 Московское время 21:34:21
 Владивостокское время 04:34:21
 Вопрос
Автор: CaptanM (---.rmt.ru)
Дата:   27-12-07 00:50
Подскажите как влияет угол наклона мотора относительно корпуса лодки (угол трима кажется) на скорость лодки и на ее способность выходить на глисер? На Крыме при двух Нептуна23 на какой они дырке должны стоять, при средней загрузке 3-4 человека по 90 кг и нужно ли их перетыкать если таскать ватрушку или лыжника?
 Re: Вопрос
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-12-07 01:35
Влияет. Как это грамотно использовать надо подбирать самому под конкретный корпус и условия эксплуатации.
 Re: Вопрос
Дата:   27-12-07 01:42
Правильный угол лекго определить, имея на борту тахометр.
 Re: Вопрос
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   27-12-07 02:36
С Нептунами не подскажу,у меня на Крыму Я40,но когда не ходу мотор отжимаешь от транца тримом до грани дельфинирования(угол наклона по датчику тримма разный,в зависимости от загрузки) обороты по таху возрастают,без добавления газа,скорость то-же возрастает.ЖПСом мерял,но уже не помню.
