| Московское время 15:25:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:25:06 |
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата: 19-12-07 22:18
Как всегда ЗИМА, СИБИРЬ и НОЧЬ на дворе. Осталось весла, пол, и разные металлические мелочи вроде сливной пробки, ручек для переноски, приспособ для якоря итд. Иван, против цветовой гаммы возражений нет? А то перекрашу. Вопрос в тему- какую фанеру ложить на стлани? Или не фанеру?
Есть Сомик, есть Супер- Сомик, а у меня Сомик Аскет. Аскет потому что без стекла, дуг и брызгоотбойников. Лодка делается для дачи и длительных переходов не планируется. Кто хочет тот делает, кто не хочет тот ищет причину (народная мудрость) Это по поводу брызгоотбойников. Брызги бывают от волны- в волны на Енисее не рыбачат, следовательно при рыбалке волны нет, а нет волны не нужен брызгоотбойник. Вот.
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 19-12-07 22:21
наговариваете Александр, рыбачат в волну еще как, маньяки-рыбаки вообще не останавливаються ни перед чем ...
респект рукастому земляку однозначный :)
Отправка отредактированного (19-12-07 22:22)
Дата: 19-12-07 22:45
ааа бог их знает на что они там рыбачат, вижу рыбаков постоянно, пофигу им на волны :)))
на метлах же люди ходят, и вы как нить походите, а если такой рукастый, дык и бразгоотбойники сбацаете. Москва не сразу строилась.
Автор: Иван (S1)
Дата: 19-12-07 22:49
Какие могут быть возражения? Я же цветовую гамму не патентовал.
Слани, конечно же, фанерные. У меня это была хвойная 9 мм.
Желательно выбирать наиболее плоские листы.
Мне попались слегка кривовастые - пайолы лежали слегка неплотно.
Под стрингеры в носовой секции пришлось сделать стамеской небольшие выборки.
Особое внимание нужно уделить креплению подлегарсов (планок), на которые ляжет передняя банка.
Просто привинтить их на клею к борту недостаточно - вырвет на волне обязательно.
Нужно прочно подпереть их снизу вертикальными распорками, приклеенными и привинченными к шпангоутам.
Дата: 19-12-07 23:18
> волне обязательно.
Иван Георгиевич, для тупого расшифруй что написал.
Банка это как я понял переднее сиденье. У меня к борту прикручены две вертикальные планки 20*50.Между ними еще планка 20*50. На нее ложится доска лавки (банки). Одна планка получилась из среднего шпангоута.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-12-07 23:27
Александр Волков писал:
Вот эта планка должна быть не просто привинчена к борту (вырвет),
но и подперта снизу вертикальными стойками.
Дата: 20-12-07 00:05
Попутно вопрос - как лучше регистрировать?. Мерк 15 который на фото записан в судовой билет QS 340. Два налога платить неохота.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 20-12-07 08:54
Поговорить со своими гимсовцами.
Возможно, позволят зарегистрировать как гребную.
У меня так и было.
Еще раз напоминаю о необходимости усилить подлегарсы носовой банки.
Автор: LGhost (---.optilink.ru)
Дата: 20-12-07 10:48
когда приобрел вторую лодку (нептун-3 к П-4), на вопрос о моторе в ГИМС-е сказали, что можно возить с собой второй судовой и показывать их оба.
а лодка получилась красииивая...
прям руки зачесались такую-же сделать :)
Отправка отредактированного (20-12-07 10:49)
Дата: 20-12-07 12:46
Иван, поперечная доска у меня к ботру вообще не крепится.Только к вертикальным. Но подкрепит не помешает. И по центру банки тоже в распорку со сланями.
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата: 20-12-07 16:44
Александр,позравляю с окончанием строительства!Сомик вышел классный,и нифига он не аскет.Реданы и брызгоотбойники можно поставить и позже,если почуствуете необходимость в этом,а всю остальную бутафорию,я имею в виду стекло,дуги тента,тент,утки и т.д.это по желанию.Я ставил только потому,что времени до весны было много.А подкрепление под переднюю банку(Сидушку) обязательно сделать надо,Иван и мне указал на недоработку,пришлось исправиться:))).
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата: 20-12-07 18:39
> А что , самое время начать. К сезону будет готово.
Пока фанеру путную найти не могу...
Дата: 20-12-07 19:34
Сегодня заезжал на дачу и увидел рыбаков. Снасть видно на фото. Одно радует перед дачей коса, там постояно утки суетятся. И ладка с сетью ходит. Наверное там рыба есть. И это радует.
Дата: 20-12-07 21:42
Класссс!!!
Каждый "строитель" привносит что-то своё,неповторимое в проект,хотя делается всё по одним чертежам.Цветовое решение тоже очень мне нравится.
Александр,а первый шпангоут не сильно близко в нос расположен?Хотя,может,фото искажает пропорции.На вид палуба чуть короче в длину.
Дата: 20-12-07 21:48
И ещё вопросик-испытывать будете в этом году или уже в следующем сезоне?Уж очень интересно как пойдёт.
П.С.У меня до этого так и не дошло,планирую в следующем сезоне занятся этим.
Дата: 20-12-07 21:54
Мерк-15 - самый зашибический мотор на эту лодку, по отзывам иванова.
Трех крупных хомяков с бутором и 40 кг рыбы - на глиссирование легко.
Дата: 20-12-07 22:56
Я же сказал ЗИМА, СИБИРЬ и НОЧЬ. Приделаю прибамбасы и буду заниматься Амуром. Надо головку выкинуть, поработапть над охлаждением глушителя, подмазать, подкрасить итд. А на такой лодке надо выходить в теплую погоду и ловить кайф от хода, природы, рыбалки итд. Терпенье друг, терпенье.
