 Московское время 04:45:39
 Владивостокское время 11:45:39
 Как различить АМГили Дюраль
Автор: Иван333 (195.135.213.---)
Дата:   17-12-07 19:58
Нужен лист АМГ для ремонта катера под сварку в аргоне.Продавцы проката продают лист амг 1.5мм пока другого нет а мне нужен 2-3 мм.Читаю объявления частников о продаже и возникает вопрос как проще определить где дюраль а где АМГ может есть наждёжный способ. И подскажите кто знает какой состав алюминия на молочных бидонах и пригоден ли он под сварку
 Re: Как различить АМГили Дюраль
Автор: Сергей Трофимов (---.petro.tvoe.tv)
Дата:   17-12-07 20:39
Молочные бидоны легко варят аргоном,кто мастер варят газом с флюсом.Проволоку можно брать от электрических проводов.Я проф.сварной приходилось приваривать ручки к мол.бидонам.Метал от бидона в качестве заплаток должен подойти.
Дата:   17-12-07 21:05
Спасибо Сергей за ответ, есть пару бидонов в которых раньше ктото краску хранил, как только на метал они больше никуда не годны, хотел найти информацию по госту по которому они делались всё впустую, слышал ёщё давно что они делались из пищевого алюминия стойкого к коррозии.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   17-12-07 23:19
Как отличить "в слепую" - не знаю.
Но у меня лежит пару небольших листов. На них в углу выдавлено клеймо - АМГ-2М.
Всякий-разный люминь раньше покупал часто (по производственным нуждам). Так всегда было клеймо на листе.
Автор: stringer777 (---.cmk.ru)
Дата:   17-12-07 23:22
АМГ более пластичный
Автор: Сталкер (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-12-07 23:31
Надежный способ-только масспектрограф.Напилил немного опилок с предполагаемого образца и прямиком на любой заводик,располагающий данным аппаратом(раньше в отделах главного метролога,технолога при каждом,практически заводе,имеющем дело с металлами-сплавами были лаборатории).Там эту навеску сжигают и по спектру горения лишь,определяют процентный состав сплава.
Спору нет-способ не самый простой,но и точнее него не бывает.
Дата:   18-12-07 00:05
Ну, если можно попилить или поцарапать лист, то отличить один материал от другого можно и без спектрографа :-). Спектрограф нужен, если требуется узнать марку материала.
Отправка отредактированного (18-12-07 00:05)
Дата:   18-12-07 00:21
А речь-то о чем?
Автор: Сергей-К (---.240.telrostelecom.ru)
Алюминий пищевой:
Al-99%,
Si, Fe - ок.0,5%
только пищевой гораздо мягче, чем АМГ.
Определить - если в С-Пб- ко мне. Я же могу найти и лист нужного АМГ на заплату (если не большой)
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   18-12-07 00:27
дюраль на изгиб очень ломкая, прикуси плоскогубцами уголок и попробуй согнуть. дюраль ломается сразу и с треском как пластмасса , а АМГ трещит на изгибе но гнется , а если с мылом и прогревом , то гнётся ваще отлично. чем меньше магния в марке ,тем метал более пластичный.
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   18-12-07 00:43
baltiec, так точно. АМГ более пластичный, гнется. Дюрали все, как правило, хрупкие. Но и более твердые, чем АМГ. Да их не спутать. Возмешь в руки - сразу видно, алюминий или дюраль. Дюраль более серого цвета, часто, если листы лежали долго, имеют мучной налет окислов. АМГ более светлый, имеет как бы "жирную" поверхность. Дюраль при длительном соприкосновении с кожей сушит ее. Это от того, что дюраль окисляясь, дает щелочную среду. Пальцы ее сразу чувствуют :)...
Автор: Данила (217.118.90.---)
Дата:   18-12-07 02:27
Возми несколько видов металла и посмтри как какая марка люминя мех. обрабатываеся (можно напильником попробовать) и ломается (на изгиб) сам если прочувствуеш все станет ясно....
Более точно это тебе на спектральный анализ.
зы Как бывший приемщик цветмета советую ;-)))
ззы За образцами подойди на ближайшую приемку
Дата:   18-12-07 02:38
Данила,пожалуй,прав.Все остальное очень субьективно.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   18-12-07 03:41
Иван333 писал:
Где находишся, в каком регионе?
Дата:   18-12-07 03:51
каждый лист имет маркировку ударными клемами - всё остальное НАХ.
е ...нутых мерчендай
Дата:   18-12-07 05:51
Так тоже неплохо...
Дата:   18-12-07 06:17
дядя Вася писал:
> каждый лист
Если нужен лист, а не кусок 50 на 50 см и если есть кантора которая готова продать один лист......
Без проблем хоть 585 пробу наколотят
> всё остальное
> НАХ.
А с этого места по подробнее что имелось в виду?????
Дата:   18-12-07 19:32
Нахажусь в городе Калининграде.
Дата:   19-12-07 04:00
Все ранее отписавшиеся ответили правильно.Дюраль как правило хрупкая,упругая как пружина,на изломе трескается,при сварке даёт трещины.Если метал хорошо гнётся на изломе не трещит,то это скорее всего мягкий люминь,он хорошо варится.Какая стойкость к коррозии молочного бидона в Калининградской воде незнаю,молоко это тоже не вода.Там много молочной кислоты которая жрёт люминь,однако дырявых бидонов невстречал.Надо пробовать я думаю хватит на долго,на крайняк лет через 20 вырежешь болгаркой и вставишь другой кусок бидона.
Дата:   19-12-07 18:53
Пищевой алюминий стоек к коррозии - лучше АМГ, только уступает в прочности - сильно мягкий
Дата:   19-12-07 20:06
Значит бидоны можно пустить в дело, прочности особой мне не нужно узел не ответственый но возникает вопрос о разнице потенциалов невызовут эти куски ввареные в корпус коррозию корпуса.
Дата:   19-12-07 22:34
Не вызовут.Только бидонов жалко - весч хорошая. Купи на базаре кусок алюминия и не мучайся. Например, обшивка корпуса лодки Днепр изготовлена из дюрали, а шпангоуты из из АМГ.
Дата:   19-12-07 23:58
" возникает вопрос о разнице потенциалов невызовут эти куски ввареные в корпус коррозию корпуса"
Опасения небезосновательные, судя по этой таблице.
Дата:   20-12-07 00:11
Разница не большая между АМг5 и чистым алюминием.Но возникла мысль измерить разницу потенциалов .Надо в нете порыскать. Может это и даст надежный способ при подборе материала для ремонта.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   20-12-07 00:17
Как раз из этой таблицы и видно ,что разность электролитических потенциалов незначительная.
Дата:   20-12-07 00:59
Зачем мерять, вычитаете одно из другого по таблице, получаете разность.
Дата:   20-12-07 01:02
Вроде бы да. Но вот железо с дюралём заметно быстрее ржавеет, хотя там тоже разность небольшая.
Дата:   20-12-07 01:30
Ваня неморочь себе голову,ВАРИ!!!
Может у тебя раритет цены огромной???
Дата:   20-12-07 02:03
По моему надуманные опасения.Вот нержавейка с дюралькой (как было на части тиража прогрессов)-это да! Дюраль сжирался в момент.
