару фирм торгующих материалами для рекламы и вот что выяснил: 1. самое дешовое-акрил экструдированый (по нашему оргстекло) толщина 4мм цена около 180у.е. за лист 2х3м. 2. акрил литой толщина 4мм цена около 260у.е. за лист 2х3м отличается от первого только прочностью (менеджер сказала - есть шанс что останется целым после удара веслом). 3. Поликарбонат - самый идеальный вариант, можно бить и веслом и якорем но дорогой цена около 420у.е. за лист 2х3м толщина 4мм, царапаются и мутнеют они все примерно одинаково со слов менеджера.
Автор: Вадим_Ка (88.200.254.---)
Дата: 13-03-08 05:10
что-то я не понял, речь идет о триплексе автомобильном? Причем здесь стеклопакеты? Особенно мне непонятно: "3+3 в нарезке"
Дата: 13-03-08 05:30
Вадим_Ка писал:
"Автомобильный" триплекс из той же оперы что и "морской" алюминий. 3+3 формула триплекса, где 3 - стекло 3 мм с клеевой прослойкой. Бывает 4+4.
Стеклопакеты при том, что они изготавливаються из стекла, в том числе из триплекса или каленки.
Что такое нарезка надо пояснять?
ЗЫ. Кстати при раскрое стекла, на крупных производствах стеклопакетов, всегда образуються неликвидные остатки, вполне подходящие для изготовления стекол на П4, которые можно вымутить подешевле, особенно если объехать отдел продаж.
Дата: 13-03-08 05:48
sasha_kiev писал:
Цена конская - ищи дешевле, нормальная цена на четверку около 40 баксов за квадрат.
Автор: Андрей П (---.renet.ru)
Дата: 13-03-08 20:14
Оргстекло к алюминию намертво крепить нельзя - лопнет.Сверлите оргстекло большим диаметром раза в 1,5-2. Все будет ОК.
Автор: Стас Пермь (90.151.36.---)
Дата: 15-03-08 06:22
Лично мое мнение: лучше поставить обычное оргстекло и менять его 1 раз в два года, чем брать дорогущий поликорбонат, который за два сезона также изцарапается и через него видно ничего не будет.
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 30-03-08 07:38
Народ, а такой вариант, обычное стекло вырезать по размеру, что не очень сложно и обклеить тонировочной пленкой с двух сторон?
Дата: 30-03-08 08:32
" Калёнка" с плёнкой с внутренней стороны - рульная штука , " дворники" ей пофиг. Но триплекс режется без проблем...
Хотя "дворники" ему тож и тудаж...
Вывод : Если плоские стёкла - " минералка" рулит , хочешь " гнутьё" -костроми автолобовуху. Народ и так делает.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-03-08 10:05
По-опыту... поставил оргстекло. Хорошо поставил (мне и остальным понавилось) с загибом, реллинги сверху, рулёз, короче. Прошел год, понял, что надо форточку делать. Вот и получается - делать надо как дешевле, а потом менять на то, что требуется. Теперь посмотрим, хочется и с дворниками, то бишь оргстекло и т.д. не идет, и подзагнуть и чтоб полукруглое... Однако не выйдет. Вот ребята Прог восстанавливали - посмотри на форуме. Стекло, включая боковые треугольники, состоит из пяти секций. на секцию рулевого можно дворник поставить. Буду конструировать такое.
Дата: 30-03-08 10:08
Андрей П писал:
У меня крепилось. В декабре после первых морозов всё было целым. Через пару недель посмотрю, потом раскажу, что за зиму произошло
Автор: LAPA (Дубна) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-03-08 10:23
Слушайте, а почему незаслуженно обходится вариант с плёнкой? В тенты её ставят, так может и вместо стекла? Снял, в трубочку свернул- извольте, по жаре- то самое оно. Типа как на фото.
И дворники не нужны- достаточно щёлкнуть по "стеклу" во время дождя. Не, все одно, что на поликарбонат, что на оргстекло дворники не поставишь,- изцарапается. Таскать с собой триплекс, рискуя бахнуть его,- тоже не вариант...
Отправка отредактированного (30-03-08 10:25)
Автор: Mikhail (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-03-08 11:44
Один знакомый поставил лобовое с УАЗика грузового, рамку сам пилил из алюминия поднего зато сейчас с дворниками.
Я так думаю, что можно на оргстекло наклеить пленку для бронировки, теоретически должно стоять как у молодого. Может кто так делал. Мне так посоветовал мой друган он в фирме Окна Века работает, так клиенты некоторые заказывают аналогичные стеклопакеты. Вот вопрос получится ли такой сендвич с оргстеклом, чтобы дворники поставить?
Дата: 30-03-08 12:07
Не народ, я видимо не в теме совсем. Ну никак не могу взять в толк, зачем на лодку кучу железа и стёкол грузить. Это ж ло-одка, к этим вопросам стоит подходить по авиционным стандартам! Можно, по идее, не мудровствуя лукаво, взять какой- нить автомобиль, подходящий по размеру, распилить вдоль, то же сделать с лодкой, сварить между собой. И рама тебе, и стёкла и дворники...
Дык, кстати, а ведь мысль: интерестно, можно ли нынче купить Трабант недорого, какой- нить, без документов или убитый... Пластик же... Мы с товарищем вдвоём его поднимали без особых усилий... Он из пластика и довольно узкий. Сиделки в нём, кстати, превосходные. Да вообще из него можно зашибательскую рубку сделать. И не сгниёт, и красить не надо...
Отправка отредактированного (30-03-08 12:09)
Автор: Вадим_Ка (88.200.239.---)
Дата: 30-03-08 18:53
у мекня как раз пленкой обклеено штатное оргстекло (оно, конечно старое, прозрачность не очень) так вот эту пленку хотел содрать, через нее ничего не видно, особенно через такую как у меня (почти вусмерть тонированная) результат получается плохой, часть липкой дряни от пленки остается на стекле.
Автор: Dobermann (---.sealer.volia.net)
Дата: 31-03-08 21:39
Kira писал:
> триплекс.
Триплекс низзя. И Ллойд не советует. Каленку.
А если честно, то в поликарбонате кроме его прочности один существенный минус - очень легко царапается, да и стоит дорого. Проще и дешевле взять литой акрил Autoglass c УФ - защитой. Его плюсы: не дорогой, прочный и пластичный, есть химия для полировки, если вдруг поцарапал...
Отправка отредактированного (31-03-08 21:42)
Автор: Bas с другого компа (---.ru)
Дата: 01-04-08 11:11
Пит писал:
> "липкая дрянь" оттирается чистым спиртом
Не, спиртом- это зверство...
бензинчиком - на раз отмывается.
Дата: 01-04-08 13:51
Bas с другого компа писал:
> Пит писал:
Не спиртом и не бензинчиком - " Секунда" рулит !
Она эту дрянь не размазывает, а собирает в "катышки" ( когда тереть начинаешь.)
Дата: 01-04-08 16:02
Вадим_Ка писал:
> та кчо, не стоит каленку то? а то я намылился...
Не, каленку можно. Но она ж тяжелая, зараза... Да и вопрос рамки немаловажный. Затратно и трудоемко.
Впрочем, если денег есть, то почему б и нет?
Я себе на Прог вот так сделал:
Стекло - акрил Autoglass 5мм. Гнул ручками, нагревал промышленным феном...
Отправка отредактированного (01-04-08 16:04)
Дата: 01-04-08 16:19
спирт ее растворяет, в отличии от сего остального. В секунде, кстати, тоже спирт
Автор: Дедушка (217.66.82.---)
Дата: 01-04-08 20:42
А можно поинтересоваться как трубы гнул на П-4 на стекло?
Автор: Карамба (---.b343.ru)
Дата: 01-04-08 21:27
Тоже про трубы интересно! Купил 25 в диаметре красивые и не дорогие, но тонкостенные на холодную гнуться не стали даже с набивкой песком.
Дата: 01-04-08 22:05
Дедушка писал:
Это П2М :-)
Чтоб не повторяться, почитай здесь:
Отправка отредактированного (01-04-08 22:06)
