| Московское время 21:49:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:49:33 |
Автор: Palamar (212.17.23.---)
Дата: 14-12-07 19:33
Прошу отозваться пользователей данной лодки, черканите в двух строках под каким мотором используете и какие +ы и -ы.
Автор: Евгений Д. (195.218.243.---)
Дата: 15-12-07 06:25
Пользуюсь этой лодочкой один год , выбирал осознанно ( до этого был стингрей-320 и корсар-380 , обе с жёстким дном ) , хожу под мерк-15.
Скажу за себя : комплектом доволен как слон , для меня основные плюсы : это
малый вес , быстрота сборки-разборки и помывки после рыбалки , килеватость (на троллинге не болтает) , усиленное дно и нескользкий пол . В лодке рыбачу
почти всегда один-крепче нервы , поэтому и размера кокпита вполне хватает..
Выбирай , будут вопросы отвечу.
Автор: scorpio (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 15-12-07 07:25
Не в темку немножко ,но вопросик такой к Евгений Д. --
А что про корсарчик можешь сказать и какой был???
Дата: 15-12-07 18:24
Корсарчик был Джон-Сильвер 380 . Хорошая добротная лодка , продал только из за тяжести таскать в одного в собранном состоянии ( колёса на транец на обрывах не помогают ) и сборки жёсткого паёльного пола . А так если есть помощник и его общество в лодке за целый день не напрягает - прекрасная лодка.
Автор: scorpio (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 15-12-07 19:17
Ясно спасибо за ответ ,просто а я жду командора 380 ну и к нему 15 мерк 4-т(во похвастался : ) ) вот и интересуюсь что да как ,а в лодке я действительно рыбачу всегда с напарником так что думаю справимся!!!!
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 16-12-07 01:00
пользуюсь С-350 третий год по ветерком-12 и 8,
- из минусов одному сложно её закидывать на багажник а\м
- не удобно собирать её при -5градусах и ниже (много места занимает,
жёсткая становится) но для этого есть "орион-6" .
в этом году пришлось (по необходимости) по метровой волне, в ураган, пересекать ОБЬ и выбрасываться на берег, устойчивость лодки и почность днища очень впечатляет ...
Автор: Palamar (---.nsk.su)
Дата: 16-12-07 05:52
Так как я сделал все шиворот на выворот, то-есть взял сначала мотор (Nissan-9.8 2т.), то меня в большей степени интересует один вопрос, будет ли она у меня выходить на глиссер со мной (105кг), одним пассажиром (80кг) и рыбацким барахлом (примерно 20Кг.)?
Дата: 16-12-07 19:00
Выходить на глиссирование будет , может несколько грустно - прийдется при выходе смещаться напарнику вперёд , но будет . У меня под ЯМА-6 немножко под меньшим грузом Солар-350 глиссировал уверенно . Кстати грузовой винт не помешает в запас .
Дата: 17-12-07 02:14
Для Евгения Д
Евгений а что можеш сказать о мореходных качествах данной лодки? Как ведет себя на волне Солар-400 я видел, впечатляет, а вот 350го пока не видел в подобных условиях.
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата: 17-12-07 10:45
При наезде на острое препятствие (например стальной штырь) Солар 350 продырявливается. :о(((
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 17-12-07 11:01
Mao писал:
Вот не гуманисты вы нихрена. Постоянно бередите рану Борисыча :-(
Заметьте, я такой изощренной фигней не занимаюсь.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 17-12-07 11:19
Рана давно зажила, врем лечит..:-)), выводы сделаны как по организации творческих покатушек, так и по автору и распространителям этих фотографий
Вот и правильно , извращения вообще не красят человека.
Кстати, недавно автор фотографий, пытаясь лишить свободы слова силовым методом, вообще пригрозил, что так меня опубликует в интернеите, что будет стыдно выйти из дома....., так что изощренная фигня ещё впереди...:-)), ну нифига, есть и у нас гранаты нужной системы, на войне , как на войне...:-)
Дата: 17-12-07 14:46
Извините, но на присутствие Борисыча на данной фотографии никакого намека!
Как бы его вообще здесь и нет, соответственно и раны нет.
Что касается моей скромной персоны, то она как-то не ранена произошедшим. Напротив, я искренне благодарен фотохудожнику, особенно с свете благородного поломатия им собственного ребра в ходе проведения спасательных работ.
Дата: 17-12-07 14:56
В данном случае не фотохудожник, а обычный папарацый, для которого моральная сторона не играет ни какой роли , я в этом сомневаюсь и остаюсь при своём мнении. И не надо больше поднимать эту тему, он для всех не приятна...
Автор: P.Ch (---.NIR-Telecom.ru)
Дата: 17-12-07 16:16
Mao,
Где это вы в Золотом роге металлический штырь нашли?!! Неужели на перископ американской атомной подлодки наскочили?!!
Дата: 17-12-07 16:44
торчал болт из привальника лодки, с которой велась фотоссесия, скорости то не было, волной подцепило и вдоль привальника с тем болтом.., довыебы ...сь....., фотомодели, блин..,вспоминть противно..:-((, а так хорошо всё начиналось...., зато соларовцы отремонтировали качественно и без следов., за что им и огромное спасибо!
