 Московское время 02:34:10
 Владивостокское время 09:34:10
 вопрос по теории гребного вала на стационаре
Автор: метеоролог (77.35.41.---)
Дата:   20-12-07 23:16
Уважаемые!Просветите пожалуйста по величине допустимого зазора в наружном кронштейне между валом и внутренним диаметром подшипника:
1.для катера тип ВРД(проект 376),максимальный зазор между валом и втулкой Гудрича составляет-0,85 мм,диаметр вала 85 мм.
2.для шхуны,валы диаметром 55 мм,зазор на левом валу составляет 0,4 мм,на правом 0,9 мм., оба вала в капролоновых втулках и имеют проточное охлаждение(непринудительное).
Если имеется опыт,то какова технология выпрессовки капролона.Сьёмник это понятно,но подозреваю,что японцы капролон на клей посадили.Как капролон обрабатывается при минусовой температуре и тд ?
Отправка отредактированного (20-12-07 23:17)
 Re: вопрос по теории гребного вала на стационаре
Дата:   21-12-07 00:14
По резино-металлическим подшипникам есть такие данные.
Дата:   22-12-07 00:05
Аркадий!Спасибо большое.Уточняющий вопрос -"Величина допустимого отклонения это процентное отношение к номиналу или как?"
Дата:   22-12-07 00:31
В этой таблице - в мм.
Отправка отредактированного (22-12-07 00:32)
