 Московское время 09:47:27
 Владивостокское время 16:47:27
 Yamaha F60CETL - поделитесь опытом эксплуатации,Катран 460М - то же?
Автор: Петрович Д (---.rmt.ru)
Дата:   15-12-07 04:08
Хочу приобрести данный мотор , по поиску нет нормальной свежей информации, все посты в основном прошлогодние и смысл - "инжектор плохо - т.к. наш бензин гавно". Этот аспект не интерессует,т.к не собираюсь заправлять мотор где попало. Хотелось узнать свежую информацию по эксплуатации данного мотора(F60CETL). Есть ли разница с карбюраторным по расходу, скорости и пр. Ставить собираюсь на Катран 460 М - если кто имеет информацию по этой лодке - так же поделитесь впечатлениями пожалуйста.
 Re: Yamaha F60CETL - поделитесь опытом эксплуатации,Катран 460М - то же?
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-12-07 16:02
Про комплектацию поставки в курсе?
Автор: Петрович Д (213.141.135.---)
Дата:   16-12-07 22:19
Да.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   17-12-07 03:32
Отличный неприхотливый мотор с хорошим соотношением вес-мощность -экономичнось. Глобальной разници в характеристиках карб-ижект нет , стабильный старт . Один карб - 4сезона и два инжектора по два сезона - проблем с моторами - нет . Инжектор любит чистое топливо , так и карб непротив чистенькое пить )))) .
Дата:   17-12-07 04:10
Я согласен - что карбюратор не против! А по шумности работы есть разница?
Дата:   17-12-07 07:11
Петрович Д писал:
> есть разница?
Скорее разный тембр - инж более низкочастотный ( на холостых разницы нет ) а по децибелам одинаково.
Дата:   17-12-07 09:10
Стас - а какие винты используешь? На какой лодке ходишь и что по скорости выдает и по расходу?
Автор: Дед Мазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   17-12-07 17:26
Петрович Д писал:
> скорости и пр.
По скорости: я на инже потихоньку "ухожу" от камрада на карбе.
Лодки одинаковые, немного разна развесовка.
По расходу - ХЗ.
Инж заводится проще. Самая большая "проблема" была при минусе: старт - заглох - еще старт - поехали.
Дата:   17-12-07 19:55
Ну это не самое страшное.Автомобили на морозе иногда вообще не заводятся.
Дата:   18-12-07 07:34
Самый вкусный винт - сатурн 14" ( не нью сатурн ) под любую лодку .
На казанке 2м - макс 62км ч
на смокеркрафте 17 " - 57 км ч макс
Расход колеблется + - 30% именно от винта .
На сайте ямахи полно бюлетений по этому мотору - почитай .Расходы приблиз совпадают с реальными.
Дата:   18-12-07 20:16
Спасибо Стас , а ссылку не скинешь?
Дата:   18-12-07 21:57
Петрович Д писал:
Не вопрос , для просмотра нужен PDF , В таблицах обычно первая - скорость , потом - расход галон час , потом - сколько миль на одном галоне , и шум децибелах.
с права можно увидеть какой был вес лодки , винт , инжектор или карб, скорость ветра и тд .Перевести в метрические единицы я думаю труда не составит.? Скорость в сухопутных милях ! )))
Отправка отредактированного (18-12-07 22:00)
Дата:   19-12-07 00:49
Спасибо большое, посмотрю.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   19-12-07 19:21
А 60-ка для Катрана не излишне будет?
Дата:   20-12-07 01:54
По паспорту 60 сил максимально допустимо.
