| Московское время 13:12:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:12:49 |
Автор: mixx (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 15-12-07 04:34
Какой ресурс ПВХ лодок 320/330, если ездить летом и осенью каждые выходные суббота и воскресенье. Два человек под мотором 15 л.с., лодка возиться на трейлере, но за сезон соотв. накапливается песок в лодке. Сколько лет она сможет прослужить?
Автор: b58 (---.112.16.4.pppoe.eltel.net)
Дата: 15-12-07 04:55
Как катать будешь, некоторые чикотиллы способны убить лодку за 2-3 выходных... Нормально кататься будешь, ухаживать - лет на 5 хватит...
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 15-12-07 08:38
b58 писал:
> 5 хватит...
... а то и больше, если после покатух лодку мыть от всяких маслянных следов и песка. на солнце стараться без нужды не держать и хранить в слегка подкачанном состоянии, вдалеке от тепловых приборов.
Дата: 15-12-07 18:54
Так как я ее не складываю после рыбалки, то тяжело мыть ее от песка, ведь песок под пайолами.... я же ее после рыбалки сразу на трейлер затаскиваю, на солнце мало она на ходится по сути...
Автор: Zav (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 15-12-07 23:59
А вот это ошибка...
Песок под пайолами будет работать как наждак.
Да и запах.....
Автор: b58 (---.112.30.246.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-12-07 02:59
Так пару ведер воды в кокпит и поставить вертикально - большую часть песка вымоет через пазы в пайоле... да и запашок от рыбы уйдет... Процедура вроде не сложная, в таком размере для одного легко выполнимая....
Дата: 16-12-07 03:10
ну воду я конечно сливаю, запаха нет, но песок все же так останеться хоть какой то
Дата: 16-12-07 03:16
Останется, но существенно меньше, а значит лодка проживет больше...
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-12-07 15:57
mixx
Если возите лодку 100% на прицепе , может есть смысл взглянуть в сторону RIB лодок мелких, типа 3.3метра. Тот же BRIG их делает. Проблем отпадает тонна.
Автор: b58 (---.112.30.186.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-12-07 19:08
Пумба
РИБ такого размера - технческий нонсенс. Размер кокпита меньше, а гимора с ним - больше... Размер РИБа начинается от 4м, все остальное - мало подходитдля рыбалки... Исключение - Скай Бот, но и там проблем хватает...
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата: 16-12-07 19:25
все зависит от ухода. у меня лодка Орион 8( резинка) и без проблем свой 8й сезон отходила...
Дата: 16-12-07 21:23
b58
Нонсенс это ПВХшки больше 5 метров ;)
к примеру внутренние размеры кокпита:
дл/шир/д.бал/макс.мощ.дв/
- BRIG D330 - 2.33м / 0.8м / 0.4м / 15лыс
- BRIG F330 - 2.22м/ 0.84м / 0.4м / 25лыс
Учитывая то что это риб, мотор конечно надо использовать мощнее. Обводы - "евро", а не стандартные рубленные, места в кокпите реально больше.
Для справки: один из самых продаваемых RIBов у брига - BRIG F360 (tenders). Для рыбалки вдвоем самое то, плюс покатушки (мотор до 35лыс), прицеп короткий можно купить (от гидрика можно).
А тут такие условия, что человек все равно возит лодку на прицепе. Хотя конечно он может её руками в воду сбрасывает, тогда конечно есть разница, но сомневаюсь в этом.
Опять же на F330 можно пошить ПРАВИЛЬНЫЙ чехол и возить на багажнике, если машину универсал. Правда закидывать вдвоем надо ;)
За Мневские рибы не скажу, только за BRIG.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 16-12-07 21:43
b58,
Александр, на одной из фотографий на твоем Каймане нанесены черные бортовые номера. Скажи, чем писал, - маркером?
Автор: b58 (---.249.10.10.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-12-07 23:07
Пумба
То, что приведено в качестве примера - лодки неплохие, хотя D330 - не РИБ в принципе, а обычный надувастик, причем в облегченном исполнении, в 40кг трудно уложиться используя ткань 850 и более, даже без учета веса сидушек и весел с насосом.
F330 да и всю серию Тендер РИБом в классическом понимании данной категории так же назвать сложно, точнее это аналог зодиаковского РИБСТЕРА или экспериментального Корсара. У классического РИБа несколько иной корпус и способ крепления баллона... отсюда и кокпит уступающий по размерам обычной надувной лодке. Что до самого популярного размера в 360, это самый популярный размер надувной лодки позволяющий использовать ее в одиночку при сохранении достаточных размеров и относитеьной мобильности. У классического РИБа это размер 430-450, причина - это последний размер, коорый можно запихнуть в стандартный гараж...
Что до конкретной рекомендации по данному посту - теоретически можно справиться с весом в 75кг ПУСТОЙ лодки F330 в 75кг вдвоем или придется загонять каждый раз треллер в воду, что в свою очередь подразумевает наличие удобного спуска и соответствующего транспортного средства.
Дата: 16-12-07 23:10
P.Ch писал:
> b58,
Да, простой перманентный маркер, водостойкий, для полиэтилена и ПВХ EDDING 330. Брал всети магазинов КОМУС.
Дата: 17-12-07 01:50
P.Ch писал:
> b58,
> А при продаже лодки можно его чем нибудь стереть?
Можно, спиртом например, только зачем? При продаже лодки новому покупателю переходит и судовой с номерами, только фамилия владельца новая вписывается...
Дата: 17-12-07 15:55
b58
в настоящее время при продаже судовик отбирается, и выдается новый , хоть и на ту же лодку, с другими номерами. (так сейчас в мск и моск. обл.)
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата: 17-12-07 16:00
Пумба
Это касается судовых старого или и нового образца? В старом небыло странички с новыми владельцами...
Дата: 17-12-07 16:02
b58
ну вообще то D330 был приведен для сравнения как обычный надувастик, т.к. человек написал что у него 320/330 - БРИГ. Другой лодки такого размера у Брига нет. Откуда взялся вес в 40 кг? С украинского сайта ? кхм ;) реальный вес 51кг. Жаль безмена нет - померял бы. Думаю что тоже без банок. На сайте старая инфа, и никому не надо её обновлять. Ткань реально 850я, мирасол, думаю что все остальное знаете...
Способ крепления баллонов Бриг избрал свой и , имхо, правильный. Писать обьяснения очень долго. Но они где то правы по свойму. Экспериментальный Корсар не видел, кроме РИБ Роджера на картинках, но Бриг "чуть" раньше начал свое дело и сравнивать Бриг и Корсар - маветон, имха.
Про классический РИБ согласен от части, т.к. это размер где себя чувствуешь просторно. Но если к нему прибавить прицеп, точнее длину дышла, то получается около 5.5метров и в "стандартны" гараж это может уже и влезть.
Поэтому думаю что более реально под 2-х человек РИБ - в размере 3.6м.
Кстати у брига есть eagle 380. На западе очень популярный rib для небольших яхт.
Дата: 17-12-07 16:19
Пумба
Про крепление баллона - первым начал Зодиак, была у него такая серия, правда большого распространения не получила, о причинах можно только гадать. Правда у Зодиака баллон был съемный...Про Динго - да, с сайта, там указан вес лодки без сидушек, весел и насоса, но вид у серии Динго несколько хлипковатый, по сравнению с тем же Балтиком.
В стандартный гараж спокойно влезает Буревестник 430-450, проверено... и не раз.
А вот серия Эгле у Брига мне нравится, очень приличные лодки.
Вообще, что Адвенчер, что Бриг конторы, история создания которых в тумане, ясно что с европейским капиталом... что за ними кто то стоит... но не афиширует этого...
