| Московское время 19:05:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:51 |
Автор: sallat (87.252.227.---)
Дата: 17-12-07 17:00
Построил лодку по Ссылка. с этого сайта. Лодочка хорошая, но подходит для малых рек и небольших водоёмов, обводы водоизмещающие, на глиссер не выходит, а хочется. Стоит ли делать заднюю часть к нему? Или это бред, и лучше делать новую лодку? Со съёмной задницей сохраняется возможность хранения в городской квартире.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 17-12-07 17:15
Мил человек, выложи здесь свои фото, если хочешь, чтобы твою идею обдумало и обсудило побольше знатоков.
Дата: 17-12-07 18:49
Построил лодочку Краб . Фото : Ссылка. . По проекту с этого сайта Ссылка. . Лодочка нравится, хранится в городской квартире, закинуть и снять с багажника в одиночку не проблема. Для малых рек и небольших озёр подходит отлично, парус сделал, но ещё не пробовал. Хочется глиссирующую лодку. Вот и думаю, стоит ли делать на Краб съёмную заднюю часть или сразу строить новую лодку?
Дата: 17-12-07 18:58
Качество не очень, хотелось идею донести. Такая плоскодонка должна выскакивать на глиссер, но с другой стороны будет нещадно трясти на волне. Вот и не знаю стоит ли заморачиваться?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 17-12-07 19:37
Идея оригинальная и вполне рабочая.
Удлиненная лодка будет глиссировать. Но, понятное дело, плоскодонка не для волны.
Тут уж самому решать исходя из характера водоема.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 17-12-07 19:50
Имея опыт постройки, на мой взгляд логичнее построить новую лодку с глиссирующими обводами. Возможно, разбирающуюся на две секции для хранения дома.
У Вашего варианта я вижу 4 основных недостатка:
1. Трудоемкость и стоимость изготовления "кормы" будет не ниже, чем изготовления новой лодки.
2. Двойная обшивка = лишний вес.
3. Трудно будет добиться, чтобы вода не перла в передний стык между секциями
4. Обводы все же будут далеко не оптимальными для глиссируюшей лодки.
п.с. Вариант приобретения надувной лодки не рассматривается? Хранить жесткую лодку дома, мне кажется, не очень комфортно.
Дата: 17-12-07 19:58
Основная причина такого хода мысли - хранение в городской квартире. В полученные объёмы можно будет установить бензобак и аккумулятор. С удлинняющей приставкой получится как конструктор- три в одном: 1) парусник, 2) гребная лодка с возможностью установки эл. мотора или бензо- до 2 л.с., 3) глиссирующая минимотолодка. Другой вариант - купить Автобот ( или Триумф-350 ) , много хорошего о нём слышал и читал, но не нравится внешне.
Дата: 17-12-07 20:03
Так я и говорю - построить секционную мотолодку типа Автобота, но чтобы внешность нравилась :-)
Две секции, вкладывающиеся одна в другую, под размер кабины лифта. Получится четырехметровая мотолодка - вполне солидно!
Дата: 17-12-07 20:09
SerP писал:
> между секциями
> лодки.
Надувные не нравятся. Храню не в самой квартире, а на лестничной клетке. Входит в грузовой лифт, под него и подгонялась. Вес естественно увеличится, думаю, вдвое, а то и больше. Какие проекты разборных глиссирующих лодок могли бы предложить? Хотя хорошую лодку под квартиру можно и не подгонять. У меня на охраняемой стоянке стоит прицеп-дача, туда же можно и лодку определить.
Дата: 17-12-07 20:43
sallat писал:
Тут слишком много вариантов возникает. Нужно определиться с основными требованиями к лодке.
- где будет эксплуатироваться и с какой целью
- с какой нагрузкой
- под какой мотор
- как будет доставляться к воде
Проще всего в постройке - джонбот, автобот (джонбот с килеватым днищем), скиф (бывают глиссирующие варианты).
Еще Иван готовит проект "идеальной мотолодки" (простой в изготовлении и с хорошей мореходностью).
Дата: 18-12-07 00:03
SerP писал:
> sallat писал:
> туда
> - с какой нагрузкой
> - под какой мотор
Эксплуатироваться будет на малых и средних реках. Нагрузка 1 - 2 рыбака + снаряга. Мотор 10 - 15 л.с. , пока не решил. Доставлять желательно на крыше, но можно и на прицепе. Что это за проект Идеальной мотолодки? Что - то я поиском не нашёл, подскажите ссылку пожалуйста.
Дата: 18-12-07 03:27
SerP писал:
> Идеальная
> лодка-2
> Идеальная
> лодка
> Но для Ваших целей нужно лодку с малой килеватостью, чтобы
> выходила на глиссирование с таким мотором - поищите здесь лодку
> Сергея Зайца, это килеватый джонбот, или Скиф.
> Здесь
> глиссирующие Скифы
Большое спасибо за ссылки, буду кумекать.
Дата: 18-12-07 17:22
Да, лодочка симпатичная, и обводы простые.
А Краб Ваш сам по себе хорош, не надо его курочить.
Отправка отредактированного (18-12-07 17:23)
Дата: 18-12-07 21:33
SerP писал:
Лодочка симпатичная и вес хороший - 47 кг. Хозяин возит на крыше Пассата - универсала. Транец усиливал. С Крабом наверное действительно оставлю как есть и поищу проект лодки посерьёзней. Всем откликнувшимся, большое спасибо!
