| Московское время 17:00:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:00:09 |
Автор: madmax (---.riss-telecom.ru)
Дата: 13-12-07 15:33
Какой двигатель посоветуете для 330 пвх sail 9.9 или 15,
и в чем отличия, намного ли меньше моторесурс у 15
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата: 13-12-07 16:25
Если у лодки разрешено 15, то брать 15. Зачем таскать удушенную гирю в 10 сил, если при том же весе можно иметь запас мощьности. Если разрешено 10 то брать Тохас 9,8, но это если нагрузка минимальная. При нормальной эксплуотации в обычных (не коммерческих) условиях разницей в моторесурсее можно принебречь.:))) Но по Сейлам инфы еще мало, что у них там с моторесурсом...
С Уважением!
Автор: Andrey_145 (---.stv.su)
Дата: 13-12-07 18:29
>Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
>Однозначно 15, у самого кайман 330+сэйл15
и как этот сейл? не хуже других 15шек бегает?
как заводится? где покупал его?
бензин 92 переваривает?
Дата: 13-12-07 19:12
Andrey_145 писал:
Обычная иномарка
> как заводится?
Как иномарка
где покупал его?
У Д.В.
Только такой и лью
Дата: 13-12-07 20:32
>где покупал его?
>У Д.В.
это где именно? дай контакт какой нибудь его.
а по весу - как его таскать, удобно одному?
ps. иномарок близко не щупал. носил ветерок 27кг - легкий :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-12-07 21:57
Andrey_145 писал:
Sail 15 весит 40 кг. Я сам лично его взвешивал точным динамометром.
Это на 2 кг тяжелее, чем "Яма", с которой китайцы его содрали.
Дата: 13-12-07 23:00
Andrey_145 писал:
> >где покупал его?
> >У Д.В.
1:1 :) Тоже Ветерок сменил на Сэйл. Таскать после Ветерка - тяжко, а вообще, - терпимо, хотя М15, субективно, легче. Про вес Иван прав.
Не заморачивайся килограммами, все пятнашки примерно в одном весе, кроме теоретического Волгаря. Да, тяжелее Ветерка, зато всё остальное ОДИН БОЛЬШОЙ ПОЛЮС! Кроме того, очень удобно таскать вдвоём.
Пиши в почту, дам контакт. Почта - в профайле.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 13-12-07 23:11
"Не заморачивайся килограммами, все пятнашки примерно в одном весе, кроме теоретического Волгаря"-
- Даа.... от 30 до40...
Дата: 13-12-07 23:26
Прошу прощенья, таскал только Мерк, Яму и Сэйл - практически монопенисуально.
Автор: 13VIKING (81.222.242.---)
Дата: 14-12-07 18:19
madmax писал:
Пару сезонов пытали SAIL-15, Бобик сдох :-)
ОСТОРОЖНО! сделано в Китае :-)))
Дата: 14-12-07 21:49
А лыжи на фотке для красоты, или этот мотор вытаскивал девушку с фотки на лыжи ?
Вообще, на 15лс можно на лыжах хоть кого нибудь прокатить?
если винт поставить с маленьким шагом... ?
Дата: 14-12-07 23:54
Andrey_145 писал:
> с фотки на лыжи ?
Здесь правда Сельва 9,9 доведённая до 15.
Автор: Andrey_145 (62.33.50.---)
Дата: 15-12-07 05:28
>Присоединенное изображение, 92 Kb
Этот лыжник сколько весит?
