 Московское время 01:51:53
 Владивостокское время 08:51:53
 Расшифруйте Пожалуйста!!!
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   18-12-07 18:01
Обьясните Пожалуйста по полочкам где и что обозначают сокращения в ентой таблице, очень надо...........
Заранее Благодарен.............
Отправка отредактированного (18-12-07 18:02)
 Re: Расшифруйте Пожалуйста!!!
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   18-12-07 18:12
По столбцам:
1. Обороты в минуту
2. Скорость - мили в час
3. Расход - галлоны в час
4. Пройденное расстояние - мили на галлон топлива
P.S.
1 галлон = 3.8 литра
1 миля = 1.6 км
Отправка отредактированного (18-12-07 18:17)
Дата:   18-12-07 18:16
А мили какие - сухопутные или морские????
Дата:   18-12-07 18:20
Про мили таблица умалчивает:( Может и морская, тогда 1.85 км.
Автор: Matroskin (87.226.216.---)
Дата:   18-12-07 18:35
Слева на права,два первых столбца и так понятны с 3-ьим:
Для комплексного представления ходкости яхты (аналог гоночного балла) в IMS используется GPH (General Purpose Handicap) - это усредненная для наиболее типичных условий скорость яхты, выраженная в секундах на милю дистанции. GPH вычисляется как средняя скорость для круговой дистанции при ветре 8 и 12 узлов. GPH заносится в мерительное свидетельство и используется для формирования уровневых классов, стартовых групп и при оценке яхт. Например, характеристика класса ILC 40 задается как 635 секунд на милю, что позволяет яхтам гоняться без гандикапа. Получить среднюю скорость яхты в узлах можно, поделив 3600 на GPH.
(www.rora.ru/f/Appendix06.pdf)
С последним по проще это количество миль пройденное на одном галлоне топлива (ИМХО)
Дата:   18-12-07 18:38
Дмитрий опередил, наверное с 3 ьим Вы правы более,чем я.
Дата:   18-12-07 18:40
Так вот, эта таблица приведена для пластиковой лодки с мотором.........
Вопрос: как пендосы пользуются милями, если тестируют авто - то сухопутными, а если Катера - то морскими, ИЛИ Я НЕ ПРАВ???
Дата:   18-12-07 19:09
Если имеются ввиду морские мили, то пишут не mph, а knots - узлы. Соответственно, мили пишут как nm - nautical mile.
 Пример
Дата:   18-12-07 19:18
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-12-07 21:35
Мили сухопутные американские (1.6 км).
W.O.T - полностью открытый дроссель,
5400 - обороты на полностью открытом дросселе (полном газу).
Дата:   18-12-07 21:58
Всем Спасибо за ответы.............
Удачи...........
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   19-12-07 00:32
Дмитрий Тихонов писал:
mph только сухопутные (миля = 1609м), морские называются узлы - knots (морская миля = 1853м)
чтобы не путалась морская миля с сухопутной ее называют Nautical Mile и скорость имеет обозначение nmph
international knot = 1 nautical mile per hour = 1.852 kilometres per hour exactly = 1.1507794 miles per hour.
Отправка отредактированного (19-12-07 00:38)
