| Московское время 09:37:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:37:12 |
Дата: 18-12-07 19:51
Начало в темах:
1 - Ссылка.
2 - 24-11-07 01:48
3 - 01-12-07 03:44
4 - 18-12-07
Движемся к цели. Еще один прототип проверенного временем судна. При переносе в прогу оригинал видоизменяется хочешь того или нет. Потому - Раскритикуйте, пожалуйста.
Выбор пал на такие обводы поскольку соотношение полезного пространства к площади корпуса здесь максимально выигрышное относительно ближайших "конкурентов". А это вес, со всеми вытекающими.
Поехали - фас...
Дата: 18-12-07 19:54
еще фас, здесь видно кривизну борта, которую спрямить не удалось. Но она не велика. Фанера ляжет по прямой, двоякой кривизны не будет.
Дата: 18-12-07 20:00
Справились с таблицей расчетов. Надо, оказывается, привязать все точки через окно точек. С "дырочками" прога отказывается считать, глупая, думает - с дырами посудина не поплывет :))) У нас - поплывет, не в сказку попала, в Россию :)))
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-12-07 23:43
Блин круто, а я как не старался чето полезное нарисовать - ничего не получилось :((
А пытался бостонского китобоя нарисовать :(
Отправка отредактированного (19-12-07 23:44)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 21-12-07 07:38
Доцент-М писал:
> Что-то активно мне не нравится эта "лыжа" в борту.
А ежели перед ней (имеется ввиду от ДП на днище) реданчик приделать, чтоб не "замывалась"?
Дата: 23-12-07 20:16
Андрей, Лионбоб - ловите. Почта дала два адреса - отправил "фбм"... Дошло ли?
Только, смотрите, мы его еще "тянем". Кривизна значительна. Плоскости с провалами. Боремся.
Дата: 23-12-07 21:12
Мыло как мыло, зато по сот.тел. очень просто объяснять :-))
Слушай, а зачем такой широкий вырез на транце под мотор? Не логичнее ли сузить вырез по ширине мотора и "скосить" линии от планширя до выреза? Заливать меньше будет. Типа как на фото.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-12-07 01:55
Спасибо Пётр, всё получил. Мне было интересно, как ты вставил доп плоскость. Пытаюсь смоделировать Зиминский Роббот-53, и чтобы он при проверке разворачиваемости был весь зелёненький.
Отправка отредактированного (24-12-07 01:58)
Дата: 24-12-07 02:03
Водяной - транец еще не доводил. Меры от волны с сзади будем применять все известные. Будет как на твоем примере. Мало того, сдвинем оба края транца вперед. И рецесс и кокпит самоотливной. Только планируем спарку, т.е. чуток вырез пошире будет.
Важно - Какие мысли будут по ширине и глубине рецесса, учитывая, что силовой установки 2х30 (предусмотреть воэможность одной 60-ки) должно хватить?
Дата: 24-12-07 02:19
Лионбоб. Делал так: Убираем все линии. Оставляем внутреннии грани ну и, конечно, красные. Дальше прослеживая плоскость разбиваем грань за гранью по одной, СРАЗУ соединяя каждую новую точку новой гранью. Важно - бить надо от края - до края - ВСЮ плоскость.
Одновремено переключить одно окно в режим проверки на разворачиваемость, еще одно в "проволоку". Если косячим - эти окошки сразу дадут знать (контроль, так сказать).
Можно попросить "Роббот-53" ?
Мы собираем все, что косается А.Зимина. Нет такого проекта у нас...
Владимир, если упретесь в каком месте - скиньте фрагмент. Попробуем помочь. Вернем пошаговое "прохождение бяки".
Дата: 25-12-07 03:10
8 фоток Лионбобу.
Отдельными плоскостями... как у незабвенного Сухова "павлины говоришь? эх!" :)))
А серьезно - такую форму не берет расчет гидростатики, значит не "по проговски". Как бы не всплыли еще фокусы дальше.
Вот наш путь: 1 задали габарит и кучку точек, разбили грани, растащили на глазок.
Дата: 25-12-07 03:15
- оглядимся - накосячили в двух местах - правим: убрать синюю, совсем одинокую, точку с форштевня и вот так вставить точку с гранью.
Дата: 25-12-07 03:19
Если сильно смущает красная щека - надо править бока. По разному можно. Например радикальный способ: бъем грани (в логове красного пятна) от края до края и соединяем новыми гранями.
Дата: 25-12-07 03:23
Получаем - огурец (прям как в сказке: тем, кто слушал - молодец:)))
Прям хоть щас с ней под венец:)))
Оставшееся красненькое недоразуменее заведомо разворачиваемо (что прекрасно видно в перспективе) и дальнейшие "мичуринские" потуги считаем излишними :)))
Лионбоб -
Удачи.
Отправка отредактированного (25-12-07 03:27)
Дата: 25-12-07 21:00
Вот, что пока получилось. Ещё немного доработать, и корпус весь позеленеет. Но мне пока это не интересно.
Дата: 25-12-07 21:04
Вот, на данном этапе мне это ближе. SKR(ова) - ИвАнова "Идеальная лодка", по предложенном Петром методе построения сегодня полностью позеленела. Да ещё, как я и хотел, с лыжей. Развёртки прога выдаёт просто отличные.
Отправка отредактированного (25-12-07 21:05)
Дата: 25-12-07 22:31
Нормально получилось. Пятно вызвано прогибом борта по одной грани(каприз проги). По факту его не будет. Погрешность выкройки будет незначительна (а главное она будет чуть больше - пила исправит).
Идею Ивана знаем. Ждем. Интересно. Правильно. Тока без лыжи она...
Автор: andrewkoz (---.polymex.org)
Дата: 26-12-07 17:10
У меня чёто Фришип не делает развёртку воблин!
Может версия карявая какаянить?
Дайте нормальную новую с русификатором ,а.
Дата: 26-12-07 18:10
Андрей, в начале темы - адреса 4-х тем с полной инфой.
Мы все в этой проге без году неделя, все с "0".
Просмотри вниматнльно темы и задай точный вопрос - поможем :)))
Дата: 27-12-07 16:35
Так, с развёртками разобрался. Спасибо Пётр за адреса 4-х тем в начале темы. Буду внимательнее.
Пётр ,а вас случаем нет 2.8 версии фришипа, ежели где есть,
ткните меня носом?
Дата: 28-12-07 04:54
Не в курсе. Моя кажет 2,63 при запуске. Знаю, одно - это прога для нас - амброзия. Преобразует мысль в тело. Надеемся на тело 90-60-90 :)))
Дата: 28-12-07 17:13
andrewkoz писал:
Отвечу за Петра:
Прогу Фришип разработали в Нидерландах. Последняя её оригинальная и бесплатная версия имеет № 2.6. В дальнейшем разработчики на основе этой проги создали платную, более навороченную прогу, которую обозвали "Delftship". С её помощью уже можно профессионально проектировать всякие там сухогрузы, танкеры и т.д.
А Фришип, совершенно на добровольных началах стал дальше развивать и наворачивать новыми возможностями некто Victor T ( к сожалению известен только его никнейм), из г. Николаев. Вот он то и присваивает номера следующим, им же доработанным версиям. Правда и прога сейчас называется "Free!ship Plus", последняя версия 2.85
Более подробно обо всём этом можно почитать на форуме "КиЯ":
Или на сайте этой программы:
Отправка отредактированного (28-12-07 17:15)
