 Московское время 09:33:26
 Владивостокское время 16:33:26
 Лучший картоп.
Автор: sallat (87.252.227.---)
Дата:   20-12-07 04:18
Тема для меня актуальная. Из того что я видел - эта лучшая . При длине - 3.7, ширине - 1.4 весит всего 47 кг. Хозяин возит на крыше Пассата-универсала. По дизайну симпатичная. Какие ещё знаете картопы , подскажите пожалуйста, желательно со ссылками. Только не тузики ( у меня уже есть один, сделал Краба по проекту с этого сайта), а полноценную глиссирующую лодку.
 Re: Лучший картоп.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   20-12-07 05:32
Вот Онего270
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 05:54
Сергей 2 30 писал:
> Вот Онего270
Неплохой вариант. Какой мотор допускается? Какая скорость? Мне нужна лодка в пределах 3-4 метров. Под мотор 10-15 сил. Можно и под прицеп, но не тяжёлую, чтобы можно было вдвоём снести к воде, не везде есть подъезды к реке, чтобы съехать прицепом в воду. Это если едешь один или вдвоём на рыбалку. Мне всё-таки предпочтительней картоп, т.к. часто ездим отдыхать семьёй с прицепом-дачей и лодка на крыше.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 06:52
Пользовал ли кто-нибудь Шарк -255, Шарк - 330 ? Как они?
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 07:26
Поторопился я с предыдущим постом, забыл про ПОИСК. Это уже обсуждалось. Прошу прощения.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 15:00
Вот такой картоп есть. Хожу под "Ветерком-12", можно и под 15-кой. Благодаря булям крутится буквально вокруг своей оси, только за борт надо держаться, чтоб не вылететь. Ес-но ссылок нет, т.к. самострой.
 Re: Лучший картоп.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   20-12-07 15:52
Можно и такой вариант для спокойной воды. С одним идет ок. 27 км/час. Лодка 45 кг.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 15:54
Забыл сказать. Мотор Ямаха 5.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 16:57
lionbob писал:
Какие размерения, вес, килеватость, какя скорость была под Ветерком?
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 17:01
bober писал:
Вносил ли изменения? Транец усиливал? Как ведёт себя на волне?
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 17:29
Изменения только для удобств. Утки, ремни для переноски, резиновые жгуты крепления весел на ходу, прибамбасы для рыбалки. По конструктиву ничего не делал, а ей 20 лет. Транец не усиливал, Романтика расчитана под 5 сил. На волне остойчивость хорошая, но кайфа нет. И бьет, и брыжжет, поэтому и говорю, что для спокойной воды. На Волге без проблем, но после последнего выхода в Рыбинку в сентябре я купил Оку-4, а эту оставляю для мелких выходов.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 19:27
Ссылка. Вот эта контора делает.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 19:36
sallat писал:
Это пропорционально уменьшенный "Сом". Размер 3,2х1,2 без булёй. Фанера 4мм, не оклеянная.
Сколько весит не знаю, но если поставить лодку на борт (боком), то подсунув плечо я её перемещаю один, но тяжеловато. В двоём, с прикрученными сланями и сидушками, легко грузим на "ШНиву". На реке также в двоём легко переносится с крутого берега до воды и обратно. Не снимая мотора, взявшись за кормовые ручки вытаскиваю лодку полностью из воды.Були при желании можно снять. Они ещё несут функцию блоков плавучести, т.к. заполнены пенопластом.
Насчёт скорости: а фиг её знает... Вот сколько "Ветерок" даёт, столько и хожу. На полном газу не хожу, т.к. мотор перекручивает, винт надо потяжелее.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 21:20
lionbob писал:
> sallat писал:
> Ветерком?
Понравилась, беру на заметку как вариант. Остойчивость без булей намного хуже?
Летом приятель давал покататься на своей по Припяти, получил огромное удовольствие. При габаритах 3.2х1.25х0.45 весит 41 кг. Возит на крыше, делал сэндвич - пенопласт и стеклоткань. Собирается делать аналог, только больше. Хочу напроситься в подмастерье, просечь технологию.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 21:21
Вот ещё.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   20-12-07 21:22
И ещё.
 Re: Лучший картоп.
Ещё.
 Re: Лучший картоп.
Дата:   28-12-07 02:24
полёт :))
