| Московское время 13:03:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:03:59 |
Автор: Макс_НН (---.sci-nnov.ru)
Дата: 20-12-07 19:14
Итак... в исклеванный мозг дошло (почти :-), что 15-30-летнее железо не "есть гуд" и уже сильно хочется приобрести корапь (пока не растряслось из-за предстоящих празднеств все, что нажито непосильным трудом). Итак:
- лодка нужна для рыбалки/ "походов"(в кавычках) выходного дня - покатушек в соотношении примерно 70/30;
- экипаж (в основном) - 2 чел. (м.б. + 2 детей-подростков);
- акватория - р. Волга в пределах Нижегородской области;
- уложиться в пределах 400 тыр за комплект лодка+мотор и получить при этом скорость ~50 км/ч, приемлимый уровень комфорта и "вмещаемость" комплекта в 6-м гараж на зиму... во как! :-)
Для этого присмотрено:
1. Кроссвинд 160 + ??? (какой двиг. оптимальный?)
2. Гризли 470 + Суз 50 (4т);
3 Флинт 440 + та же Суза;
4. Капер 460 + та же Суза (ну, "запал я на нее) :-)))
Какие будут мнения по этим комплектам? Может еще что? (варианты более "крутого" б\у тоже рассматриваются)
ЗЫ: "в поиск" просьба не посылать, уже перелопатил...
Дата: 20-12-07 21:45
Гринёв Виталий Васильевич
а почему такой негатив?
Ratnik,
спасибо, но полурубка не нужна, а открытая 500-ка с мотором уже выходит за бюджет...
Автор: Ratnik (217.22.160.---)
Дата: 20-12-07 22:07
Ды к вот за 437, тока чет не понял, без мотора разница с рубкой и без 31т.р, , а в комлекте с Сузой всего 4т.р.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 21-12-07 15:09
Вариант один-копить деньги и не пороть горячку,потому как ВСЕ приведенные варианты-не рыба не мясо.
Раз скопил 400,будет еще.
зы : и уж тем более не надо слушать дурь про 50-к на тяжелой 5-ти метровой лодке.
Дата: 21-12-07 17:00
Автор: Виталий-Уфа:
Корвет 500 + мерк 60 2т - 360000р
Виталий, это где? Если можно - подробности в почту, есть вопросы...
Гринёв Виталий Васильевич,
в "поиске" был :-) нашел один случАй косяка с реданами и трещинами транца - была замена днища, и упоминание о лопнувшем днище по вине рулевого... вот вроде бы и все... Есть пользователи более старших моделей, 175-го по-моему,- негатива не было...
Ratnik,
спасибо за ссылки, эти лодки я тоже смотрел, а 520-й Глеэдиус стоит практически перед окнами работы... но 441 тыр. уже далеко не 400...
Федор Л,
копить можно до бесконечности и все-равно будут появляться варианты на которые "немного не хватает" :-) Горячку особо не порю, но чем ближе к сезону, тем выше цены. У нас Мерк под заказ пока с 10% скидкой - поставка через 3 месяца, Суза - через 5. Если хочется получить в мае надо заказать и оплатить до 25 декабря... Тот же Глэдиус (вчера звонил) с Нового Года будет уже 290 тыр...
А про "полтинник" и 5 метров - это о чем? :-)
Автор: alex63 (89.208.22.---)
Дата: 21-12-07 20:11
А вот с этого места поподробнее, если можно? Что там было -повторный косяк?
Сам на Crosswind 160 смотрю.
Дата: 22-12-07 00:58
В моем вопросе ключевое слово ПОВТОРНЫЙ, а это все давно читано. А о том что история повторилась(?) нигде ни слова.
Автор: Ratnik (91.143.53.---)
Дата: 22-12-07 03:02
Дык вроде заявлено что с и 50 Сузой, 53 км/час обеспечено, хотя тоже предпочел бы больше, чтоб мотор на обычных режимах работал во 2/3 шкалы...сам смотрел долго на этот вариантт, но 32 см не устроило
Автор: Петрович Д (213.141.135.---)
Дата: 22-12-07 17:57
Посмотри вариант Катран 460М - сам мозг весь себе взорвал - что взять, остановился на нем. Мотор 50-60 сил. Двухконсольная компановка как у американских лодок , только покороче немножко и в цене втрое дешевле.
Автор: Макс_НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-12-07 19:12
Петрович Д,
именно с Катрана и начиналось, мутил тему около месяца назад. Реальных пользователей видимо нет. Бриз бы из Владика притащить, да стоимость доставки сводит "на нет" все вкусности комплекта...
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата: 22-12-07 20:19
Макс_НН бриз примерно в эти деньги Сергей Ч продовал, поищи его по форумам может договоритесь. У него если не ошибаюся годовалый он.
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 24-12-07 05:22
Кроме длины гаража не забудь померять высоту ворот :-)))
А то у меня один знакомый сначала купил, а потом бегал и спрашивал, как лучше стекло ветровое спиливать
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата: 24-12-07 23:03
Макс_НН писал:
> Сергей Ч, ау!
> я иду тебя искать! :-)
Да вот он я, чё меня искать...
Да, Бриз есть, с Суз70. Да, продается. Покупатель до НГ думает. Я пока не спешу.
ЗЫ: Мерять надо не высоту ворот (не только высоту ворот), а ширину... У меня входит с зазором в 3 см с каждой стороны...
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 24-12-07 23:59
А ещё на фишинге в доске объявлений висит Нептун 450 с 50 4-т, 07 г за 290 тыр
Автор: Макс_НН (---.uac1.unlim.mts-nn.ru)
Дата: 25-12-07 04:13
Сергей Ч?
кинь подробности в почту, пож. До тебя 625 км, можно и самоходом довезти, если чел. откажется. До НГ подождать еще терпежу хватит. А чего меняешь, что не устроило? А в Стрелке если 3 человека очень кисло?
Palex,
спасибо, видел, только что-то ругают качество нынешних нептунов
Отправка отредактированного (25-12-07 04:18)
