| Московское время 05:10:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:10:06 |
Автор: vl_k (62.183.30.---)
Дата: 23-12-07 02:41
Яма суза мерк
Из всех больше всего объем и вес у сузы.. значит тяги больше или я не прав?
лодка пвх 3.3
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.53.telecom.gomel.by)
Дата: 23-12-07 04:15
VL-K, ваш Ваш вопрос за месяц задавался уже раза три-четыре в примерно такой форме. не ленитесь почитать форум, всек равно нового Вам не напишут
Автор: b58 (---.112.18.111.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-12-07 05:17
Выбирать на лодку 3,3 самый тяжелый мтор, пусть и с большим упором - маразм... Кирпич возить собрался?????
Дата: 23-12-07 16:55
Легкий мотор вет 9.9 есть... хочется реальной моЩЩЩИ.... щоб иногда втроем можно глисировать
на мою лодку макс 15 сил цеплять можна
волгаря пока нет..
почитал тесты вроде как раскручивается лучше всего на штатном винте ямаха... и суза....
насчет мерка с его качеством железа мейд ин европа....
Дата: 23-12-07 17:01
Вообще то меня и ветерок устраиваит..
НО когда езжу то комфортно ехать по лиманам вдвоем + хабари можно только на полный газ или чуть чуть убавить...
думаю что из-за постоянства на полный моторесурс постоянно уменьшается.....
на 15-ке думаю также буду идти со скоростью чуть больше половины
ПЫСЫ
недавно купил масла для ветерка КАстрол 2т и Шелл 2Т Наутилус , хочу шоб система проветрилась от обкаточного нагара...заливал ТНК 2Т
как масла бадяжить , на кастроле вообще написано 1:100 ..... или 1:50 сделать?
Автор: Hominen (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 23-12-07 17:22
Юзал сезон мерк 15, 300 часов работы, при консервации на зиму мастер не поверил, что он столько отработал, даже свечи не требовали замены.
Автор: Zav (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 23-12-07 19:05
15 мерк- очень хорош.
3.3 м лодка маловата под него.
Вот мне интересно..
Многие заморачиваются моторесурсом движков импортных. 15 сильных
А хоть кто нибуть выработал у движка свой?
Если прикинуть в условиях эксплуатации городского жителя то работать ему лет 50.
Автор: b58 (89.112.8.---)
Дата: 23-12-07 19:53
Если не ошибаюсь. Шведы гоняли М15 на максимальный моторесурс. Разобрали после 5000 часов - износ не привысил 30%....
Дата: 23-12-07 19:55
vl_k писал:
> волгаря пока нет..
У меня, как раз, М15 и К330...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-12-07 18:40
30% от чего? От диаметра коленвала? Или поршней? Сточилось или осталось?..
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 24-12-07 21:14
Zav писал:
В самый раз!
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 24-12-07 21:27
QS-340 под 15-м Мерком улетает в космос!
Автор: b58 (---.249.8.254.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-12-07 23:41
Kira писал:
> осталось?..
30% - это значит что моторесурс был выработан на 30%...
Отправка отредактированного (24-12-07 23:43)
Дата: 25-12-07 01:15
"доктор сказал в морг - значит в морг, и не устраивайте скандал, больной"
30% и всё.
тем более шведы- это же не молдаване.
(ну как на бутылке пишут - 30% (об. град) все же верят, и вопросов не задают)
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата: 25-12-07 01:44
Не , ну серьёзно ...
Кто видел мотор 15 ку ушатанный до старости ?
до 95% моторесурса?
Это я типа прикалываюсь ;-)
Автор: almai (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 26-12-07 02:01
Формально 15 лс на лодку 3,3 допустимый мотор, но по моим ощущениям, для катания водиночку - небольшой перебор. В прошлом году купил Хонду 15 и поставил на Баджер 330. После обкатки решил дать полный газ, лодка пошла ,но на верхних оборотах движение пошло практически на антикавитационной плите мотора и лодка стала трудноуправляемой.Т.е. при любой ошибке в управлении запросто можно было перевернуться через скулу. При ходе вдвоем этой проблемы не было, шли 39,8 км\ч.
После этих испытаний просто поменял лолдку на Ротан 420.
Автор: Диман (---.236.dialup.mari-el.ru)
Дата: 26-12-07 03:22
а что обязательно ходить на полных, может в место замены лодки просто газу поменьше давать?
Дата: 26-12-07 03:55
Диман
(а что обязательно ходить на полных, может в место замены лодки просто газу поменьше давать?)
Да наверное можно, но тогда какой смысл брать пятнашку для одного?. Вполне хватит 10 лс. Я думаю производители декларируют макс. допустимый мотор для опытных гонщиков, или под большую загрузку.
Автор: Серый Волк (---.60.best.net.ua)
Дата: 26-12-07 09:19
b58 наверно скинь 0 с цифры 5000 часов, а я выключу фары на Т-34 времён ВОВ, вытащеного из болота. 5000 ч разделить на 24ч(сутки) получим 208.3 суток испытаний. Даже для шведов это долго.
Автор: Андрей-Влад (---.alitetltd.ru)
Дата: 26-12-07 09:57
Для лодки 3.3 м мотора 9.9 хватит вполне. Троих на глисир выводит без проблем. Я отдаю предпочтение Ямахи - нареканий на работу двигателя нет.
Еще можно для уменьшения веса движки снять стартер, причем запуск двигателя ручным приводом проблем не составляет.
Если же нужен еще двигатель еще легче .то можно взять Тохацу, он легче на 10 кг при техже 9.9 л.с.
Автор: Валерьян (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-12-07 14:38
Бред какой-то в натуре,пишете .
если мотор новый - нет разницы Тоха или Яма или Фарева....После Ветерка...Кайф невообразимый.
У меня Яма 15 , Лодка Капитан 300, чувствую Себя очень комфортно , хоть один, хоть втроем. Мой совет - бери то , что подходит по цене.
Автор: Диман (---.237.dialup.mari-el.ru)
Дата: 26-12-07 14:52
almai писал:
> Диман
> загрузку.
А какже запас мощности?
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-12-07 01:06
Диман
(А какже запас мощности?)
Так для одного десятка с запасом за глаза, для троих она же впритык, выбирать мотор нужно под свои нагрузки и цели. Я видел,как два ковбоя, имея во лбу грамм по триста перекинули Я30 с кастрюльки на 350 ПВХ (наверное для запаса) и один из них так классно развлек всех на берегу, когда сделал сальто на ефтой лодке, а потом они вдвоем веселили всех два дня ныряя и пытаясь найти свой мотор.А Вы говорите - запас.
