 Московское время 17:21:40
 Владивостокское время 00:21:40
 Проблемы с днищем Крым 3.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   15-12-07 22:10
У товарища есть Крым 3,который он умеренно эксплуатирует с 50-й Тохой. Крым с уголками, вместо нормальных реданов, и после сезона эксплуатации он его завез на очередной "курс лечения".А если применить более кардинальные методы лечения,т.е сделать по днищу продольный набор из Z-образных алюминьевых профилей,как у простого Крыма (см фото ниже),с приваркой их к днищу, особенно в районе электрозаклепок.
 Re: Проблемы с днищем Крым 3.
Днище простого Крыма
Дата:   15-12-07 22:11
Днище Крыма3
Дата:   15-12-07 22:17
А к этому подобию реданов приварить еще один уголок к полке и к днищу,чтоб получилось что-то вроде Т-образного профиля. Ваше мнение,подобные улучшения помогут кардинальному решению проблемы,или это пустая затея??
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   15-12-07 22:19
Не понятно у меня Крым 78 года днище ни разу не красилось и не обрабатывалось, ходил он на море и на пресной воде. Днище выглядит как новое.
А на Крыме 3 днище похоже уже сгнило. Похоже из другого металла делалось
Дата:   15-12-07 22:22
Нет днище не сгнило,оно из АМГ дырявое просто,вода все время,вот краску и коробит.
Дата:   15-12-07 22:24
Похоже днище у Крыма М получилось более удачное нежели у третьего . Думаю проще поменять на другую лодку . Я хочу Крым поменять на Сарепту
Дата:   20-12-07 05:32
Крымоводы,что никто ничего с днищем не делал???
Дата:   20-12-07 09:00
А здесь ничего не сделаешь малой кровью.
Кардинально - вырезать все дырявое днище и приварить новое, толщиной 3 мм.
