 Московское время 00:58:33
 Владивостокское время 07:58:33
 ПРОГРЕСС-2 и SUZUKI DT 40
Автор: РАФ (---.opera-mini.net)
Дата:   13-12-07 04:13
Всем привет! Скажите пож. какой винт купить 15 или 16 шаг и скорость если можно на этих винтах
 Re: ПРОГРЕСС-2 и SUZUKI DT 40
Автор: KrSergey (---.renet.ru)
Дата:   13-12-07 14:49
У меня тож. такой комплект, конечно не в тему но как транец усиливал или как собираешся усилить?
Автор: РАФ (---.ufacom.ru)
Дата:   13-12-07 19:18
Пока не чего не делал. Но скоро займусь дней так через 5-6. Опыт есть. Делал Воронеж. Ставил SUZUKI DT 40. Получилось хорошо. Если надо фотки могу поставить.
Автор: Grigorii (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   13-12-07 19:31
14 максимум. С винтами большего шага мотор недоберет оборотов.
Дата:   13-12-07 20:22
Буду очень признателен за фото!!!!!!!!!!, видел на форуме много вариантов усиления но так и не решил для себя как буду делать.
Автор: Сыч (213.132.94.---)
Дата:   13-12-07 21:51
Про Воронеж,это интересно,у меня такой же комплект но еще его не успел попробывать.На форуме все пугали,что воронеж рассыпеться,но до этого была DT 25,реально было мало. На свои положенные 5500 вышла на 10 винте и скорость при этом была 22км/ч.по ГПС.Лодка подгружена т.к. срезал палубу и постелил 9мм водостойкую фанеру.Два человека по80кг. 24 литра топлева.Поэтому решил поставить 40.Хотелось бы узнать мнение о этом комплекте.И конечно фото.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-12-07 21:54
Сыч писал:
Все равно фигня нагрузка. Мотор был явно неисправен.
Дата:   13-12-07 21:57
"Мотор был явно неисправен."
Или ГПС. Или тахометр.
Дата:   13-12-07 22:00
arkie писал:
Ну, мы друг друга поняли.
Однако, менталитет не позволяет многим юзерам в таких случаях искать и устранять причину недобора скорости,
зато позволяет вкрячить мотор помощнее на явно неподходящее плавсредство.
Дата:   13-12-07 22:13
На пустом Погрессе 2 этот мотор по томуже ГПСу с темиже хомячками 35км/ч.на 13 винте. Обороты не мерял.Возможно чтото и не так, но изменения высоты установки, угла наклона.ник чему существенно не превели.
Дата:   14-12-07 02:28
Мой ВОРОНЕЖ ходил с 40-ой по ЖПСУ с одним мной а это 90 кг. (49-51км.) фото есть я в неё душу вложил
Автор: раф (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-12-07 02:48
Это вы об ПРогрессе2 и S40 и такая скорость 35км.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-12-07 02:55
Что-то мне подсказывает, что на любой прогресс необходимо и достаточно 14
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   14-12-07 03:01
Пошутил, что-ли.
Не покупай 15, а еще 16!!!
П2 + Суза40 макс. винт будет 13-это по опыту моего соседа по бону.
И скорость у него была около 48 км/час. 1 чел. на борту, пустая.
Дата:   14-12-07 03:39
БЛИН ЭТО ЖЕ МАЛО 48 КМ. А ЧТО ЖЕ ТОГДА С 5-Ю ЧЕЛ. И ШМОТКИ
Дата:   14-12-07 03:46
Как поднять скорость хотя бы до 50км
Дата:   14-12-07 03:50
Как поднять скорость хотя бы до 50км. Или это не возможно с Сузуки 40 выжать за счёт винтов
Автор: Андрей Т (90.150.222.---)
Дата:   14-12-07 05:15
РАФ, не переживай, будет у тебя под сороковкой 50км/ч. Впятером будет на 3-4км поменьше. Днище только должно быть чистое, сильно влияет.
Автор: Andreyyy (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-12-07 06:26
ТУТ forum.motolodka точка ru/read точка php?f=1&i=400871&t=400871
Дата:   14-12-07 07:10
Спасибо Андрей что успакоил. буду шкурить красить :-)
Автор: Диман (---.237.dialup.mari-el.ru)
Дата:   14-12-07 16:44
Если спятью челами и шмотками будет тяжеловато то можно винт поставить сшагом на дюйм меньше.
Дата:   14-12-07 17:08
А где же взять столько денег, чтоб покупать столько разных винтов? Я и так на новый мотор разорился.
Дата:   14-12-07 17:12
Привет СЫЧ, высылаю тебе фото Воронежа.
Дата:   14-12-07 17:14
А вот еще.
Дата:   14-12-07 17:15
А вот я сомика поднял на эту лодку. Аж 26 кг!!! (масо отстой- раздал соседям)
Дата:   14-12-07 17:18
Вот он
Дата:   14-12-07 17:19
И я с сомиком
Автор: Пётр77 (---.astranet.ru)
Дата:   14-12-07 18:17
РАФ писал:
> (масо отстой-
> раздал соседям)
Ты его просто готовить не умеешь!!!!
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата:   14-12-07 18:28
некошерная рыба:)
Дата:   14-12-07 20:15
РАФ спосибо за фото.Как корпус при эксплуотации не развалился? И как усиливал транец?
А на прогрессе 2 скорость 35км/ч. была под 25.
Дата:   15-12-07 00:32
Сыч: ЛОДКА ТЕРПЕЛА ВСЁ И ПРЫЖКИ НА БОЛЬШИХ ВОЛНАХ И ТОПЛЯКИ ЛОВИЛ А КОРПУСУ ПОХЕР. А ТРАНЕЦ 2 ПОПЕРЕЧИНЫ И НОВЫЕ АВИАЦ. ФАНЕРЫ 50мм
и всё
Автор: Бригадир (---.dialup.zeos.net)
Дата:   15-12-07 01:16
Этой весной спустил на воду указанный выше комплект. Транец приподнял при помощи водостойкой фанеры с дух сторон чтобы выставить уровень антикав. плиты.
Дата:   15-12-07 01:26
Скорость этого набора с винтом 11 1/4 * 15 и нагрузкой 3 чел по 90 кг, всякого хлама за 100 при максимальных оборотах/тах. нет/ - 46,2 км/час.
Если двоих вынуть и оставить только пилота спереди справа, то -44 км/ч
Дата:   15-12-07 03:34
ДРИГАДИР:
ПОЧЕМУ СКОРОСТЬ ПАДАЕТ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА С46 до 44
Дата:   15-12-07 03:39
БРИГАДИР:
РЕБЯТА ГОВОРЯТ ПРОГРЕСС-2 И СУЗУКА ДТ40 ПОЙДЁТ АЖ ПО 50 км
Автор: Dobermann (---.volia.net)
Дата:   15-12-07 03:56
РАФ писал:
> БРИГАДИР:
На этот комплект нужен винт 14", с большим винтом мотор будет недокручивать. По поводу скорости: должен расстроить - 50-ти не будет, будет 47-48, таковы особенности этого корпуса. Это при хорошей загрузке кормы. Если в одиночку за пультом - скорость будет ниже.
БРИГАДИРУ:
Винт надо меньшим шагом ставить... И тахометр.
Автор: Бригадир (---.purpose.volia.net)
Дата:   15-12-07 06:18
Я полагаю, что с одним пилотом спереди смачиваемая поверхность днища бальше, вот скорость и падает.Тахометр у меня есть, но продавец этого счастья, как я сумел поздно разобраться, втулил мне его для 4такта, на своих 2 х крутил - не помогло, буду менять к сезону. И второй винт возьму, 13 или 14 там погляжу, посоветуюсь.
Но что-то у меня мотор стал на холодную плохо запускаться, теплый с полпинка. Холодный надо таки стартером помаслать. А ведь и 40 часов не отработал. Присоветуйте что нибудь. Буду благодарен.
Дата:   15-12-07 07:13
БРИГАДИР;
У МЕНЯ НА ВОРОНЕЖЕ ТОЖЕ ТАК ЖЕ БЫЛО МНЕ КАЖЕТЬСЯ ЭТО БЕНЗ. НЕ ДОХОД. ДО КАРБЮРАТОРА
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата:   15-12-07 09:43
Бригадир писал:
> - 46,2 км/час.
> -44 км/ч
Уважаемый Бригадир. Мне кажется, что ваша лодка слишком прилипает носом. Может стоит поиграть положением мотора?
Дата:   15-12-07 17:24
Раф подскажи пожалуйста от чего ты взял сидения на Воронеж. Спасибо.
Дата:   15-12-07 20:35
Лобовое с подогревом-прикольно! Функционирует??
Дата:   16-12-07 02:56
ДИМАН: КУПИЛ У ДИЛЕРОВ СУЗУК ЗА 1200 САМ СТУЛ И 800 ПОВОР. КРАНШТЕЙН ( ДОРОГО БЛИН)
Дата:   16-12-07 03:00
ШТОРМ;
НЕ ПРОСТО МУЛЯ
Дата:   16-12-07 03:12
У КОГО ЕСТЬ ФОТКИ ПРИКОЛЬНОГО ПРОГРЕССА-2 БЛИН НЕ ЗНАЮ С ЧЕГО НАЧАТЬ
Автор: Диман (---.236.dialup.mari-el.ru)
Дата:   16-12-07 03:20
Начни с уселения транца потом стационарный бак а дальше что нибудь придумаеш глядя на Воронеж руки у тебя есть.Если интересно тюнинг Казанки5м есть.
Дата:   16-12-07 04:12
ДИМАН:
ЕСЛИ МОЖ ФОТКУ ПРИСЛАТЬ ЗА ЧТО ОГРОМНОЕ СПОСИБО
Дата:   16-12-07 06:00
могу сбросить на мыло
Дата:   16-12-07 06:14
МЫЛО Ооlesya. @mail.ru жены я с сот. общяюсь
Автор: focusspb (---.cust.smartspb.net)
Дата:   16-12-07 07:24
вот каким может быть прогресс-2м
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Дата:   16-12-07 07:40
А ДВИГЛО ТАМ НА СКОКО ?
Дата:   16-12-07 07:46
Где?
Дата:   16-12-07 07:51
Дата:   17-12-07 01:29
Раф проверь адрес пожалуйста, а то я не могу фотки послать
Дата:   17-12-07 01:58
ДИМАН: OOLESYA@MAIL.RU
Дата:   17-12-07 04:30
Раф лови фотки, там две лодки обе моего производства.
Дата:   17-12-07 04:49
Спасибо завта гляну .
Автор: Толя (---.rev.elss.ru)
Дата:   18-12-07 02:45
Диман, пришли пожалуйста фотки тюнинга Казанки М-5, заранее благодарен!
kat0505@yandex.ru
Дата:   18-12-07 15:45
Раф подскажи ,а чем зашивал борта внутри?
Дата:   19-12-07 04:56
СЫЧ:
В хоз.товар. продают пластиковые ..... ну блин забыл их ещё в офисах применяют. СЫЧ а ты по пргрессам2 асс ?
Дата:   19-12-07 17:57
РАФ.Нет.Опыт использования прогрессов носит случайный характер.Но честно говоря на втором П.была неприятная ситуация с оверкилем.Но это больше от отсутствия, на тот момент,масла в голове.На П-4.40 само то.Но осторожность никогда не помешает.
Дата:   19-12-07 20:00
РАФ И еще подскажи какая загрузка предпочтительней? И на какой высоте выставлял мотор на воронеже с ногой S,и 13 винта будет нормально или надо другой?
Дата:   20-12-07 00:54
СЫЧ:
Привет. Нога короткая выстовил 2см. Ошибся немного с трансом мне кажеться можно было и в ровень с килем а винт 13 родной ставил 16 разницу так и не заметил как шла 50-52 так и шла только вот днише я на краску 3 слоя лака положил (как стекло) ровное ВОТ .
Дата:   20-12-07 15:32
РАФ привет.Спосибо,а каким лаком покрывал днище?И если можно технологию и материалы.По весне буду готовить лодку к сизону,а у нас даже краску под заказ везут.Так что возможно надо готовиться зарание.
