| Московское время 20:32:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:00 |
Автор: petrovich12005 (84.204.250.---)
Дата: 05-02-08 22:01
Поситили меня вдруг такие мысли...... а что если пустить через всё дно от носа до кормы уголок из Амг (это ведь будет препядствовать образованию
всяких ненужностей по днищу пластикового катера???) Вопрос;
1)ктонить так делал?
2)как закрепить угольник?
3)может есть другой способ защиты?
Автор: Карамба (---.b343.ru)
Дата: 06-02-08 20:53
У товарища пластик, налетел он на полном ходу на топляк, дыра что кулак пролазит. Дыру залотали, по днищу еще слой стеклоткани уложили, теперь бревно оставляет только мазки на белом пластике. От истирания о берег вы не избавитесь, можно только периодически востанавливать покрытие. Если днище изтерто или есть повреждения, на востановление, потом опять как новый. Можно раз в сезон это делать. Вот почему я люблю пластик, можно востановить и обновить. Востанавливали лодку после улетания прицепа с дороги, вместе с лодкой сделал три кувырка.
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 06-02-08 20:56
Карамба писал:
+++1
Вот За это Я и полюбил пластик............
Удачи.......................
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 07-02-08 05:47
АНАЛОГИЧНО! Ремонтнопригодность +внешний вид+отсутствие коррозии (в морской воде немаловажно), отсутствие металлического бряка при волне (звук имеется ввиду). Много ещё достоинств, гораздо бщльше, чем у кастрюлей из Д-16Т или АМГ-5, хотя и у них есть свои достоинства, которые ни коем образом не хочу умалять. Ходил и на тех и на этих, последнее время предпочел пластик.
Дата: 07-02-08 06:02
Добавлю. Не вздумайте состыковывать пластик с металлом (в монолите), болтами можно привинтить, но не приформовать эпоксидкой или полиэфиркой, отлетит ОДНОЗНАЧНО, как говорит Вольфович. Суть в том, что коэфф. линейного расширения у любого металла гораздо больше, чем смолы, а потому, при малейшем перепаде температуры, металл оторвёт от смолы, ну и последствия непредсказуемы. Да, наша ( и ИХ) химия, дошла до создания элластичных смол и наполнитилей, которые хорошо ведут себя в паре с любым металлом. Вот ими и пользуйтесь, и не говорите потом, что ВАС не предупреждали. Цены на такие волшебные компоненты, я не знаю.
Отправка отредактированного (07-02-08 06:05)
Автор: slam (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 08-02-08 10:15
в 3м продают прорезинненые накладки на киль любой длины. самоклеющиеся на метал,пластик,краску,гелькоут.очень удобно выскакивать на берег.сам пользовался вещь хорошая.
Автор: KATERrus (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 08-02-08 15:32
У нас в Иркутске на Ладогу-2 приделали кусок носа от прогресса 2го. Длиной примерно с пол метра и высотой 20см. Прикручен с пракладкой резиновой. Швартовка к необорудованному берегу не вызывает проблем.
Автор: Георгий, Екатеринбург (212.49.98.---)
Дата: 08-02-08 16:17
Пока не пробовал, но желание есть. За 4 года эксрлуатации лодки киль здорово ободрал-то на коряжку или камешек наедешь или берег каменистый..и больше всего киль от этого страдает. А опыт покупки в Кабеласе есть-может к этому сезону созрею.
Дата: 08-02-08 18:28
slam писал
а как это посмотреть,ссылка есть???
Дата: 08-02-08 21:26
нашёл эту ленту но где её в питере купить пока не нашёл,позванил в две конторы «Торговая марка «КатерДилер» и «ООО «Арго Северо-Запад»
но они говорят что никогда о такой штуковине не слышали хотя Компания AlexMarine говорит что они дилеры (Ссылка.)
Дата: 11-02-08 23:42
посоветовали обратиться к производителям надувастиков,мол можно приклеить ту резинку что на надувастиках идёт по килю или по болонам.
что скажите???
Автор: АлексейМ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-02-08 18:11
ТЕМА очень интересная и НУЖНАЯ!!!
Поделитесь успехами форумчане!!!
У меня приятель на ладоге ходит на пластике из-за камней гелькоут по 2 раза в сезон поправляет!!! Иначе через сколы и трещенки гелькоута идет осом воды (пластик(стекловоловно) водой пропитывается) и потом если лодку не просушить то зимой может и вздуться...
Тем более наш отечественный платик .... я говорю о бюджетных лодках там одни стекломаты помойму... поэтому и дырки в кулак от удара... А после самостоятельной обклейки стеклотканью(рогожкой) бревна ни почем ;-))
Автор: Krok86 (90.151.127.---)
Дата: 13-02-08 01:06
Лежит такая лента, "ржавеет". Покупал за бугром по Инету, в предверии попытки покупки Нептуна-3. Куда бы сбагрить?
Дата: 13-02-08 06:09
Привальник ПВХ 55 мм (за 1 м) 120р
Привальник ПВХ 110 мм (за 1 м) 230р
Лея ПВХ (усиление) 50 мм (за 1 м) 65р
А что из них что ??? Точно я не понял???
www.splav350.ru г.Н.Новгород
На сайте ничего не найдеш
Ответили письмом. Фот не подписаны :-( Наша Раша
Автор: vados.73 (---.vosnet.ru)
Дата: 13-02-08 06:38
купил пластиковую мотолодку очень понравился пример защиты подскажи где купить в москве
Дата: 13-02-08 07:10
Мне то-же понравился а вот где купить???? присоединяйся к поиску и выкладывай что найдеш.....
Дата: 14-02-08 02:29
Вот такая разница в забугорной рекламе...
Кто нибудь пользовался поделитесь впечатлениями ...
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 08-03-08 00:51
В Самаре точно есть, если надо скажу в каком магазине брали, но точно знаю что заказывали из Питера (Техномарина), кто в Питере позвоните.
Автор: Дмитрий С (90.151.204.---)
Дата: 30-03-08 22:44
asn писал:
всё правильно, но если нормально задрать, то не оторвёт епоксидку.
проверено.
