| Московское время 09:37:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:37:21 |
Автор: Владимир (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-03-08 05:32
Кто из водомоторников сам склеивал лодку пвх хочу попробовать материал продают, померил по лекалам выходит на 1500 руб. пвх думаю сначала проварить, как тенты на фурах проваривают, а потом сверху проклеить, что посоветуете
Автор: Radiaciy (195.131.192.---)
Дата: 07-03-08 07:36
Владимир
поверь на слово, не заморачивайся. Выбросишь деньги и на этом все закончится
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-03-08 17:08
В общем-то я согласен с Radiaciy, занятие не благодарное, но если руки чешутся, то вот, глянь:
Ещё я где-то в тырнете, на сайте надувных катамаранов встречал подробнейший фоторепортаж, с чертежами и пояснениями, о том, как самому делать ПВХ поплавки. Попробуй поискать.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 07-03-08 17:16
Есле бы тебе приходилось раньше работать в подобной сфере деятельности то ты бы вопроса такого не задавал, сам бы оценил свои возможности.
Судя по всему опыта нет как и у большинства из нас, а ведь это непростая задача. Советую не рисковать .
Автор: Герам (62.148.150.---)
Дата: 07-03-08 17:21
Если совсем денег нет, то лучше бу пвхшку ввв.irr.ru а если руки чешутся тогда УДАЧИ!
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата: 07-03-08 17:44
Недавно заморачивался выбором ткани на лодку, приведу две цитаты из переписки дословно, комментировать не буду, сам думай.......
"При выборе ткани в сертификации обязательно должна быть фраза либо о том,
что ткань предназначена для изготовления лодок либо что имеется морской
регистр."
"есть такой момент как растяжение, т.е. при сборке
баллона ткань растягивается по разному, поэтому технологи подгоняют крой под
конкретную ткань производителя."
Дата: 07-03-08 18:18
сложного - абсолютно ничего нет.
также как самому сшить штаны или связать носки, сварить якорь, покрасить автомобиль......
единственный момент - по телефону(переписке) это не получится.
самый простой вариант - постоять рядом с тем кто это делает, и начать с простых вещей.
Автор: Keem (217.8.236.---)
Дата: 07-03-08 18:26
Д.В.
-тока с четвертого раза допедрил что означает фраза " сварить якорь"
Автор: stringer777 (---.cmk.ru)
Дата: 07-03-08 18:36
Проблема в другом: тряпку купить можно. Другое дело клей и добавка к нему - полиизоционат. Если только договоритья с кем-то из производителей, чтобы тебе его отлили в малом количестве. Иначе придется покупать 20-литровую канистру и поллитра добавки, что обойдется в пару сотен убитых енотов.
Дата: 07-03-08 21:54
Добрый день. Идея пришла в голову, когда увидел цену на резиновую лодку 7000, и рядом подавались, похожи лодки из пвх цена от 11000-15000 руб. Опыта склейки пвх небело, а вот сварки пвх опыт был, но не большой изготовили новый тент на газель. Лекало есть распороли старую резиновую лодку. Что получиться не знаю, воскресенье буду пробовать.
Автор: wal (81.222.242.---)
Дата: 07-03-08 22:56
Владимир писал:
Помни только, что при сварке(как я понимаю феном,а не ТВЧ) выжигаются обсолютно все присадки,ткань становится ломкой.Для тентов - не кретично,для лодок -проблема.Задумайся почему мало кто варит(в нашей стране)
Автор: Зарбазан Н-ск (---.nsib.ru)
Дата: 07-03-08 23:20
Блин .... А никто БРДМ не пробовал сам сварить? А то и лекала достну))))
Эх Рассея матушка......................
Отправка отредактированного (07-03-08 23:24)
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 08-03-08 01:59
Владимир,
Принимай заказ!...
Нужна лодка с надувным дном, килеватая, для Ладоги, ФЗ, Рыбинки (открытых водоемов с приличной волной)! Желательно дно с двойной защитой. Управляемость должна быть на высоте, ну и скорость на 15 л.с км 38-40 на двоих... Постарайся с дизайном не опростоволоситься. Фурнитура Мневская. Можно (на худой конец) Бравовскую (китайскую) поставить.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.elsv-v.ru)
Дата: 08-03-08 02:22
А если так:
У меня Магелан 330 из резины, а что если сделать из стеклоткани дно, с офигенными обводами, затем скрепить енто все и что то типа РИБа сделать.
Дата: 08-03-08 02:43
"офигенные" это какие в таком размере? Кроме того, как это все формовать? Матрицу делать или пуансон? Дешевле обойдется купить складной "Скайбот".
Автор: borist (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-03-08 03:11
Нашёл где спросить. Здесь 9 из 10 теоретики. Бери и клей. Как клеить можно найти в инете. Например
Швы лодок YAMARAN™ выполняются методом соединения «встык», с проклейкой с двух сторон лентами из основного материала. Для склейки применяется клей на полиуретановой основе, который, вступая в химический контакт с материалом склеиваемых поверхностей, дает эффект «холодной сварки».
По-моему, всё ясно. Марку клея точто не скажу, я пробовал Уран или Испанский "клей для ПВХ и напольных покрытий из ПВХ" фирмы Quilosa. Можно склеить образцы, надуть их и определить что лучше. Клапана продают по цене 90-200 рублей в зависимости от фирмы.
Дата: 10-03-08 05:04
Здравствуйте. Сегодня пробовал сваривать пвх и вот что получилось. На следующих выходных продолжу.
Автор: Igor.in (---.tesontel.ru)
Дата: 10-03-08 08:44
Разобрать что там с качеством трудновато, но то что это похоже на лодку точно. Поздравляю с началом!!!
Дата: 10-03-08 11:16
Владимир,
Класс!... Оказывается проще паренной репы!... А говорили "матрица", "пуансоны"... Руки нужны, правда Владимир, и желание!... Гы-гы!
Ты, эта... подумай, как лодку назовешь! Ведь знаешь, как корабль назовешь, так и пойдет!... Предлагаю конкурс объявить на Форуме.
Владимир, надувное дно не делай. Сложное оно и трудоемкое!... Лучше с фанерными пайолами чего-нибудь замути. Там тебе реально конкурентов нет!... Гы-гы!
Отправка отредактированного (10-03-08 11:41)
Дата: 10-03-08 13:28
P.Ch писал:
> Владимир,
> желание!... Гы-гы!
> на Форуме.
Чем ржать - лучше возьми и сделай что-нидь РУЧКАМИ!!
А у Владимира начало неплохое , увидишь лет через 5 , до чего он дорастёт,если всякие P.Ch ему руки не отобьют .
Молодец,Вова! Глаза боятся - руки делают .
Калуга - родина слонов.
Владимир! позвони мне ,тел в "личке" указан . Есть тема по ПВХ
Отправка отредактированного (10-03-08 13:36)
Дата: 10-03-08 18:44
есть у меня бублик от большой надувной гребной лодки - могу подарить, самовывоз.
есть готовый моторный катамаран под 30-к - 5 руб
Дата: 10-03-08 19:01
федот68,
Не хотел никого обидеть!... Конечно, пусть клеит, экспериментирует... Если хватит терпения и желания (не только на свою лодку), может появятся новые модели ПВХ лодок... Лиха беда начало!
Дата: 10-03-08 20:03
Молодец Владимир, нефиг нас теоретиков слушать.
Даже если ткань и не морского регистра и не прослужит положенные годы, за очередные выходные всегда можно изготовить новенькую.
Не знаю почему, но навеяло воспоминания о временах, когда на нашем заводе РТИ не платили зарплату, и заводчане выставляли на барахолке поклееные в гараже лодки, зачастую собственной конструкции. Такого разнообразия лодок наверное даже не на всякой выставке увидишь.
Дата: 10-03-08 22:17
Keem,
Купил я товарищу в прошлом году на барахолке китайскую лодку из 3-х слойного ПВХ. Очень симпатичная гребная (с возможной установкой съемного транца) светло-серая лодочка с надувным дном. Из-за того, что ткань 3-х слойная, модель при размерности 280х140 см была легкой и сворачивалась в небольшой пакет (70-80 см). Вместо сидушек надувные пуфики, фурнитура приличная... Все бы ничего, только на солнышке перегородки на надувном дне стали трещать, и 9 "брёвнышков" очень быстро превратились в одно большое "бревно"... Чего теперь делать не знаем!
К чему это я ?!... Склеить лодку в домашних условиях задача непростая, но достижимая. Гораздо труднее сделать ее безопасной и долговечной... Я уж не говорю про мореходность, быстроходность, управляемость!
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 12-03-08 23:59
P.Ch писал:
> 3-х слойного ПВХ. Из-за того, что ткань 3-х слойная, модель при размерности
> см).
ИМХО, у ПВХ ткани основным критерием служит-плотность...
а многослойность-это бред менеджеров..,слышал недавно в магазине про семислойность лодки;)
Дата: 13-03-08 01:07
IGI,
В том то и дело, что на дешовых моделях плотность вообще не указывается, а только слойность. Похоже та ткань вообще не для лодок была, а банерная или еще какая...
Раньше я считал, что любая (даже самая дерьмовая) ПВХ-ткань лучше любой (даже самой классной) резины... Теперь усомнился...
Автор: Виталий П. (---.lansp.ru)
Дата: 13-03-08 03:44
У нас на опытном заводе при НИИРП делают лодки из прорезиненного капрона,( мало, но делают) гарантия от прения ткани 20 лет,сушить-не обязательно,недавно помогал сворачивать такую лодку,ПВХ отдыхает,очень лёгкая,прочная,гнётся легко:)))основные минусы-цена(производство даже не мелкосерийное),достаточно непрезентабельный внешний вид,и старая,ещё совковая фурнитура.
Автор: игорь ч. (85.192.62.---)
Дата: 19-03-08 00:40
Владимир,и хде продолжение...? Очень уж интересно че там было дальше.... С уважением...
Дата: 19-03-08 05:01
Выходные был занят. Но обязательно когда доделаю, вложу все фотографии до клеить надо успеть до середины апреля по тому, что уезжаю в астраханскую область.
Дата: 20-03-08 20:00
Владимир ответе Вы варили или клеили, можно чуть подробней? Если не сложно.
Инструмент какой? Температура?
У меня есть куски ткани, как раз на набортная сумочка выйдет, хочу тоже попробовать.
Отправка отредактированного (20-03-08 20:02)
Дата: 21-03-08 01:08
Keem,
Ты когда планируешь в Новосибирск махануть (в апреле)? А то тут у нас одно мероприятие намечается... У тебя цифровая видеокамера есть?
Отправка отредактированного (21-03-08 01:11)
Дата: 21-03-08 01:44
P.Ch писал:
> Keem,
> видеокамера есть?
Камера то есть, покатушки намечаются? :)
У меня лодка в середине апреля придет, жаль если не успею :(
Хотя старую покупатель еще не забрал :)
Деньги правда уже отдал :(
П.С. посмотрел щас погоду на апрель стало еще грустнее:((
Отправка отредактированного (21-03-08 01:53)
Автор: shimanoLive с КПК (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-03-08 03:48
Владимир писал:
> что это? я не понял.
Знакомые рыбаки из Калуги, с которымы познакомился в конце октября в Грачах, тоже в середине апреля собираются в Астраханскую область, машина у них Соболь, лодка Кайман, мотор ветерок8. так я и подумал не знакомы мы случайно.
Дата: 21-03-08 06:03
сваривали феном но не тем который подаётся в магазине инструментов он не подойдет надо фен профессиональный он стоит от 15000 руб. можно попробовать обычным феном надо сделать насадку с прямоугольным выходом примерно 3мм на 20-30 мм и температура 630-650 градусов прикладываете 2 материала и начинаете между ними греть до появления дымка и сразу прокатываете роликом мы свой фен сожгли сразу спираль
Автор: Александр Иванов (---.zhukovsky.net)
Дата: 22-04-08 14:25
Вот и я вплотную призадумался, лидер 320 свой продал - гавно лодка. а новую пока не купил, да и не знаю пока какую выбрать, то ли флагман, то ли солар, то ли ротан, опять же и опыт судостроительства есть - фанерную лодочку я уже построил.
так что слежу за форумом с трепетом!
где бы в москве ткани прикупить - посоветуйте пожалуйста, и клей тоже.
