| Московское время 11:12:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:51 |
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата: 22-12-07 05:18
У меня сиденья капитана и пассажира укреплены на тумбах. Из -за этого крышку рундука невозможно открыть полностью - упирается в сидение. У меня напрашивается решение - поменять тумбы на стойки. Может быть, существует менее радикальное решение ,и при этом более бюджетное?
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата: 26-12-07 07:53
korsar.62 писал:
> Вы, Александр, на что поменяли?
Я, из-за нежелания особо ковыряться самому, пока ни на что не поменял, но эксплуатация "родных" не доставляет желаемого удовольствия по следующим причинам: 1. Они настолько хлипкие, что сидеть на них нужно аккуратно, "без резких движений", и "седок" должен быть очень ограниченной массы. 2. Использовать спинки передних кресел как поручни при перемещении по лодке категорически нельзя (можно сломать). 3. Крепление сидений к тумбам тоже ненадёжно, разбалтывается и сидения отваливаются.
Про вырванное в повороте сидение писал Виталий-Уфа.
Я в этой лодке радикально менять уже ничего не буду - хочу другую лодку. Так, поддерживаю в минимально рабочем состоянии (на мотор не распростроняется, хотя мотор тоже хочу другой). Вот весной предстоит приделывать на место правую дверь каюты - развалились петли. Вообще я уже писал про своё видение "дешевизны" Нептуна 500. Она липовая. Продаётся он голый, по этому и цена низкая. А навесь на него то, что есть в "базе" у других - и этой разницы нет. А у Нептуна постоянно что-то отваливается, задолбался уже. И килеватость практически "0". От этого (из-за биения об волну) наверное так быстро всё и отваливается, была бы килеватость, мож потише бы сыпался. Присматриваюсь к вариантам на полметра-метр побольше и мотор 115-150 4-т. Но не к ближайшему сезону.
Дата: 27-12-07 02:26
Ваша позиция, Александр мне понятна. Спасибо. Владимир, я согласен что места внутри тумб удобны в качестве рундучков, но как справедливо отмечают коллеги, они( тумбы), элементарно опасны для здоровья. Да и удивительно- как можно так сконструировать лодку, что крышки рундуков не открываются полностью ?!! Думаю ,на стойки переделать, да жаба душит - посмотрел цены, в среднем, за две стойки без сидушек нужно 10 000 рублев выложить. Но жизнь дороже))). Интересно, какова прочность пластика, на который стойки крепиться будут... Стоит ли овчинка выделки....
Дата: 27-12-07 19:17
korsar.62 писал:
> полностью ?!!
У меня нет такой проблемы, т.к. задний диван один поперечный (вместо двух продольных)
> Интересно, какова
Не знаю, но в любом случае можно "сгородить" какую-нибудь усиливающую конструкцию. Вопрос "цены вопроса"...
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата: 27-12-07 23:38
В Тольятти в "клевом месте" на приморском бульваре я видел стойки и они вроде были дешевле 5т.р. за штуку, позвони им, их тел. есть в тырнете. Еще аквалайн делает стойки самостоятельно тупо сваривая из нержи, стойка нерегулируемая и неповоротная, но на нее можно надеть поворотное крепление для сиденья (как я и сделал), стойка у них врядли будет стоить дороже 1-2т.р., их сайт lodka.ru, находятся на суд.рем. заводе
