 Московское время 05:04:14
 Владивостокское время 12:04:14
 30-ка: Ямаха, Сузуки или Меркури?
Автор: Kray (88.200.159.---)
Дата:   26-12-07 05:45
Подскажите плиз!
Собираюсь на Прогресс-4 взять новый агрегат. Интересуют 30-ки с э/п и д/у. Пока остановился на Ямахе 30 HWCS. Кто имеет владения - что можете сказать о выборе? Или лучше других японцев посмотреть? У кого лучше с запчастями, с надежностью? Интересует мнение практиков.И вообще 30 японских сил - хватит для 4-ки с 4-5 пассажирами (в смысле глиссера). Был Вихрь-25 ;)
 Re: 30-ка: Ямаха, Сузуки или Меркури?
Дата:   26-12-07 06:07
П-4 с 4-5 челами (в смысле глиссера под 30-й)-грустновато будет однако.
Дата:   26-12-07 06:21
Да, про пятерых я погорячился.. ;) Но сильнее 30-ки ставить не получится - Прогресс из первых (у них ограничение до 30 было), но корыто свежее - менять не хочу.
Дата:   26-12-07 06:59
Сам на таком комплекте гоняю два сезона.Для двоих и рыбалки нормальное соотношение.
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-12-07 07:15
самый правильный мотор. Хотя правильно пишут ораторы - грустновато будет.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.e-sky.ru)
Дата:   26-12-07 14:42
Юзаю Яму -30. В комплекте с Обяхой 3 комплект тока-тока для двоих ИМХО Прогрессу и в самом деле грустно будет, хотя.... утюг же.
Мотором доволен, За другие вышеперечисленные бренды не скажу т.к. не доводилось эксплуатировать.
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата:   26-12-07 18:00
П4+YAMAHA 30-безопасный, недорогой, экономичный и надежный комплект. Грустить на нём начнёш при 400 кг загрузки, если хотябы на 70% будешь пользовать до 350кг загрузки - бери!!!!
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   26-12-07 18:50
Т30 (430куб) 3 сезона на П2. Нормально!!! Винт только подобрать надо для полной загрузки.
Грустно бывает когда воттку в машине на лодочной станции забыли :)
Дата:   27-12-07 00:20
Парни, спасибо всем! Особенно про водку на берегу - учту. ;)
Только что купил!
Посоветуйте - гарантию (2 года) вообще стоит соблюдать, или малая вероятность поломки в это время не стоит этих хлопот?
И еще - обычный автол, надеюсь, можно лить? (не только фирмовые масла?)
Кто что льет?
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата:   27-12-07 01:09
Лучше не экономь на масле! Тем паче, в случае не дай Бог "чего" (мотор-то на гарантии) при разборке на раз определяется на каком масле работал двигатель, нарушение правил эксплуатации - негарантийный случай, однако(
Автор: чемпи (---.krasnoyarsk.ru)
Дата:   27-12-07 01:11
Стоит ли брать мотор косорылый,чтоб в него автол лить?Купи у парней Вихори,опять,на эти деньги-Кучу,и лей тогда,хоть трансформаторное!А если серьезно собрался,брать иностранца,то в поиске все есть.
Дата:   27-12-07 02:05
Полностью согласен!
Все-таки в иномарку бенз и масло надо нормальные.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   27-12-07 02:24
Ага,и 72 бензин,который в бочке пополам с водой лет десять простоял,можно размешать с соляркой,для мягкости работы :)))). Не чуди,скупой два раза платит,в случае с косоглазыми моторами - двадцать два.
Дата:   27-12-07 02:28
ну понял, понял - че набросились.. :)
еще раз всем спасибо!
Автор: дмитрий с волги (---.12.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-12-07 03:09
полностью согласен сам имею Т30 и мощей хватает и бензинку не очень любит кстати в четвером идет номально под 40 лодка воронеж
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата:   27-12-07 03:55
Простите, а грустно это ниже 35км/час?
Дата:   27-12-07 04:01
грустно это когда все мимо тебя как вдоль забора
Автор: Сергей Трофимов (---.petro.tvoe.tv)
Дата:   29-12-07 07:31
Пользуем Пр4 с Хондой 20.При нагрузке чуть больше 300кг,максималка по GPS составляет 36 км в час.Вполне прилично ,если едешь на рыбалку.С тридцаткой будет ещё веселей.
Дата:   29-12-07 17:57
П2 с Т30 идет 40-42км.ч. пустой.
