| Московское время 04:47:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:47:19 |
Автор: Ivan (90.188.206.---)
Дата: 23-12-07 23:35
Здравствуйте,
Хочу приобрести катер с водометом, чтобы входил в "газель" без пассажирских сидений. Пожаста посоветуйте, что лучше взять.
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 24-12-07 00:22
Посоветую сначала подумать как это будет из газели спускаться на воду и обратно. После подумавши хорошо купить что то на прицепе.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 24-12-07 01:12
Нет таких катеров в природе. В длинную бортовую Газель впритык входит обычная "Обь" с запасом в пару сантиметров.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 24-12-07 01:25
Поскольку речь идёт о пассажирской газели, предположу что судно такого веса можно будет вытаскивать на руках.
Вот только лодочку размерениями в два метра с водометом не дает представить здравый смысл и инерция мышления
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата: 24-12-07 01:54
Ivan из затеи твоей ничего не получиться.
Слишком маленький катерок будет, да если ещё водомёт стационарно стоит, так вообще абзац по весу, втроём в такой катерок не уместиться, а двоём из газели не вытащить, тяжело.
Если сильно нужен такой вариант (хотя я бы прицеп купил и нормальный катер, всё равно набаловавшись поменяешь через год), то единственный выход это покупать подвесной водомёт и резинку. Ну можно ещё подумать о разборных лодках, которые деляться на три части.
В любом случае покатавшись год, будешь думать о смене плавсредства и придёшь опять же к катеру размером мин. 4 метра плюс подвесной водомёт и прицеп, а деньги на покупку сооружения нечто будут выбрашенны на ветер.
У меня первая построенная лодка была 2,8 длиной и 1,2 шириной, даже она не влезала в грузовой мерседес сотку (а он поболее газели будет), вот и представь какой катер с водомётом получиться у тебя по размерам.
Отправка отредактированного (24-12-07 02:00)
Автор: b58 (---.112.23.86.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-12-07 03:56
Есть такой - СкайБот360, РИБ с разборным корпусом....
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 24-12-07 16:34
Имею похожий супермобильный комплект. Для Газели катер не найдешь, только мотолодку. Лучший вариант - изготовить лодку в индивидуальном порядке под размер машины. У меня для корейского микроавтобуса получилось 2,9х1,22х0,6. У Газели может получиться примерно 3,2х1,4. Если сделать тримаран, то ГИМС может разрешить мотор 15сил. Этого достаточно, чтобы выводить на глиссирование трех человек со шмотками, то есть полный экипаж переднего сиденья газели. Процесс проектирования, постройки и испытаний я описывал здесь, смотри поиском "BUSIN".
Хотя, возможно, найдете что-нибудь готовое типа японской "Фламинго", наших "Диана" или "Пеликан" - размеры близкие к газелевским.
Отправка отредактированного (24-12-07 16:35)
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 24-12-07 20:32
В соответствии с действующим ГОСТом катера и лодки разделяются по длине. До 5,5 - мотолодка, более - катер. С соответствующими требованиями по сертификации, комплектации и эксплуатации. Так что Газель для катера практически исключена. Кроме сильно удлинённого варианта с Валдаевским кузовом.
Автор: fsd (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-12-07 20:45
В Транзит входит, в Газель - боком (обязательно сливать масло из 4т мотора) Зодиак. Старый Зодиак с 2т мотором можно найти от 12500 евро и Газель 2002 года в подарок.
Автор: Сергей Пермь (---.20.125.218.permonline.ru)
Дата: 25-12-07 01:57
С водомётом и в газель,это гидроцикл небольшой подыскать надо
Автор: zev (---.90.189.133.46.snt.ru)
Дата: 25-12-07 04:47
Сергей Пермь писал:
А пассажиров на банане таскать.
Отправка отредактированного (25-12-07 04:47)
