 Московское время 12:29:21
 Владивостокское время 19:29:21
 Винт на комплект Прогресс-4 + Yamaha-50 HMHOS
Автор: Tresor (---.vpn1.redcom.ru)
Дата:   11-12-07 16:47
Подскажите кто пользовал какой будет оптимальный винт на данный комплект.
Также интересует на каких оборотах данный двигатель выдает 50 сил.
Заранее спасибо за ответы.
 Re: Винт на комплект Прогресс-4 + Yamaha-50 HMHOS
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-12-07 09:32
36.8 kW@5000 r/min
по винту не подскажу, т.к. не ходил на таком комплекте.
Автор: Big (217.116.135.---)
Дата:   12-12-07 20:25
13й
Автор: микроб (81.176.41.---)
Дата:   13-12-07 00:24
На 13ом винте легко и на тридцатке. На 50ти силах легко 15ый
Автор: Andkon (---.mv.ru)
Дата:   13-12-07 02:46
Чего - легко? Цифры оборотов и скорости в студию.
Дата:   13-12-07 17:22
Неужели ни у кого нет подобного комплекта?
Автор: DmitryS (---.dialup.renet.ru)
Дата:   13-12-07 18:04
Трезор, не кричи. Каков вопрос - таков ответ. Ты разве сказал, с какой загрузкой собираешься эксплуатировать лодку? (А уж от неё нужно толкаться при подборе винта.) Здесь экстрасенсов нет.
Автор: Пётр77 (---.astranet.ru)
Дата:   13-12-07 19:34
Комплект Прогресс-2+ С65.Таха пока нет, так что цифр не будет. Винт 15, но езжу на 2/3 газа так как дальше начинается перекрут, мотор обороты прибавляет но скорость не уже не меняется. У знакомого Прогрес-4+Y55. Так у него винт 17 стоит.
Дата:   14-12-07 11:04
DmitryS писал:
Естественно нагрузка каждый раз будет разная.
Я уверен что большинство водномоторников не меняют винт перед каждой поездкой. Есть же золотая середина.
До этого у меня была на Прогрессе-4+Yamaha-30 HMHS. Два сезона отходил на 12 Solas. Полет нормальный. В конце концов можно и газ сбросить немного если чувствуется перекрут. Ну а чтобы 12 Solas не вывел Прогресс-4 на глиссер такого не было ни разу, с любой нагрузкой.
Дата:   14-12-07 17:19
>Я уверен что большинство водномоторников не меняют винт перед каждой >поездкой. Есть же золотая середина.
>До этого у меня была на Прогрессе-4+Yamaha-30 HMHS. Два сезона >отходил на 12 Solas. Полет нормальный. В конце концов можно и газ >сбросить немного если чувствуется перекрут. Ну а чтобы 12 Solas не вывел >Прогресс-4 на глиссер такого не было ни разу, с любой нагрузкой.
Ок. Я думаю, в твоём случае 14-ти дюймов тебе хватит на все случаи жизни.
В запас - 13"
