| Московское время 18:53:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:53:24 |
Автор: Макрель (---.vng.ru)
Дата: 13-12-07 18:19
Доброе время суток!
Многие сомневаются, можно ли застилать слани лодки или другие поверхности в ней ковролином. Выдержит ли он воду, грязь, ил, рыбью слизь и т.д.
В прилагаемом фото - ковролин рабочего помещения нефтепромысла.
По нему в сапогах и ботинках, с которых буквально льётся НЕФТЬ! и мазут, ежедневно ходят десятки людей. Его моют мокрой тряпкой, поливая из ведра. Снег, песок и обычная грязь - это уже я не говорю - ежедневно в лошадиных дозах.
Ему уже 5 лет, а смотрится - без преувеличения - как новый. Грязь и нефть очищаются обычной шваброй и тряпкой - не сложнее, чем с линолиума.
Ворс очень короткий, ведь это специальный ковролин для подобных условий.
Эксплуатация в лодке (и рыболовной в т.ч.) - детский сад по сравнению со здешними условиями.
Правильный ковролин - практичен! Ставьте, не сомневайтесь (это не реклама, а я не производитель ковролина:)))))
Дата: 13-12-07 19:03
>Colonel.
У нас в Саратове, например, в "Поволжском ковровом центре" и не только.
Наверняка и в Самаре продаётся - город-то побольше Саратова будет...
Автор: Большой Шурик (---.seaport.spb.ru)
Дата: 13-12-07 19:08
- это не реклама, а я не производитель ковролина:))))) -
а начальник отдела продаж в "Поволжском ковровом центре"
Гы.
Автор: Colonel (80.92.208.---)
Дата: 13-12-07 19:19
как он хоть называется то правильно? или так и спрашивать-ковролин для буровых??? :))
Дата: 13-12-07 19:58
Я спрашивал у них так: "нужен синтетический ковролин на прорезиненной основе с самым коротким ворсом, для тяжёлых условий эксплуатации, легко моющийся". Дали то, что нужно)
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-12-07 20:25
Это надо записать, а то в самый ответственный момент можно забыть :)
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата: 13-12-07 22:07
по фотке один в один как в аквалайне у меня штатный коврик. Его слабое место - края, тупо тесемочкой с 2-мя швами там не отделаешься, надо нормально заделывать края клеем или еще чем. Через 3 года он у меня полез по краям.
Второй ключевой момент - основа не любит елозинья по твердой поверхности, это опять же сугубо лодочная специфика, на буровой он наверняка лежит громадными рулонами, которые сапогом с места не сдвинуть. В лодке же от трения со сланями лодки основа протирается и начинает расползаться на составные части, как и вышло в моем случае.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 13-12-07 22:19
у меня на Кроссвинде похожий
два сезона полет нормальный
края под оверлок
Дата: 13-12-07 22:42
> Асланов Дмитрий
Крепление к сланям во многих точках (в т.ч. и посередине поверхности) мебельными скобами (а заодно - и спец. клеем) исключит елозенье. Края - под узкий алюминиевый профиль.
Дата: 14-12-07 00:27
> Александр /Новокуйбышевск/
:)))Да нет, конечно, не к пластику) Я имел ввиду самодельные слани на пол.
Дата: 14-12-07 01:12
У меня не слани, а пластиковый внутренний корпус, кнопки стоят повсеместно, однако мокрой ногой ковролин все равно сдвигается с места, в результате чего образуются потертости и кнопки сами начинают образовывать дыры вокруг себя от частых потягушек. Приклеивать намертво тоже не выход, т.к. мыть отдельно от лодки будет невозможно.
Я снял нафиг этот ковролин и пложил 2 пары шлепанцев в лодку, зашел - обувь в пластиковое ведро, тапки одел и гуляй. В холодное время года в обуви - потом мытье морским способом.
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата: 14-12-07 02:02
Кусок ковролина можно прикрепить к полу с помощью двухсторонего скотча, это одноразово. Если часто приходится это кусок ковролина снимать для влажной уборки, в ОБИ покупал липучку на клеевой основе (вы поняли какая, из двух частей, используют на куртках и где угодно), саму липучку при необходимости можно легко снять без ущерба поверхности.
Название ковролина и производитель хоть есть?
Дата: 14-12-07 13:20
> Асланов Дмитрий.
Если так, то Вам, конечно, не подходит. А для "Казанок", "Прогрессов" и т.п., у которых слани (не пластиковые) - отличный вариант.
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата: 14-12-07 16:26
Вопрос к владельцам лодок с ковролиновым покрытием палубы ,образуется ли черная грибковая плесень под этим покрытием, или после каждой поездки надо мыть ,сушить? И под тиковым покрытием наверно не все хорошо ,в условиях нашего климата.
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 14-12-07 23:50
ковролин НЕ КЛЕИТЬ
на резиновой основе
никакого оверлока не надо
мыл его морской водой
ему все пофиг
не скользит
сомнения в целесообразности его на деревянной палубе
думаю дереву не кайф будет
а с пластиком - нармальна
вот только в каюте - источник доп сырости
