| Московское время 03:22:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:22:54 |
Автор: Джек (---.zaz.zp.ua)
Дата: 13-12-07 17:33
Проблема выбора: у нас в городе доступны 2 модели Ямахи 25 и 30 лс практически по одной цене, 17940 грн и 18837 грн соответственно. Комплектация, рабочий объем и вес мотора одинаковый. Какой выбрать. насколько большим будет у 30ки расход бенза и меньше моторесурс.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-12-07 20:05
"Яма-30" жрет 12 литров в час на полном газу и оборотах,
"Яма-25" - 11 литров в час в тех же условиях.
Вот ссылка на фирменную спецификацию из руководства по ремонту: Ссылка. .
Разница в моторесурсе исчезающе мала.
25-ку имеет смысл покупать только в том случае, если ставить ее на лодку
с допустимой мощностью 25 сил, и очень строгая инспекция.
Дата: 14-12-07 16:13
с учетом того, что я почитал на форуме и того, что лодка будет рассчитана на 2-3 рыболовов мне 30 хватит с головой. Только как бы быстровато для троллинга не было.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-12-07 16:16
Джек писал:
Скорость от 3-х км/ч.
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата: 15-12-07 09:28
Для ДНЕПРА , если есть возможность, лучше бы 40 сил.А если нет, то только 30-ку, ниже тоскливо будет в три тушки, особо если обший вес больше 300кг.
Автор: О.К (91.185.246.---)
Дата: 15-12-07 15:36
Иван писал:25-ку имеет смысл покупать только в том случае, если ставить ее на лодку с допустимой мощностью 25 сил, и очень строгая инспекция.
Использовать 25-ку имеет смысл также если нет возможности заправиться
хорошим бензином (степень сжатия 6,2 против 7,0 у 30-ки), незря в варианте Эндуро именно 25-ка.
Автор: Иван (S1)
Дата: 15-12-07 17:50
О.К писал:
Возможно, хотя и действительная СЖ 7.0 в принципе позволяет безболезненно ходить на 76-м (сам не пробовал).
Ну разве что очень хреновый бензин пополам с соляркой...
Есть и 30-ка Эндуро.
Автор: чемпи (---.krasnoyarsk.ru)
Дата: 16-12-07 02:50
Ведь давно уже сказано,что при большем обьеме,мотор меньше убиваеться.Возьмите авто.Ессно ,не перекрут оного.Нагруз меньше,мотору -легче.
Я бы даже не заморачивался!Почти при одинаковой цене-Ямаха-30.!!!!!!! ИМХО!
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата: 17-12-07 06:52
Как я понимаю, разговор идёт о 2Т моторе? Тогда 25-ка это дефорсированная 30-ка, т.е. брать только большей мощности.
Автор: ЮрАн /Рубцовск/ (194.150.132.---)
Дата: 17-12-07 17:03
У моей Эндуро40 С.Ж.-6.0,лью АИ-80.Двигатель работает ровно,без детонации
даже после резкой нагрузки.Правда обкатку прошёл на АИ92.
Ока4+Эндуро40
