 Московское время 14:36:54
 Владивостокское время 21:36:54
 Подойдет ли тахометр на яму 40
Автор: bamike (86.57.171.---)
Дата:   31-12-07 18:06
провода есть, но цвета разые
 Re: Подойдет ли тахометр на яму 40
Автор: adm (---.petroset.ru)
Дата:   31-12-07 18:45
Если генератор на 6 или12 полюсов то пойдет
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   31-12-07 20:19
Какая Ямаха ? я к своей Я40 4Т подключал тахометр от 50-ки 4Т ,то хоть прибор и аналоговый после подключения работает без проблем.Если это прибор родной ямаховский,то цвет не может не совпадать.у всех ямах независимо от моделей назначение проводов совпадает с их назначением.
По мануалу он такой
F40B/F80A
Этот прибор включает в себя тахометр,
дифферентометр, счётчик времени работы
мотора, предупредительный индикатор
низкого давления масла и предупредительный
индикатор перегрева двигателя
Отправка отредактированного (31-12-07 20:22)
Автор: bamike (86.57.169.---)
Дата:   01-01-08 23:34
яма 40 4 такт. 2006 год.
От прибора 8 проводов, разделяются на 2 жгута по 4, у одного на конце мама, а у второго папа. На моторе только одна мама с 4 проводами, соединяю - тахометр ничего не показывает
Дата:   01-01-08 23:38
Может есть адресок мануала или его копия?
Автор: mitta (---.cifracom.ru)
Дата:   02-01-08 01:03
сам тахометр подсоединяеться к машинке газа- реверса, разьемы - один для датчика трима, второй сигнализация - масло и температура -они в самом моторе
Дата:   02-01-08 04:24
схемы аодключения тахометра и спидометра
Дата:   04-01-08 04:15
Посмтри внимательно цвет проводов. провода .что идут непосредственно на тахометр выходят из коммандера.
Коричневый - стартер
Зеленый -сигнал на тахометр
Синий -подсос
Белый - "стоп"(и чекой и ключем)
Розовый - сигнализация перегрева
Черный -масса
Красный-(+)
Голубой и салатный - гидроподьемник
Желтый - (+) после замка зажигания
Если прибор универсальный с указателем трима.посмотри.есть и на моторе датчик тримма,у меня например небыло.
Отправка отредактированного (04-01-08 04:17)
Автор: bamike (86.57.215.---)
Дата:   05-01-08 03:20
спасибо за ответы
