 Московское время 16:55:02
 Владивостокское время 23:55:02
 Каков габарит рецесса под спарку?
Дата:   26-12-07 04:26
Вот товарищ Новак, в своей книжке, утверждает:
1 500 мм между центрами ПМ и по 300 в стороны от края ПМ. Пусть будет дырка 1200мм.
2 Глубина - "...по требованию производителя ПМ..." - это ж и сколько они сейчас требуют?
3 Высота транца (20-30 сил) - 433мм.
Какие будут мнения по трем вопросам?
 Re: Каков габарит рецесса под спарку?
Дата:   26-12-07 11:26
Мордвинов Б.Г.: "Справочник по малотоннажному судостроению", 1987г.
Дата:   26-12-07 11:40
Петр, винты не будут влиять друг на друга, если поддоны не будут цепляться друг за друга при поворотах.
Глубина рецесса действительно зависит от мощности и конструкции мотора.
Например, у моей "Радуги" 43 см, все моторы до "Ямы-30" откидывались нормально,
а "Я-30" слегка упирается в переборку румпелем.
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   26-12-07 16:15
Для буржуйских спарок расстояние между моторами 660 мм. Для "Я-250" 4т расстояние порядка 730 мм. Для мелких моторов - повесить и покрутить, чтобы просто не цеплялись.
Дата:   27-12-07 02:46
1- й решен. 1200мм.
2- тоже- планируется макс. одна 60-ка, значит будет 500мм.
4-Высота рецесса (транец-дно рецесса) ???
Дата:   27-12-07 16:21
4-Высота рецесса (транец-дно рецесса) ??? ???
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   28-12-07 00:35
там звездочкой помечены для двойных моторов.
Надеюсь помог.
Встретимся на воде
Андрей
Отправка отредактированного (28-12-07 00:38)
Дата:   28-12-07 05:03
Сэнкью вэри в матч, ай виз ю хиа, сию лейте он зе вотэр :)))
Осталось поймать супругу и перевести..... оно самое.
Спасибо, Андрей!
Отправка отредактированного (28-12-07 05:06)
Дата:   28-12-07 15:37
Велкам.
Бест регардс ту йор вайф анд бест вишес ин зе нью йер!
Andrey
