 Московское время 20:16:21
 Владивостокское время 04:16:21
 Установка Д/У на Honda
Автор: Нижегородец (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-02-08 03:02
Доброго времени суток форумчане. Обращаюсь к специам, кто может по делу разьяснить суть операции по подключению д/у. Мотор брал б/ушный, хочу установку д/у производить собственными руками, посоветуйте. Вопросы собственно возникают по установке машинки (фирменная машинка Honda) вернее пдсоединении тросов газ-реверс, регулировки включении передачи одновременного открытии дросселя. И еще такой вопрос: к каким проводам на машенке подсоединять тахометр?
 Re: Установка Д/У на Honda
Автор: driver-nn (---.uac1.unlim.mts-nn.ru)
Дата:   20-02-08 06:14
В магазине "Рыбачьте с нами" на Нестерова, где раньше был маг. Охотник, работает продавцом Виктор Федорович - широкой души человек. В других известных магазинах вряд ли подскажут: где по незнанию, где по нежеланию.
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   20-02-08 15:00
Хонда какая.........??????????
У меня 90-ка если надо подскажу.............
Удачи.................
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   20-02-08 17:32
я свою хонду продал в москву
но если не найдешь инфо могу дать телефон нового хозяина
он скажет про провода
Дата:   20-02-08 17:35
Shpora33 писал:
Привет, если не трудно подскажи как мотор в эксплуатации, расход, скорость, какой винт стоял, вес катера, какие подводные камни при эксплуатации, повадки мотора при холодном пуске.... ну и вообще всё интересно.......
Заранее Благодарен.........
Дата:   20-02-08 17:50
в эксплуатации боба
не променял бы ни на что другое если бы мощи хватало (был BF90)
но это лирика. Факты:
Катер Crosswind 175 заявленый вес 700 кг + 200 бензин в баке + 80 бензин запас + сам мотор 196 кг + 2хАКБ + скарб на два дня + 3-4 хомяка весом за 100 каждый
ну и я соответственно
те примерно 1700-1800 кг
с винтом 17" все это с трудом выходило на глисс под тентом и двигалось со скоростью 53-58км.ч по GPS
в одного с полупустыми баками и винтом 19" на глисс без затруднений и скорость 63-65км.ч
по бензину на оборотах 5000-5200 выходило 25-28 литров в час при полной загрузке. Бензин лил 92й. проблем никаких
запуск тоже без проблем
после полугодовалого стояния мотора при продаже завел для демонстрации при минус 7.
очень надежный и тихий мотор
нога крепкая - выдержала на полном ходу перелет через затопленую баржу
единственая поломка - это обрыв ремня ГРМ вследствии выкручивания болтика крепления кожуха
клапана не гнуться
доставили с москвы за 3 дня курьером
вот и все пожалуй.
сейчас пользую сузуку 140
но всеравно посматриваю в сторону Хонда
Дата:   20-02-08 17:53
Большое Спасибо.........
Значит будем ходить.................
Дата:   20-02-08 18:35
и вам удачи
и
7 футов под пером хонды
Автор: Нижегородец (---.kng.pppoe.mts-nn.ru)
Дата:   21-02-08 00:56
У меня Хонда 50, но я так понимаю разницы особой при подключении тахометра нет.
Я сним общялса. Есни никакой более путной информации не найду обращус к нему.
С уважением
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   21-02-08 03:31
На Хонду подходят только Хондовские тахометры, Ультрафлексы и прочая хрень с других подвесников с ней работать не будут( или через спец. переходник, но я про него только слышал, живьем не видел). Может подойдет от автомобиля Хонда, я с этими зверями мало общался, точно сказать не могу.
Дата:   27-02-08 20:41
DDD писал:
не правда ваша
я ставил ямаховский с переключателем сзади по колличеству катушек. прекрасно работал
так что скорее всего подойдет и универсальный
Дата:   27-02-08 22:12
Мотолодка НН т.9202595692
Рекомендую.
Автор: gaa (195.239.61.---)
Дата:   28-02-08 00:52
+1
Автор: DDD (---.pppoe.TeleportSV.net)
Дата:   28-02-08 02:03
Ну если так, то Сорри, но я всречал информацию по Ультрафлексу что они на Хонду не того...
