 Московское время 11:05:25
 Владивостокское время 18:05:25
 Как добраться до клапанов Ветерок 9 9
Автор: vl_k (62.183.30.---)
Дата:   20-12-07 17:24
Хочу проверит клапана и заодно заменить с рем комплекта...
Снимать карб там перегородка?
как отрегулировать клапана
 Re: Как добраться до клапанов Ветерок 9 9
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   20-12-07 18:43
vl_k писал:
Сними карб и крышку клапанов(2+4 болта). Клапана устанавливаются без зазора или до 0.5 мм. В дополнительной регулировке не нуждаются. В чем конкретно проблема?
Дата:   20-12-07 19:07
Кажется что немного убавилась мощность на последней рыбалке.(бензин правда 76 не совсем качественный залил) в начале рыбалки вдвоем и немного хабарей ~10 кг шла на глисере вроде ничего..(после разгрузки, до + 2 мешка дров до базы вообще не вышла)
Лодка ПВХ 3.3м килеватая вес примерно 56 кг...
я ~100 кг дед ~60-75 кг
назад к машине без дров + 20 кг счуки еле выходила.... в гырле так вообще не получалось только в лимане.....
увеличились холостые .. мотор начал орать....
свери нжк 6 бп
думаю если хреновый бенз разбавить 1:1 с 92 можно?
Дата:   20-12-07 19:09
Еще после рыбалки как полежал мотор выкрутил нижнюю свечу (мотор лежал вниз свечами) на электродах была какая то жидкость почти залиты..
в мотор свегда вырабатываю бенз снимая штуцер
Дата:   20-12-07 19:18
Можно и разбавить и свечи почистить. Думаю проблем как раз и нет. Ты сам ответил на свой вопрос. Холостые могли увеличиться при низком уровне топлива или засоре(переобедненная смесь). Если есть где заводится - посмотри подачу топлива. Заправишся хорошим бензином и все пройдет. А хреновый бадяж понемногу - ветер все жрет!!! В нутрь лучше не лезь.
Удачи!!!
Дата:   20-12-07 19:22
ок спасиб но всеже как хочется больше мощи... до 15 ки ямы никак не дотянусь и тяжелая
Дата:   20-12-07 19:25
vl_k писал:
> почти залиты..
Это может быть остатки не сгоревшей топливной смеси из картера или вода с этой же бадягой при неудачном наклоне головы ниже ноги.
Удачи!!!
Дата:   20-12-07 19:26
vl_k писал:
Подожди легкого ВОЛГОРЯ-15, тогда и яма будет пох...
Удачи!!!
