 Московское время 20:59:19
 Владивостокское время 03:59:19
 ветерок12 ремонт
Автор: тамбов (---.genser.ru)
Дата:   02-01-08 20:20
Всем привет!Приобрел ветерок12 на каймане330,на максимальных оборотах появляется звук,напоминающий пробитый глушитель,но не всегда.Замена свечей и прокладки головки результата не дал.Все остальное работает хорошо.Если можите помочь,буду рад.
 Re: ветерок12 ремонт
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-01-08 20:36
Скорей всего просто на дейдвуд цепляются водоросли, но не всегда.
Если цвет изоляторов обеих свечей светло-коричневый, скорость с одним водителем около 35 км/ч,
лодка уверенно выходит на глиссирование с тремя человеками по 80 кг и расход топлива не превышает 6 л/час на полном газу, то мотор исправен, и париться не нужно.
Дата:   02-01-08 20:58
А может, из-за превышения числа оборотов на пустой лодке звук-то и меняется?
Автор: Spek (194.158.213.---)
Дата:   02-01-08 23:49
Просто банальный подхват воздуха
Автор: Пузырь 67 (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   03-01-08 00:28
Может быть,стоит изменить угол наклона мотора ?
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   03-01-08 00:37
У меня был очень давно Ветерок , самый надежный из советских моторов не было никаких проблем с ним. .
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата:   03-01-08 16:35
Если *тамбов*не просто ник,но и место жительства,то позвони 89051220960,скорее всего прав Spek,хватает воздух...
Дата:   04-01-08 21:58
Всем спасибо.Все может быть,но водорослей небыло,угол верный,пробовал по разному,нагузки были разные.Есть еще варианты?Как бороться с подхватом воздуха?Зарание благодарен!
Автор: артем-самара (195.128.135.---)
Дата:   05-01-08 01:09
Ветерок 12 на моем каймане380 изначально висел высоко, полностью не садится на транец и антикавитационная плита находится почти вровень с килем. Из-за этого при движении в одиночку происходит подхват воздуха. Вдвоем тких проблем уже не было.
